Kahe lõõriga korsten - kuidas toimida?
Postitatud: 01 Mai 2009, 12:15
Postitas urr245
Kas tohib siduda alumise korruse ahju slepe samasse lõõri , kuhu läheb ka ülemise korruse ahju slepe? Probleem selles ,et ühte lõõri paneks Atmos katla jaoks metall toru sisse ja teine lõõr jääks alumise ja ülemise korruse ahju jaoks, kuigi tuleb keskküte , tahaks siiski ahjud alles jätta.
Tänud
Re: Kahe lõõriga korsten - kuidas toimida?
Postitatud: 01 Mai 2009, 20:52
Postitas juhan
Tere!Kui lõõr on vähemalt 270x140mm,siis ei näe probleemi.
Postitatud: 01 Mai 2009, 20:59
Postitas talupoeg
miks on vaja atmosele toru ?ära raiska raha .kasutan 3 aastat atmost ilma toruta muretult ja katlamüüja ka ei soovitanud.kui on tegemist ühe leibkonna ahjudega pole probleemi ühendamisel.
Postitatud: 01 Mai 2009, 21:33
Postitas kaminahi
Erinevatel korrustel paiknevaid küttekoldeid ei tohi ühendada samasse lööri ja kui keegi teab lubavat seadust olen selle avaldamisel esimene lugeja.
Postitatud: 02 Mai 2009, 08:36
Postitas jannos
Aga samal korrusel?
Postitatud: 02 Mai 2009, 11:49
Postitas juhan
Tere!Ühte lööri ei tohi jah,aga ühte lõõri küll!
Postitatud: 02 Mai 2009, 16:22
Postitas urr245
Miks ei tohi ühendada 2 korrust kokku ühte lõõri?
Postitatud: 02 Mai 2009, 20:27
Postitas juhan
Ei juhtu midagi selle ühendusega.Ainuke asi,mis võib juhtuda on see,kui alumises ahjus tuli pole all ja juhuslikult ahjuuks lahti ununenud.Saab siis liialt lisaõhku ja võib tekkida ülemisel ahjul tõmbeprobleem.Samas oli ükskord selline situatsioon,et ülemine ahi oli välja lõhutud ning tegime alumisel proovituld.Tõmbas ramp,aga üleval oli vana ahju sisseviik kinni ladumata ja suits läks ikka õue!Ausalt öeldes müstika,kuid korstna lõõr oli 270x270mm.Ei oska siiamaani seletust anda,aga kui korsten saab altpoolt küttekeha(tahmatops lahti)lisaõhku on oht mittepiisavale tõmbele suurem.
Postitatud: 02 Mai 2009, 23:09
Postitas Volly
EVS 812-3 2007 ehitise tuleohutus sätestab-
6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseademele ette eraldi suitsulõõr. Samas katlaruumis (samal tasandil)või kuni kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletetakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulõõriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
6.1.6 Kütteseadmetele, mille väljubdgaaside temperatuur on üle 400 C nähakse alati ette eraldi suitsulõõr.
Postitatud: 03 Mai 2009, 18:47
Postitas Andresto
Tere! Omal maakodus 3 küttekeha - suur ahi, pliidikesega ja suur köögipliit, lesoga. Korsten siis kahekivi ehk 27x27 lõõriga. Kõiki kolme korraga kütta,vist pole proovinud. Kahega, ahi ja köögipliit - pole probleeme olnud, harva viskab alul veidi suitsu. See siis vanas ühekordses 100a. vanuses maamajas ja enamikel naabritelgi, üsna sarnased lahendused. Andres
Postitatud: 03 Mai 2009, 22:08
Postitas talupoeg
iga maja tulekollete ehitus peab vastama valmimis ajal kehtivatele nõuetele.ühe lõõri nõue tuleb ikka sellest ,kui alumine kütab ja ülemine magab .minngil põhjusel ei välju suits korstnas vaid teisekorruse ahjust tuppa ja magaja läinud ongi.
