kolme lõõriga korsten - mida teha?
Postitatud: 04 Mai 2009, 11:18
Postitas marko30
tere
kosten ise selline
1 lõõr on pliidija soojamüüriga
2 lõõr on kamina all
3 lõõr on tuulutus ehk ventilatsiooniks.
mure siis selline et oleks vaja tellistest korstend kõrgemaks teha nii umbes 4m maxim. aga ei tea kuidas teha kas laduda seda tellistega edasi voi saab sinna midagi muud peale panna.
need moodulid on koik ümara avaga aga telliste korsten on ju kandiline, et kui ma topiks sinna ümara mooduli varjandi siis kas see ei hakka mulle hiljem katte maksma kuna vana ava on kandiline ja uus tuleks ümas.
antke nõu pole selle ehituse valdkonnas kuigi tugev.
Re: kolme lõõriga korsten - mida teha?
Postitatud: 04 Mai 2009, 13:08
Postitas varukas
Mooduli saab küll kivikorstnaga ühendada tuleb lihtsalt lasta teha vahetükk ,kandiliselt avalt ümara peale .Mõeldav kui oleks üks korsten aga kolmele jäävad nagu auriku korstnad.raskem on ka vettpidavaks teha ,tuleb kast ümber teha.Õigem oleks ikka tellistest edasi laduda .Arvan tuleb ka odavam.Milles on põhjus, et peab pikendama.
Postitatud: 05 Mai 2009, 12:20
Tellida saab ka kandilise lõõriga moodulkorstna lõõre.
Postitatud: 22 Apr 2010, 14:13
Postitas marko30
varukas kirjutas:Mooduli saab küll kivikorstnaga ühendada tuleb lihtsalt lasta teha vahetükk ,kandiliselt avalt ümara peale .Mõeldav kui oleks üks korsten aga kolmele jäävad nagu auriku korstnad.raskem on ka vettpidavaks teha ,tuleb kast ümber teha.Õigem oleks ikka tellistest edasi laduda .Arvan tuleb ka odavam.Milles on põhjus, et peab pikendama.
kuna lähiajal laheb teise korrude tegemiseks siis oleks vaja korstend edasi teha.
kus kohas saaks voi tehakse neid ülemineku lülisi
Postitatud: 23 Apr 2010, 19:55
Postitas kunnely
Tere murelised!
Võtke ühendust sellise inimesega nagu Urmas Danil, tema on Schiedel korstnad tehniline konsultant ning oskab anda väga head nõu mida ja kuidas teha neid üleminekuid tavakorstnalt moodulkorstnale. Kontaktid leiate
www.schiedel.ee
Kunnar
Postitatud: 26 Apr 2010, 22:23
Postitas talupoeg
pane tellisega edasi ja pole vaja mingeid üleminekuid ja asjapulki.pole vaja seda lihtsat asja nii keeruliseks ajada.
Postitatud: 18 Mai 2010, 13:09
Postitas PeR
Aga millega sa teist korrust kütma hakkad?
