Sidekaabli asukoht maa sees
Postitatud: 14 Mai 2009, 13:10
Postitas x
kas on olemas mingi seade, millega leiab maa see oleva kaabli asukoha? ja sügavust?
Minu krundilt jookseb läbi mingi vana sidekaabel ja aia panekul kardan sellesse sisse puurida kuna täpset asukohta ei tea.
Re: Sidekaabli asukoht maa sees
Postitatud: 14 Mai 2009, 17:22
Postitas jan
On olemas küll seadmed, kuid see eeldab siiski koostööd sidefirmaga (saatja tuleb mõne vaba paari külge ühendada lähimast krossikapist). Niisama passiivse detektoriga sa üldiselt seda maapinnast ülesse ei leia, sest metalli on vähe ning signaalid seal sees on muidu nõrgad. Üldiselt soovitangi esimese asjana kaabli omanikuga ühendust võtta ning arutada võimalusi. Kui omanikku ei ole, siis...
Postitatud: 15 Mai 2009, 13:48
Postitas x
vaatasin plaani pealt ja seal on mingi "Orient" sidekaabel - kes selle omanik on ei oska küll arvata. Plaan ise on koostatud ~80ndate lõpus
Postitatud: 15 Mai 2009, 18:34
Postitas dumbuser
Kas mitte ühte kappi ei paista kus see kaabel võiks olla ? Kui paistab, siis vähema lammutamise huvides võiks sealt mõne paari lahti ühendada, küll siis ka omanik/kasutaja lõpuks kohale ilmub. Võib ka olla, et kapil on signa küljes siis peaks piisama ka ukse lahtimuukimisest. Ja paremal juhul on suisa kapi peal mingi nimi või number või identifitseerimist lubav sümbolirida. On ka võimalus telllida geoalus või mis pagan selle plaani nimi ka oli. Selle peal on kõik asi näidatud ja selle koostamisel võetakse kõigi tegelisnkite käest infot, mis seal peal on. Tõsi küll see ei anna ga mitte mingit teadmist selle kohta, kus see asi TÄPSELT asub, ehk siis oled jälle sealsamas, kus oma algse küsimusega.
Postitatud: 15 Mai 2009, 20:26
Postitas aivar0102
Otsi mõni tuttav Elion, Eesti Energia vm. taolisesst firmast.
Kui raha rohkem mine kohalikku Elioni esindusse ja uuri sealt või telli kaabli asukoha määramine (väljakutsetasu oli vist 590 ).
Kui kaabli ära lõhud võib jama tulla, see ei loe, et enda maa peal.
Postitatud: 15 Mai 2009, 22:33
Töö mida kavatsed ette võtta on ilmselt kaevetöö ja vajab kohalikust omavalitsusest kaevetööde luba. Sealt saad ka kõik kooskõlastamiseks vajaliku informatsiooni. Nimetatud luba peab olema ka füüsilise või juriidilise isiku omanduses oleval maa-alal kui
kaevatakse sügavamalt kui 30cm ning maa-alal asuvad kolmandatele isikutele kuuluvad kommunikatsioonid. Vaata kohalikku kaevetööde eeskirja.
Postitatud: 20 Mai 2009, 08:40
Postitas skip128
Kas metalliotsijaga elektrikaabli leiaks maa alt üles? Probleem selles, et tahaks täpsemalt teada, kuidas kaabel majja sisse tuleb. Plaani peal on ühtmoodi, ehitaja väidab, et tõmmati nats teisiti. Õigemini ta eriti ei mäletanud, kuidas täpselt kaabel läheb. Tahaks ikkagi kaabli ära tuvastada, et tulevikus sinna otsa ei koperdaks.
Seega, kas mingi metalliotsija teeks selle töö ära või on võimalik kuskilt mingit peenemat detektorit laenutada? Või tuleb Eesti Energiasse minna (kas nad üldse eraisikutele tulevad selliseid asju tuvastama?)
Postitatud: 20 Mai 2009, 14:11
Postitas Imelik
Igasugu kaabliotsijad on põhimõtteliselt magnetvälja detektorid. Odavamaid (siseinstallatsiooni tuvastamiseks mõeldud ) saab kindlasti rentida, kallimaid (maakaablite omi ) ilmselt mitte. Metalliotsija võimetest puudub ülevaade.
Saab ka lihtsamalt (ise ehitada ;) ) kui on teada kaabli umbmäärane asukoht ja kulgemise suund. Selleks vajad kahte umbes 30cm pikkust traati (materjal ja jämedus ei ole olulised). Tee traadid sirgeks ja painuta traatide üks ots 90kraadise nurga alla (soovitavalt
nii et paindekohast ühele poole jääks vähemalt 2/3 traadi pikkusest). Nüüd teed katse - laota põrandale sirgelt jupp kaablit, võta valmistatud osutid erinevasse kätte ( lühemat otsa pidi ,käsi kokkusurutud traat läbi peopesa ja kokkusurutud sõrmede vahelise ava) NB traat peab liikuma vabalt ei ole vaja kinni hoida, pigistada (põhimõtteliselt lausa kõlkuma, oluline on et et traadi ümber oleks lihtsalt käest ring, kontakt käega pole oluline). Hoiad käsi küünarnukist kõverdatult kummalgi pool keha (umbes rinna kõrgusel keha ligidal ja osuti pikem ots suunatud liikumise suunas (liigud ristisuunas kaabli kulgemise suunaga kaabli poole). Liikuda tuleks lühikeste sammudega et mitte kaablist üle tuisata :grin:. Kohas kus kaks traati hakkavad liikuma üksteise poole lähenetakse kaablie. Kaabli peal on traadid kehaga paraleelsed (liikumissuunaga risti) üle astudes suunduvad traadid otsad risti keha poole (vastasuunas liikumise suunale). Täpne asukoht on traatide parallellne asetus kehaga (risti liikumise suunaga ),kaabel jääb sel juhul täpselt kandade alla.
