Palun abi !!!
Postitatud: 07 Mai 2009, 18:55
Postitas wade
mul on vana puurkaev mille sees on vana vene malõšš pump.
oleks vaja see välja võtta ja uus asemele panna.
uus pump on olemas aga vana on sinna kinni jäänud.
kes teeks odaval seda tööd?
asun ise Sakus harjumaa
palju see maksma läheks?
ette tänades....
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 07 Mai 2009, 19:27
Postitas iffoniff
Kui soov võin homme üle vaadata ,kui ei ole varingut kaevus olnud siis peaks pumba kätte saama .
kuskil 400 eeguga peaks asja korda saama
5150866
lp .ivar lepp
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 07 Mai 2009, 19:31
Postitas Tyri
100 eek . 50 vana välja kiskumise eest ja 50 uue sisse viskamise eest. Vett ikka ei saa ,Inimesed saage aru juba need iganenud vibro pumbad kõlbavad ainult mahutite seest vee välja pumpamiseks. Need vene aja pärand. Nüüd meil Eestis olemas korralikud tarbevee pumbad. Küsi lähimast pumpasid müüvast poest.
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 08 Mai 2009, 06:32
Postitas toomas
Kui pumb vabalt ei liigu, siis jõuga ära üritagi. Siis tuleb õhuga meelitama hakata. Kui tross, kaabel ja toru puruks, siis see pump sinna ka jääb. Pane sukelpump või veeautomaat, MITTE MINGIL JUHUL VIBROPUMP.
Toomas
51 62 338
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 08 Mai 2009, 10:08
Postitas wade
Kas oleks mingi võimalus pump purustada ja palju see maksab?
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 08 Mai 2009, 22:27
Postitas toomas
Kus kandis asub, kui sügaval, mis pump?
Toomas
51 62 338
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 09 Mai 2009, 07:20
Postitas wade
asun sakus, pump on 2 meetri sügavusel, pump on malõ
Re: Palun abi !!!
Postitatud: 09 Mai 2009, 08:25
Postitas toomas
Helista.
51 62 338
Toomas
