Pudel saunaahju
Postitatud: 31 Okt 2005, 12:26
Kas tohib/ saab teha pudeli nii, et torust ja torupõlvedest panen kokku, kogu krempel ahju ja asi ants?
Postitatud: 31 Okt 2005, 15:24
Postitas hmm?
Ei tea kas on mõtet...põlvede ja torude liidete vahele ju vaja lina vms. materjali tihendix,see aga vist põleb välja seal ahjus;ja teras vist pole ka nii efektiivne soojusedastuse kohapealt...Kui saad tervest torust miskil moel painutada spiraali või siksaki, võid proovida...
Postitatud: 31 Okt 2005, 18:26
Kas kuskil müüakse näiteks 3/4 tolli vasktoru, milleks saaks väänata uue pudeli? Ilmselt igasugune vasktoru ahju ei passi?
Postitatud: 31 Okt 2005, 20:16
Postitas kotermann
Õige saunaahju pudel on messingist või pronksist valatud U-kujuline umbes 25-30 kg kobakas. Kunagi on neid eestis tehtud - ma ei tea, kas tööstuslikult või niisama nupumeeste poolt. Olen sellist vigurit näinud, elab õige mitu saunaahju üle - pannakse aga vanast ümber uue sisse.
Postitatud: 02 Nov 2005, 10:10
Postitas pionier
Pioneeripliitides (olid sellised nõukaaegsed väikesed emailitud metallkestaga...) olid vist ka mingid.Kas mõnest ei saaks,kui on kellelgi?
Postitatud: 02 Nov 2005, 10:47
Postitas sundehitaja
Mingeid liitmikke koldesse arge küll planeerige.Termilised paisumised ja kahanemised on väga suured.Varsti tilgub ja roostetab nii et küll on.Koldes peab asi olema ühes tükis.Kui väänad siu vasest või messingist
peaksid jälgima ,et ilma veeta ei kütaks.Kui teed raudtorust siis liitmike asemel koldes lase asi korralikult keevitada või väänatakse see Sulle kuskil pingis ühest tükist.Raua puhul võid kütta ka ilma et vesi pudelis oleks,niipea ei juhtu midagi.
Postitatud: 02 Nov 2005, 11:34
Raua väänamime tundub kõige mõistlikum ehk odavam variant olema. Pioneeri pudel on liiga võimas äkki, ahjul mingi 80-100 liitrine boila taga, eesmärk on see 1-1,5 tunniga (koos saunaga) soojaks saada.
Postitatud: 02 Nov 2005, 11:53
Olen "Ilmarises" omal ajal töötanud ja tean et et pliidi soojusvaheti oli arveststud kütma nii boilerit kui ka tervet hunnikut radiaatoreid.Lihtsalt saunaahjus boileri jaoks on ta tõesti liiga võimas.Vääna tollisest torust U kujuline siug nii pikk kui võimalik.Boileri kütmine aeglustab natuke sauna kuumenemist.Lisaks pead vaatama et boileris paisuv vesi kuskilt välja pääseks , kasutad ülerõhu klappi või lahtises süsteemis tuleb kuum vesi või aur( kui kogemeta keema läheb) kraani või duši kaudu välja.
Postitatud: 03 Nov 2005, 09:26
Postitas atsw3
miks ei võiks teha saunaahjule lisa tagasein .kui lasta saunaahi teha siis teha lisa tagasein ja väljavõtted eri tasapinnal
soovitan
Postitatud: 05 Dets 2005, 15:02
Postitas raivo,saarlane
Kui vähegi võimalik,siis ärge oma teadmisi sauna ehitamisel kasutage.Proovige kusagil mujal! :oops:
