Pahteldamine
Postitatud: 01 Mai 2009, 09:40
Postitas allar4
tere...Plaan pahteldada vuugid SILOITE-ga ja hilkem peale LR+ Kuid tekkis selline küsimus, et vuugikohad, kus ei ole seda nõgusamat osa, vaid kipsi lõigatud ääred on omavahel kokku pandud, kas sinna panen samamoodi võrgu peale ja siis siloite-ga üle? Ja hilje LR selga?
Re: Pahteldamine
Postitatud: 01 Mai 2009, 19:29
Postitas windo1
Jah sinna käib ka võrk peale ja hajutad selle koha ära, et ei jääks muhku. LR-i ma ise pole aastaid kasutanud, suht iganenud värk. Kasuta valmispahtleid, tuleb odavam ja lihtsam. :D
Re: Pahteldamine
Postitatud: 03 Mai 2009, 15:46
Postitas jupats
punkt üks.ole veendunud, et plaadid on korralikult karkassi küljes ja karkass oleks kindlalt vöö küljes. kui on vaja, keera kruve juurde.
punkt kaks.hea, kui plaatide vahel oleks u.2mm laiune vahe. kui see puudub, siis lõika kipsinoaga vahe veidi laiemaks ja faasi ilma vuugita serv ära.seda siis u.45kraadise nurga all ja 5mm laiuse ribana. kui kruvid on kipsplaadi servast murdunud-tuvastatav lihtsal vaatluse teel-siis lõika ka need kohad lahti,muidu jääb see koht hiljem näha
punkt kolm.puhasta lõigatud servad lahtisest tolmust ja ja lahtistest kipsitükkidest.sega segu ja kanna tööpinnale.suru segu piisavalt tugevalt ka sellesse lõigatud vuuki ja plaatidevahelisele osale.mõte on selles, et ei jääks vuugi alla tühje kohti ja plaadid seguga ära seotaks. pahtelda ühtlaselt vuugi laiuse jagu.
punkt neli.nüüd võid paigaldada pahtli peale kas võrgu või paberi. kui eelnevad tööd on korrektselt teostatud, peaks praod olema välistatud.töö lõppedes võid alustada :jooma ja pärast sõpradega kuskil pubis edasi :jooma ei hakka lisama, et järgmisel hommikul on :blush:
