põranda kalde tasandamine
Postitatud: 12 Mai 2009, 13:03
Tehtud dushiruumile ja leliruumile kalded vetonit 5500-ga. Ei ole teab mis sile.
Tahaks panna peale kiilto fibergumi hüdroisolatsiooniks ja ei tea kui sile peaks pind all olema.
Mõtlesin, et teeks kiilto finishiga tasanduse, aga kas see üldse sobib vesipõrandaküttega põrandale. Poest öeldi, et pange ikka kiilto termo. Aga see on alates 3mm-50mm jaoks. Ja sama oli ka vetonit 5500 millega juba tegin kalded, millega jäi just trapi ümbruses kehvasti, kus segu paksus väiksem.
Kiilto finish on aga mõeldud 1-7mm jaoks, mis sobiks tasanduseks. Kas võib ka nii olla, et selline väike kiht ei jäägi pidama ja võib lahti tulla.
Või on mõtekam hüdroisolatsiooni lihtsalt rohkem peale kanda ja põrandad ära plaatida.
