Veel ühed sosssepad
Postitatud: 28 Apr 2009, 02:11
Postitas Plaaditu
Põgusalt siinseid teemasid lugedes, saan aru et saan ainult oma naaivsust süüdistada.
Tegu olmeruumide kapremondiga, kuhu oli vaja teha uus betoon alus ja sinna peale klinker põrandaplaat ja samuti plaat duširuumi seina.
Nüüd on seal lainetav põrand ja lagi, millel kohati pole vuuki ollagi, kahe nädlaga on ka mõni plaat juba lahtigi jõudnud tulla.
Vuukide värvus varieeruv, sest plaadisegu on jäetud vuukidesse ja kumab nüüd suures ulatuses läbi. 3 mm ristiga tehtud vuugivahe varieerub 3-8 mm vahel jne.
Tulemus on seda masendavam, et teha nagu polegi midagi, lammutama ju ka ei hakka.
Siit tagantjärgi tarkus, mõnituhat krooni omaniku järelvalvele, oleks selle jama ära hoidnud.
Mehed ise olid aga asjaliku jutuga ja sellist tulemust poleks kuidagi osanud oodata.
Kas ja kuidas peaks ehk teistele hoiatuseks meeste nimed avaldama?
Re: Veel ühed sosssepad
Postitatud: 28 Apr 2009, 08:50
Postitas Ikka
Ikka pilte ka asjalike jutumeeste tegemistest. See ju neile ka raklaam. Nimed ikka ka.
Postitatud: 29 Apr 2009, 22:11
Postitas rokikas
Tegijate andmed võiksid avaldada küll koos lõpptulemuse piltidega aga kindlasti lisa ka oma kontakt andmed muidu lõhnab anonüümse laimu järele.
Loodan et sa neile raha ei maksnud.
Sellest ei saanud aru mis lagi seal lainetab ja mis vuuk seal laes kohati ära kaob kui tellisid aluspõranda valu ja plaatimise
Postitatud: 29 Apr 2009, 22:52
Postitas rokikas
Plaaditu kirjutas:
Omaniku järelvalve pole mingi imerohi sest ega tema oma käega ei plaadi ning koguaeg meeste kõrval ka ei seisa.
Tagantjärgi tarkus on hoopis see et tööd tuleb tellida ehitusfirmalt või FIE-lt., eelnevalt firma tausta uurida, sõlmida leping, raha liigutada ainult pangaülekandega, enne maksmist kontrollida töö vastavust kokkulepitule, kui ise ala ei tunne palgata järelvalve, jne. Kui kõik eelnev täidetud on lootus probleemide ilmnemisel kahju süüdlaselt kätte saada.
Kui palkad suvalised tundmatud mehed ja maksad mustalt siis paremal juhul kehtib garantii seni kuni tagatuled paistavad.
Postitatud: 04 Mai 2009, 08:22
Postitas keski
asjalik jutt ongi see kõige ohtlikum. Juba vanasõna ütles "suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi" Omal kogemus korraliku aastiad toiminud ehitusfirmaga, kes meie ehitatavas majas võttis tööle mingid x-mehed ja lasi plaatima. Põrandal kalded suvaliselt, osad lausa tagurpidi, lasime üles võtta ja uuesti teha - tuli veel hullem. Kaua sa hing ikka kutsekooli õppepolügoni korraldad? Kui mehed ei oska, siis ei aita ka ümbertegemine. Aga jutt oli kogu aeg väga asjalik ja uhked vormid seljas! Masendav! Mis sai - eks vaidlesime ehitusfirmaga selle töö maksumuse maha. Kui on ikka väga sitasti tuleb muidugi maha lammutada ja uuesti teha, ei saa ju elada lombid põrandal
Postitatud: 19 Aug 2009, 14:41
Postitas 0-0
[quote="rokikasOmaniku järelvalve pole mingi imerohi sest ega tema oma käega ei plaadi ning koguaeg meeste kõrval ka ei seisa.
Kui palkad suvalised tundmatud mehed ja maksad mustalt siis paremal juhul kehtib garantii seni kuni tagatuled paistavad.[/quote]
Palun soovitage, kustkohast palgata ehitusjärelevalve (ka tee-ehitusele), asukoht Tallinnast 40 km väljas.
