Kas OSB alla mingi kile
Postitatud: 11 Mai 2009, 22:03
Postitas otsiat
Küsimus oleks siis selline, et kas peab osb plaadi alla peab panema ka mingi kattematerjali kui sinna alla jääb õhuruumi ca. 30cm'it.
Tegemist on siis katusega millele peaks tulema peale 22mm'ne osb puittalade peale
Re: Kas OSB alla mingi kile
Postitatud: 30 Juun 2009, 13:46
Postitas Timm
Mul on umbes sama küsimus: panen rõdule, mis on kavas ehitada veranda peale, OBS-i ja selle peale SBS-i. 22mm-ne punnühendusega OBS olemas. Kalle on kavatsus teha minimaalne (umbes 5 kraadi). SBS-i peale tuleb horisontaalne rest käimise jaoks.
Sarikate (laagide) vahele tuleb soojustus.
Palju panna laagide vahe? Laagid 5x15x360 cm.
Pühiküsimus: Kuidas lahendatakse sel juhul katuse tuulutus?
Loodan siiski, et keegi viitsib vastata. Tänud ette juba! :hello:
Postitatud: 01 Juul 2009, 14:28
osb alla ei ole kilet vaja
rõdule soovitaks paigaldada pvc katte siis pole vaja tuulutada ega puitresti
mõned pildid rõdudest
http://nagi.ee/photos/mihkelvalk
Postitatud: 01 Juul 2009, 16:17
[quote="Külaline"]
rõdule soovitaks paigaldada pvc katte siis pole vaja tuulutada ega puitresti...
Tohhoh! Ehk räägid lähemalt mis ime süsteem selle pvc-ga siis on, mille lisamisel tuulutamise vajadus ära kaob?
Timm-ile niipalju, et kui soojustad selle mõttega, et tahad verandat kütma hakata, siis pead kindlasti tuulutuse osb alla tegema ja sellisel kaldel on see tuulutusvahe tavalisest kõrgem. Selliselt mitte tuulduvat katuslage ei tohiks endale küll teha. Asenda puit millegi muuga selle konstruktsiooni sees, siis võib küll. Aga ehk külalisel on nii hea pvc, et saab ka ilma. Uuri siis välja, kuda ta on siiani klientidele ehitanud .... :grin:
taastaja
Postitatud: 02 Juul 2009, 13:44
protan (pvc) on auruläbilaskev ja seega pole seda vaja tuulutada.
osb peale saab paigaldada 1,6 mm pvc katet mida pole vaja tuulutada.
mõned lingid kust saab täpsemt infi
http://www.maleko.ee/index.php/256/
http://www.kivilinn.ee/pvc-terrass.html
Postitatud: 02 Juul 2009, 23:57
Postitas taastaja
Vot, nüüd ei saa enam hästi sotti on see kõik müügimehe või tavalise töölise jutt, kes on viimaseid tõdesi müügimehelt tõe pähe levitama hakanud? Meie veel ei tea kõike asjaolusi, et milline konstruktsioon täpselt tuleb aga külalisel on juba lahendus varukast võtta! Senise infi juures ei toimiks see konstruktsioon nii või teisiti ilma tuulutuseta.
Postitatud: 03 Juul 2009, 09:52
Postitas Chef
Timm kirjutas:Tere!
Laagid 50x150 sildega 3,6m on üsna piiripealsed. puit peaks olema klassiga C24 või vähemalt ise sorteeritud nii, et oksakohad ei oleks tõmbetsoonis. samm peaks olema 0,4m teljest teljeni, seega puhas vahe 350mm.
kuna ma ei saanud hästi aru, kas rõdu/veranda jääb välitingumustesse või mitte, siis praegu on arvestatud kasutusklass 3-ga (välitingimused). sisetingimustes on olukord parem ja saaks ka ehk sammu suurendada.
Postitatud: 04 Juul 2009, 00:34
Postitas Timm
Aitähh vastajatele!
Laagidel on umbes keskel veel toetuspunkt, nii-et pole hullu.
Jään nähtavasti selle juurde, et tuulutus tuleb kindlasti.
Laagid, kile, liist, osb, rullmaterjal SBS, rest.
See pvc jutt on tore küll, aga ma ei jule seda kasutada.
Samuti sooviks katusele ikka mingit kallet vee äraminekuks ja horisontaalset resti, et lauad-toolid ikka ilusti seisaks.
Verandat kütma nähtavasti ei hakka.
Tänan veelkord ja ilusat suve!