Kui toas toimib võid julgelt proovida õues (toimib vähemalt 70% inimestest).
Kui keegi arvab et ma olen :jooma hakanud või viskan nalja siis Ta eksib :hello:
Postitatud: 20 Mai 2009, 14:45
Postitas skip128
See, millest räägid, on pildamine ja kasutatakse veesoonte otsimiseks. Isegi otsinud. Pole selle peale tulnud, et ka kaableid maa alt niimoodi otsida. Aga mine sa tea, ehk ongi tolku.
Postitatud: 20 Mai 2009, 14:49
Postitas Imelik
Ise niimoodi sadu kaableid tuvastanud aga näitab veetoru kah tõesti (veesooni pole tarvis läinud otsida) ja mis kõige imelikum ka plastist kanalitoru.
Postitatud: 20 Mai 2009, 15:50
Postitas skip128
Aga kas need veesooned ei hakka segama? Traadid lähevad risti, kukun kaevama ja ei mitään? Leian järgmise jne.
Postitatud: 20 Mai 2009, 16:41
Postitas Imelik
Suvalises kohas suvalisi kommunikatsioone (veesoonte kohta ei tea rääkida) otsides ei erista sa tõesti selle meetodiga ühte teisest, küll aga näed selle kulgemise suunda (teekonda ja saad selle põhjal teha järeldusi). Aga sama jama on ka kaabliotsijaga kui on mitu
kõrvuti kulgevat kommunikatsiooni (reeglina vajab ka eristamiseks sagedustega mängimist, mis eeldab omakorda ligipääsu kaablile või
eelnevalt selle täpse asukoha määramist vähemalt ühes punktis-induktiivmeetod).
Juhin tähelepanu et teekonna saad eelkirjeldatud meetodil ainult ristiliikumisel (kulgeva trassiga) mahamärgitud asukoha punktidest ja kaabli peal seistes (mõlemad jalad kõrvuti)on ostid paraleelselt kehaga ja kaablikulgemise suunaga (eeldusel et liikusid kaabli suhtes ristisuunaliselt). Kui liigud pikisuunaliselt lähevad osutid lihtsalt risti ja ei muutu vastavalt liikumisele (tee enne toas minu poolt kirjeldatud katse).
Postitatud: 21 Mai 2009, 13:43
Postitas x
tänan huvitava lahenduse pakkumise eest,
katsetan ja annan tulemusest teada
Postitatud: 21 Mai 2009, 20:09
Postitas Imelik
Lgp. härra X. Teie puhul on natuke teine teema. Üles leiate ilmselt selle kaabli küll (eelpool kirjeldatud meetodiga) aga kaevamisega
on tiba teine asi. Skip 128 otsis taga endale kuuluvat kaablit, Teie aga võõrast omandust (kuigi teie maa peal). Seal kaevamisega võivad kaasneda teatud juriidilised nüansid (kaablikaitsevöönd- kaevamisluba jne.) Palun lugege minu külalisena tehtud postitust
15 Mai 2009, 21:33 (võib vajada ka esindaja kohalekutsumist ning kooskõlastamist) :hello:
Postitatud: 22 Mai 2009, 09:16
Postitas x
tänan, eks siis pea vallas ära käima
Postitatud: 25 Mai 2009, 09:21
Postitas vensson
- tegin 2 traadist nurka õpetuse järgi - proovisin ka kodus järele.
1) mul maaküttetorud iga meetri tagant maas iga meetritagant kisub need risti - ju siis asi toimib.
2) proovisin kastmisvoolikust üle minna - jälle toimib
3) tõmbasin pesunööri pingule kahe puu vahele - imelik aga ikka toimib
4) leidsin ka majast väljuva kaabli asukoha
5) leidsin majja sisse tuleva veetoru asukoha
6) leidsin ka telefonikaabli asukoha
järelikult saab sellega leida ikka ühteist vajalikku
Postitatud: 25 Mai 2009, 11:57
Postitas KõikOnRahul
Eesti Detektoristide Klubi :arrow: http://edk.pro-forums.com
Võimalusel aitame leida kaableid,kaevukaani jms.
Postitatud: 28 Mai 2009, 08:07
Postitas geo
Orient tähendab orienteeruvat asukohta st et plaanile pole kaabel eriti täpselt kantud. 99,9 tõenäosusega on tegemist Elioni kaabliga. Asuoha täpseks määramiseks kasutatakse kaabliotsijat. Oleneb kus kandis sul see kaabel on, mul otsija olemas ja saaks aidata aga asun Pärnus.
Postitatud: 28 Mai 2009, 10:05
Postitas skip128
Ma sain enda teema korda. Kaabliotsija aitas.
Postitatud: 31 Aug 2009, 14:39
SIDEKAABLI MEETRI HINDA VAJA 110 m
Postitatud: 31 Aug 2009, 16:10
Postitas jan
4 kr / jm.
