Paekivist seintega leiliruum
Postitatud: 02 Mai 2009, 18:00
Postitas perro
Oleks soov teha vanasse hoonesse saun.Muude ruumidega on sai selge.Kas on kellelgi kogemust kiviseintega leiliruumist,kuidas töötab,milline ventilatsioon,kerise asukoht.Tänan.
Re: Paekivist seintega leiliruum
Postitatud: 05 Mai 2009, 22:55
Postitas Andresto
Tere! Kogemusi pole, aga usun, et kütmisega näed vaeva ja ahi peab ikka üks paras "vedur" olema! Andres
Postitatud: 05 Mai 2009, 23:17
Postitas Hiid
paekivist saadakse kuumutamise teel lupja... :roll:
Postitatud: 06 Mai 2009, 19:21
Postitas aivar0102
Ühes olen käinud:kaks hoone välisseina ja kaks sisemist. Lagi üsna kõrgel, seinad paksud, laudis ainult ühes seinas.
Kõige suurem probleem higistamisega, temperatuuri saab üles aga leil kuidagi kuiv ja sisekliima suht kehv. Aga suht ammu tehtud.
Postitatud: 10 Juun 2009, 16:19
Postitas perro
Tundub,et leiliruum,ja pesuruum tuleb sisse ehitada,aga mis probleeme võib tekkida eesruumis(kui tekib),seinte higistamine jne.Mingi osa paekivi tahaks nähtavale jätta.
Postitatud: 04 Aug 2009, 00:05
Postitas Siim2
perro kirjutas:Oleks soov teha vanasse hoonesse saun.Muude ruumidega on sai selge.Kas on kellelgi kogemust kiviseintega leiliruumist,kuidas töötab,milline ventilatsioon,kerise asukoht.Tänan.
Kui nüüd väga ei eksi, siis olen viibinud korduvalt kivist seintega leiliruumis ja erilist nurinat pole (kuumaks läks üpris kiiresti)... Saunas teed ikka vahel uksed lahti, et natuke ruume värskendada ja peale saunas käimist jätad uksed avali nii kauaks kui tarvis. Peaasi et on piisavalt tõmmet ja saad ahju korralikult põlema...
