peno betooni all sirgeks
Postitatud: 07 Mai 2009, 19:57
Postitas abiabi
Plaan õõnespaneelidele panna peno 10cm, kile, konnadel armatuur, sinna veetoru ja 5cm betooni valada. aga kui aluspind pole 100% tasane ja nt. õõnespaneelide vahed on valatud kunagi ebaühtlaselt või mõni paneel natuke kaldus (kõikumine +-2 cm): millised variandid on ilusat tasapinda saada pärast peno?
Tõsta ei tahaks (liivaga), kas osadesse penodesse aukude õgvendamine on väga kilplase töö või nii tehakegi? väikeseid künkaid penosse ei julgeks jätta sest lõppvalu loodi ajades jääks siis mõnes kohas betooni alla 5cm. järsku keegi kogemustega kommenteerib.
Re: peno betooni all sirgeks
Postitatud: 07 Mai 2009, 21:05
Postitas iffoniff
kui tahad paksemat betooni tuleks peno panna õhem peno .!
Mis aluspinnaga on üldse tegu (vahelagi või keldri lagi) mida pealtpoolt soojustad .
äkki polegi peno tarvis on ka teisi materjale .
Postitatud: 07 Mai 2009, 21:18
Postitas maik
50-mm. betooni ? Lihtsalt füüsiliselt ei mahu võrk ja torud sellise kihi sisse. Mõrad 100% garanteeritud, rääkimata inertsi puudumisest.
Lahendus oleks suuremad kõikumised liivaga tasaseks, 50-75-mm. vaht-plasti. :mrgreen:
Min.betooni paksus võiks olla 70-80 mm.
Postitatud: 08 Mai 2009, 11:58
Postitas abiabi
50mm peetakse väga miinimumiks, seda tean, aga et 70-80mm peaks panema on kü� uudis.
iffoniff:keldri vahelagi, kelder küt�ta. variant on ka keldri poolt soojustada 5-10cm, kuid siis oleks paneel (ca 15cm) + valu (6-7cm) kokku päri�paks kiht-või m�a sa mõtles� teiste variantide all?
