teeme ise käteräti radiaatori?
Postitatud: 13 Mai 2009, 09:42
Postitas passer urbanus
ei leia sobivat käteräti radikat vannituppa - ehk teha ise? mõte selline, et põrandakütte või siis vihmaveetoru küttekaabel ajada toru sisse (vasktoru? tsinktoru?) - toru siis eelnevalt koostada sobiva kujuga.
kas on ohutu mõte? töötab? kas soojusülekanne kannatab sellest, et toru ja küttekaabel ei puutu otseselt kokku? võibolla peaks toru millegagi täitma, et paremini kütaks?
tänud ette arvamuste eest!
Re: teeme ise käteräti radiaatori?
Postitatud: 13 Mai 2009, 12:13
Postitas Küülaline
"Päris" (elektriliste) käteräti kuivatuse torude sees ongi küttekaabel ja lahtiselt. Mõte ise on üsna ohutu ja oma tarbeks võib vist selle ise ka ehitada.
Postitatud: 13 Mai 2009, 22:03
aituma!
kas võin ka tavalise lambireostaadi vahele panna?
Postitatud: 13 Mai 2009, 22:14
Postitas jan
Kuna tegu pole induktiivse koorusega, siis vastus on jah. Muidugi reostaadiks pole tänapäevast dimmerit just päris õige nimetada. Reostaat töötab takistustraadiga, dimmer aga lõikab siinusest sobiva suurusega juppe ära (väga labaselt öelduna).
Postitatud: 25 Mai 2009, 14:05
On müüa elektrilisi käterätikuivateid. Kui nende hind ei sobi, osta õliradiaator. Hind on taskukohane. Iseehitatud elektriseadet kõrgendatud ohuga ruumis ma ei kasutaks, kui just Darwini auhinda ei plaani saada.
Postitatud: 13 Aug 2009, 12:03
Postitas tiba teadja
kasutada tuleks/ja tasuks sel juhul kindlasti isereguleeruvat küttekaablit,
kui kaitsemaandus korralikult ära ühendada ja termokahanevaga kõik ühendused, lõpud , jätkud üle käia, saab ilmselt paremagi asja kui poes müüdud optimeeritud toode.
aga rikkevoolukaitse ikka ette...
