Mis on MDF, PVC, melamiin, kõrgsurve MDF?
Postitatud: 05 Mai 2009, 21:15
Postitas Tundmatu sõdur
Otsin endale kõrgläikes kööki ja pole senini ühestki salongist selget vastust saanud materjalide kohta. Lugesin nati vikipeediast ja ühtteist sain sotti, kuid mitte läike osas.
PVC on mingi läikiv kile, mis väidetakse kehv olema, kuna see kile niiskust ei pea ja sisu laguneb niiskusega ära.
Värvitud ja seejärel lakitud MDF(epoksiga pressitud puidupuru?) pidi kehv olema, kuna pealmine lakk pidavat hiljemalt aastaga maha kuluma... Andimööbel väitis, et värvida tuleks mingisuguse värviga, mis ise läigib. Müüja oli venelane, ilmselt tahtis ehk viidata värvitud ja seejärel kõrgsurve (thermofoil) kihiga kaetud nn. tõelise kõrgläikega MDFile?
Veel ei ole ma aru saanud, mis materjal see melamiin täpselt on. IDEMA pakkus kõrgläikega melamiini, seega on see ilmselt kas värvitud+lakitud või kõrgsurve kihiga MDF.
Mida nüüd usaldada? Andimööblis on see nn. lakkvärviga MDF (thermofoil?) kaks korda kallim tavalise läikestatud laminaatkihiga MDFist, ent selle läige oli mumeelest pigem "läige".
Ühesõnaga muretsen läike kestmise üle, ntx kriibitud kõrgläige on ilmselt päris kole asi... lakk on ju õrn nagu auto värvikihtki mumeelest.
Plaan oli Arensist lihtsalt ära võtta, ent Arensi 2milline maksuvõlg ei tee just sooja tunnet ses osas.
Re: Mis on MDF, PVC, melamiin, kõrgsurve MDF?
Postitatud: 07 Mai 2009, 22:54
No keegi ei tea kottigi või? Ei usu. HELP A FELLOW CITIZEN!
Postitatud: 07 Mai 2009, 23:01
Postitas insenoor
Kulla sõdur,see on ju ehitusküsimuste lahendamise foorum: keda kotib siin sinu mööbliprobleem?
Postitatud: 07 Mai 2009, 23:51
insenoor kirjutas:Kulla sõdur,see on ju ehitusküsimuste lahendamise foorum: keda kotib siin sinu mööbliprobleem?
Kohe soe tunne tuli, hea on olla eestlane.
Postitatud: 12 Mai 2009, 14:55
Postitas insenoor
Tundmatule sõdurile: hea on olla loll.
Postitatud: 12 Mai 2009, 20:46
Postitas aim179
Nagu aru saan siis sinu soov oleks, et tööpind läigiks kogu aeg nagu juudi jõulupuu ja kestaks ka. Arvan, et sulle sobiks kivitööpind.Ainuke mida saab ette heita on selle hind
Postitatud: 14 Mai 2009, 00:53
Postitas lugeja
Eestis kasutatakse kõrgläikega mööbli/uste valmistamiseks põhiliselt MDF plaati mis lõigatakse vastavalt mõõtu, freesitakse vastavalt vajadusele, värvitakse vastavalt vajadusele ja ! LAKITAKSE vastava lakiga !
Aga kui detaili tootja keerab käki kokku siis võib juhtuda mida iganes aga teoreetiliselt peaks ikka 5a. kestma.
Tegelen köögimööbliga (ise uksi ei valmista) aga need, kõrgläikega mööblidetailid/uksed, mis oleme allhanke korras tellinud ja siis mööbli paigaldanud, ei ole siiamaani kriitikat saanud.
Küsi pakkumist näit:
http://www.habeco.ee/
Postitatud: 14 Mai 2009, 08:14
Postitas puidufoorum
Postitatud: 14 Mai 2009, 22:16
Nonii. Olen vahepeal yhtteist targemaks saanud ja jagan infot teistega, ehk kellelgi kasu.
Enamasti läikepinnad on kõik MDFi peal, st. pole teistsugust varianti leidnud.
PVC on veidi krobeline värviline kile, mis võib niiskuses maha kooruma hakata ja ei tule ka oma pinnakareduse tõttu kõne alla.
Värvitud kõrgläige on lakitud ja mõned salongid pakuvad seda poleeritult ja väidavad, et sedasi on vastupidavam. See on muidugi vale
RTF MDFi pole siinsetelt tootjatelt leidnud, seega jääb ebaselgeks kas teda üldse leida on ning kas värvikiht on thermofoili all või hoopis lakituna peal. Ilmselt on see eesti köögitootjate hinnaklassi vaadates ka jaburalt kallis kui leiakski mõne pakkuja.
Korra tuli ka mõte üritada kuskilt valmistükid RTF MDC'd leida ja ise karkass ehitada. Eks aeg annab arutust.
Tänan vastajaid.
P.S. aim179 pani kümnesse
Lihtsalt hind ja kvaliteet peavad vastavuses olema, kui maksan palju raha siis teen eeltööd ja tahan selle eest head asja saada. Ei soovi liituda arutute laenuraha pillujatega.
Postitatud: 12 Aug 2009, 09:28
Postitas isenokitseja
Kas oled ära lasknud uksed teha? Mul praegu sama teema käsil, et uurin kuidas saaks lasta teha kõrgläikega köögikapi uksi. Köögifirmad küsivad enamvähem kõrgläikega uste eest minuarvates ülearu palju. MDF iseenesest ju on suhteliselt odav materjal, mõtlesin kui lasta mõõtu valmis lõigata ja siis lasta autotegijal autovärviga ära värvida ei tea kas jääks norm. Iseenesest auto värvi läige on ju suht ok ja küllalt tugev peaks see pind peale lakkimist ka jääma.
Postitatud: 30 Sept 2009, 22:11
Postitas võõba
Vaata, autovärv nüüd küll kõva ei ole ,see loodud ikka auto peale ,mis õues iga ilmaga ,aga proovi kapoti peal sibulat hakkida ja näed kui ilus jääb .Nii ,sel juhul peaks kõva olema põranda lakk ja siis poleeri , aga selge see ,et retsimist kannatab siiski ainult kivi.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 11:23
Postitas viisik
PVC plaadid ja MDF on peamiselt välireklaamis reklaamtahvlite jaoks kasutatavad materjalid . PVC on rohkem välitingimuste jaoks ja MDF on vineeri laadne materjal mis kasutatakse sisetigimustes
http://www.valireklaam.ee
Postitatud: 25 Veebr 2010, 15:46
Postitas pole kasutajat
viisik kirjutas:PVC plaadid ja MDF on peamiselt välireklaamis reklaamtahvlite jaoks kasutatavad materjalid . PVC on rohkem välitingimuste jaoks ja MDF on vineeri laadne materjal mis kasutatakse sisetigimustes
PVC on kõige lihtlabasemalt öeldes tavaline plastik... Plastaknadki peaks olema PVC-st tehtud. Omaduselt suht pehme ja painduv. MDF-i kohta ei saaks öelda et ta just vineerisarnane materjal oleks, võib-olla selles suhtes et mõlemad pärnevad jah originaalis puidust. MDF on olemuselt liimiga pressitud puutolmuplaat (mitte saepuru, sest see annaks saepuruplaadi). MDF-i pinnakate on juba täiesti eraldi teema. Niiskust puhas mdf muideks ei kannata absoluutselt.
