Nõgusad laeääred
Postitatud: 08 Mai 2009, 22:48
Postitas vaimutuul
Kuidas õieti teha nõgusate laeäärtega lagede nurkasid? Asjaga kiire!!! Paluks pilte või jooniseid.
Re: Nõgusad laeääred
Postitatud: 09 Mai 2009, 12:10
Postitas ise teen
Lihtne selleks on vaja oskaja palgata.Või.... ootad sa kes sulle virtuaalselt raha teeniks(ma küll ei võta vastu objekte millega hakkama ei saa)
Postitatud: 09 Mai 2009, 14:05
Postitas vaimutuul
Üritan kodus ise nn oskajate vigu parandada...
Postitatud: 09 Mai 2009, 16:03
vaimutuul kirjutas:Kuidas õieti teha nõgusate laeäärtega lagede nurkasid? Asjaga kiire!!! Paluks pilte või jooniseid.
Kui hakata kohe O-st pihta,siis kõige lihtsam oleks olnud teha nii,et paned paraja paksusega MP-d lae serva ja siis hakkad vastavalt laeserva raadiuse suuruse palli või mõne muu ümmarguse esemega mööda serva tõmbama.Pärast on ainult viimistluspahtliga kergelt siledaks,krunt ja värv peale ning ongi valmis.
Postitatud: 10 Mai 2009, 09:28
Postitas indeco
kui veel huvi võin sulle mõned pildid meili peale panna.
Postitatud: 03 Aug 2009, 23:02
Postitas sinilill
millega seda nõgusust teha, kas krohvi või kipsiga?
Postitatud: 04 Aug 2009, 06:57
sinilill kirjutas:millega seda nõgusust teha, kas krohvi või kipsiga?
Kipskrohviga(MP-75,MP Classic,Rotband,Goldband jms.) on kõige lihtsam,annab teatud ajavaru töötlemiseks ja ei kivistu väga kiiresti.Ainult puhta kipsiga küll tee,sest see kivistub liiga kiiresti.
Postitatud: 09 Sept 2009, 16:41
mina tegelen oma kodus parasjagu nende kumerustega ja teen seda stukk-krohviga, mis oli antud korteri puhul ka originaalis.
stukk koosneb kipsist, lubjast ja liivast. kivistub kiiresti, ent on hästi vormitav. vormimiseks kasutan suurt klaaspurki, millega saab hea ühtlase tulemuse. Tegin ka puitplaadist kumera shablooni, mida läheb ka kohati tarvis. laenurkadesse panin riba traatvõrku, mis seda massi kinni hoiab. Vanasti kasutati selleks lihtsalt traati, mis oli naeltega kinnitatud.
Postitatud: 09 Sept 2009, 16:50
Postitas tarkpea
Külaline kirjutas:mina tegelen oma kodus parasjagu nende kumerustega ja teen seda stukk-krohviga, mis oli antud korteri puhul ka originaalis.
see postitus kuulub siis mulle, ununes registreerida.
Postitatud: 11 Sept 2009, 08:16
Postitas aim179
Kõik oleneb muidugi ruumist ja soovist. Ise olen pannud kogu aeg peno karniisid lakke.Mida saab igast ehitus poest.Neid seal igas mõõdus ja kujuga.Ei oskagi öelda mis odavam tuleks?Ise kunagi mässasin vanade karniiside parandamisega, suht vaevaline oli see tegemine, arvan, et selle ajaga oleksin kolm korda uued peno omad pannud ja värvi ka veel peale
Aga eks igal meil oma soovid ja loeb veel millega tegu.Kuhu kõlbab peno ja kuhu mitte.
Eks ise tehtud asjal ole ka oma väärtus juures
