Betoonpõrand
Postitatud: 16 Mai 2009, 17:19
Remondi käigus läheb köögipõrand betoonivalu alla.
Hetkel toapõrandast on köögi põrand allpool 25 cm.
Kui panen 15 cm EPS100 PENOPLASTI ja peale 10 cm valu, kas see on okei?
Mis on siuke miinimumpaksus betoonile üldiselt?
Põranda sisse läheb 5 mm armatuurvõrk ja 16 mm põrandasoojendusvoolik(vesipõrandaküte siis).
Kas on okei, kui seon põrandasoojenduvooliku armatuuritraadiga armatuuri külge ülespoole?
Rainer
Rainer
