Betoonpõranda ettevalmistamine plaatimiseks - lihvimine.
Postitatud: 08 Mai 2009, 11:25
Postitas mrtom
Sai ise valatud betoonpõrand vannituppa koos kalletega trapi suunas. Paksus 5-6 cm, vastavalt siis trapi juures madalam. Nüüd tahaks põranda plaatimiseks ette valmistada. Valamisest ca 3 nädalat möödas. Et, kas peaksin põranda tingimata peegelsiledaks (igasugused väiksed randid) tasaseks lihvima? Milline selliseks tööks kõige parem tööriist laenutusest võttes oleks? Pinda on ca 6 m2. Või on olemas mingi tööriist käsitsi lihvimiseks?
Re: Betoonpõranda ettevalmistamine plaatimiseks - lihvimine.
Postitatud: 13 Mai 2009, 11:04
Suhteliselt ropult valatud betoonpõrandale panin hiljaaegu plaati. Ei mingit tasandussegu ega lihvimist, jälgisin ainult, et põrandal poleks kõrgemaid nukke, mille peal plaat väga kõõluma jääks.
Niiskustõke, suure kammiga plaatimissegu ja põrand on täiesti OK.
E.V.
Postitatud: 13 Mai 2009, 21:49
Postitas Andresto
Tere! Ei pea muidugi olema peegelsile pind. Kõik betooni kõrgemad randid - muhud, peaks küll maha lihvima ja lohud tasandusega tasandama, sest plaadid pole ju kummist. Sellest ka oleneb järmiste materjalide kulu, plaatimise ajakulu ja lõpuks on tulemus ikkagi parem, kui eeltöö on viks ja viisakas. Laenutuses mitmeid lihvimismasinaid: ruum väike ja "koljaga" veidi ebamugav, ka nõuab see kogemust. Võtaksin väikese nurklihvija, teemantketta ja tolmukattega, tolmuimeja külge ja üsna eduline riist. Poest võid osta sangaga lihvkivi, hind ca 250.- 260.- Kui väiksemad muhud, ajab asja ära. Ühesõnaga ja selgelt öeldes, aluspõrand peab olema "HEA" !!! Andres
Postitatud: 16 Mai 2009, 14:37
Postitas betoonisepad
Järgmine päev oleks pidanud juba lihvkiviga asja üle tegema, mida kauem sa asjaga venitad, seda raskemaks muutub lihvimine.
Postitatud: 16 Mai 2009, 23:23
Postitas Koristaja
Külaline kirjutas:... Niiskustõke, suure kammiga plaatimissegu ...
avastasin enda jaoks ühe jama:
panin võrguga väikest klinkerit, põrand suht sile, ilusti selle kummise plögaga kokku mäkerdatud,
aga segu sai veits liiga vedel vist ... loopisin plaadid maha, sättisin vahed hoolega, surusin kergelt pika loodiga tasaseks ... raisk ajas aga vuugivahelt mõnest kohast välja, mingi 3-4 tunniga alt segu ära ei kuivanud, kuna allapoole niiskus ei imendunud, pealt aga kuivas ära ja pühkida ei saanud, kuna plaadid liikusid
kui nüüd järgmine kord lähen eks siis näis, kas saan plaadid puhtaks
ei teagi, mida oleks teisiti pidanud tegema
