Peno kinnitamine narva plokile+laudvooder?
Postitatud: 04 Mai 2009, 22:11
Postitas DealXtreame
Küsimus siis ,et kuidas kinnitada narva plokile penoplasti?
On olemas mingid segud nende nö liimimiseks. Aga kas on ka muid variante?
Ja pärast tahaks peale panna laudvoodri. Kuidas see veel kinnitatakse?
Re: Peno kinnitamine narva plokile+laudvooder?
Postitatud: 04 Mai 2009, 23:38
Postitas roofman
:hello: kui tahtmine selline siis ikka reikad seina ( võiksid olla immutatud) ja peno vahuga vahele 25-ne liist ja laud ;) ja kui eriti hästi tahad, siis laua ristlõike järgi võiks puusüü väljapoole jääda kuna( laiemad eriti) kipuvad kuivades kaarduma, siis kaarub ainult keskelt väljapoole ja laudise servadesse ei tule vahesid sisse..... ahh kui juba pikem jutt tuli võiksid mitte väga kuiva kah mitte panna sest niiskus paisutab nad lõhki..... loodame et said targemaks.... :bye:
Postitatud: 05 Mai 2009, 22:16
soov oleks nagu ikka... saada odavalt ja ise teha.
Kuna krohvimisega ise hakkama ei saa tahaks panna laudvoodri.
Aga pole siiani teada saanud kuidas seda teha.
ainus loogiline lahendus tundub olevat kui teha puitkarkass sinna vahele peno tüüblitega kinni ja praod makroga täis(kui jääb pragusi) ja pärast siis saab välisvoodri peale lüüa. Või peaks veel vahele(peno ja välisvoodri) mingid lauad panema?
Ja kas karkass teha puidust või metallist?
Kui peno tüüblitega kinnitada kas siis peaks ka peale tüüblite veel midagi seina ja peno vahele panema?
Kui peno lihtsalt liimida seina kuidas siis puitvooder pannakse? ja kumbapidi odavam tuleks?
Või on veel mõni variant?
Postitatud: 06 Mai 2009, 00:11
Postitas siiber
DealXtreame kirjutas:soov oleks nagu ikka... saada odavalt ja ise teha.
Kui palju selle peno paksuseks tuleb? 100mm? rohkem, vähem?
Postitatud: 06 Mai 2009, 08:30
Postitas DealXtreame.
No maja asub mere ääres kus aegajalt üsna tuuline...
Aga ise mõtlesin panna 100mm või 150mm Või kui vaja siis ka 200mm. Kuna ei oska arvata palju see kiht seal rolli mängib siis ei tea ka palju mõistlik panna oleks.Aga ise mõtlesin ,et 150 võiks ok olla?
Praegu tuleb igatahes (talvel kui oli külm) kütta iga päev hommikul ja õhtul...nii ahju kui köögis pliiti. Mille soojamüür on osaliselt ka suures toas. Esik,saun ja wc olid ilma kütteta.(ca 6kraadi) Kui hommikul ei kütnud oli õhtul ca 15kraadi sooja järgi jäänud(õhtul oli ca 23-24kraadi ja hommikuks ca 19-20kraadi)(see temperatuur oli mõõdetud suures toas ja köögi uks oli vahepealt kinni...ehk siis köögis oli veel jahedam)
Postitatud: 09 Mai 2009, 17:10
Kui nüüd peno seina liimida...Siis kas peno ühenduskohtade vahele metallist nurgad juhivad palju külma sisse?
Et siis kinnitaks nurgad seina külge paneks 150mm peno vahele ja pärast nende nurkade külge kinnitaks roovituse ja sinna külge voodrilaua...
Aga palju see vooder kaalub... ehk siis kui tihti ja palju neid kinnitusi panna oleks vaja?(Need kinnitused tuleks ju panna ka siis kui kasutada 50x150 prusse karkassi jaoks. Ainult ,et nad ei peaks siis üle 150mm seinast väljapoole ulatuma...
Ehk siis saaks prusside 50x150 prusside jagu kokku hoida... Samas pole vaadanud kas selliseid üle 150mm nurkasi ka müügil on ja kas nende ostmine soodsam tuleb...
Või on ikkagi ainus variant puidust karkass teha...
Postitatud: 10 Mai 2009, 10:57
Postitas Teinekülaline
Küsimusele, kui palju vahtu vaja, leiad ehk vastuse siit viewtopic.php?f=11&t=14397 Kui karkassi samm on 600 ja karkassiks 50ne puit, tuleb vastava kihi u-arvu suurendada ca 14%. Kõige kindlam ja lihtsam variant on ikka puitkarkass. Vahu ja puitvoodri vahele peab jääma tuulutusvahe
Postitatud: 10 Mai 2009, 11:50
Kinnita väliseina ülaossa kronsteinid millede külge saad riputada, seina kleebitud mullisoojustuse peale, reikad. Neid reikasi saad veel tüüblitega läbi mullsoojustuse seina külge fikseerida. Need reikad täidavad kahte funktsiooni: tekitavad tuulutusvahe ja neile saad fassaadilaudise külge kruvida. Samas saad minimaalse kulu ja praktiliselt külmasildadeta maja seinad ära soojustada. Edu!
taastaja
ps reikade ühendus kronsteinidega tuleks teha siduvalt, mis peaks vastu tõmbekoormusele.
Postitatud: 10 Mai 2009, 18:43
aga millised need kronsteinid välja peaks nägema ?
Kui kasutada seda riputamis meetodit...
Nad peavad siis ju kogu voodri ja reikade raskuse üleval hoidma...
Sarikate külge või müürilati külge pole neid mõtekas panna?
Postitatud: 10 Mai 2009, 21:22
1. Kronsteinide kuju ja mõõtmed pead ikka ise välja mõtlema vastavalt soojustuse paksusele ja kinnitusviisile.
2. Õhukuiv okaspuu laudis kaalub kuni 600 kg tihumeeter ja ntx 22 mm fassaadilaudis kaalub nii 13 kg ruutmeeter.
3. Kindlasti kannab müürilatt ka selle raskuse ära, aga kuidas sellele räästa all ligi saad on iseküsimus. Maja otstes ei pruugi seda ka ollagi.
Sarikatega ehk sama jutt.
taastaja
