Gustavsbergi välikraan
Postitatud: 27 Apr 2009, 19:50
Postitas fcrew
Kui mured tulevad, siis ikka karjakaupa
Tegemist sellise asjaga
http://www.gustavsberg.ee/29338_30770.asp
Mure selles, et majapoolse ühenduse vahelt (vasakpoolne junn on välikraani toru küljes, siis see sõrmus vms. ja parempoolne põlv on veetoru küljes) hakkas vett tilkuma. Panin hetkel pimeda ette ja võtsin asja lahti (sorry, telefoniga tehtud pilt, aga aimu vast saab):
Vett tuleb arvatavasti selle sõrmuse vahelt, sest kogu kupatus koos sõrmusega tuli käega tõmmates välikraani toru otsast ära. On kellegi äkki sama mure olnud või on kellegil ideid, kuidas asi pidama saada ? Loodan et kirjeldus ei saanud väga segane
Re: Gustavsbergi välikraan
Postitatud: 27 Apr 2009, 21:35
Postitas jan
Pildi pealt tundub, et keermeteipi on pandud ka selle keerme peale, mis sõrmust pingutab? See ilmselt kuigi hea mõte pole, sest siis ei pruugi sa sõrmust lõpuni pingutatud saada ning selle pärast lekkima hakkaski.
Postitatud: 27 Apr 2009, 21:45
Postitas Mulder
See on ju tavaline vasktoruliide ja tuleb vase puhul ühe jutiga kindlalt kinni pingutada.Teip on jah seal mittevajalik.Vase asemel võib ka täpses mõõdus plastik olla.Mis materjalist toru sul seal on?
Postitas iffoniff
Ilmselt ei olnud toru lõpuni pesas kui kinni sai keeratud ,nüüd ei aita muud mui panna uus sõrmus ja peaks asi koras olema .
torud ikka tänu vee survele liiguvad .
Postitatud: 27 Apr 2009, 21:53
Postitas fcrew
Mulder kirjutas:See on ju tavaline vasktoruliide ja tuleb vase puhul ühe jutiga kindlalt kinni pingutada.Teip on jah seal mittevajalik.Vase asemel võib ka täpses mõõdus plastik olla.Mis materjalist toru sul seal on?
Majasisene torustik on aluplex, sealt tuleb mingi sisekeermega üleminek välikraani põlve jaoks. Niipalju mäletan aastatagusest paigaldusest (vahtisin kõrval), et see sõrmus läks sinna välikraani torule lihtsalt otsa ja siis ühendati põlv ja välikraan kokku. Vabandage lolli küsimuse pärast, kuna torutööd suht tume maa, kas see vase ühendamine nii lihtsalt käibki ja miks vana sõrmus ei sobi? Eks siis lähen homme poodi ja üritan samasuguse sõrmuse leida.
P.S
Kurat, ise olin tookord loll ja ei lasknud panna enne välikraani üht vahekraani, et saaks eraldi kinni keerata, nüüd jookse keldri vahet ja keera seda trassi eraldi kinni r...k
Postitatud: 27 Apr 2009, 22:30
Postitas Mulder
See alupex on alumiiniumtoru plastikkihtide vahel nagu henkogi.Neid torusid sa ei saa selle liitmikuga ühendada,see alumiinium sureb lhtsalt ära,tal peab ka seespool hülss vastas olema.Kui vasktoru on õigesti ühendatud,siis sa seda sõrmust sealt otsast enam ära ei saa,sest ta pressitakse kinni keeramisega toru ümber.
Postitatud: 27 Apr 2009, 22:35
Postitas usr1
Eelnevatele kirjutajatele : Pildi pealt juba näha et tegemist on Alupex liitmikuga.
Toimi järgnevalt :
Eelnevalt puhasta keermed teibist ( see kes sinna vahale teipi keris ei teadnud vist torutööst eriti midagi ) Vabandan kui keegi end puudutatuna tunneb !
Pane keeratav osa torule tagasi ning samuti sõrmus .
Tee liitrmik märjaks ning lükka toru uuest liitmiku peale .
Vaata et tihendid jääksid paika ning toru läheks lõpuni tagasi .
Seejärel keera mõõduka jõuga liitmik kinni ja peaks ok olema .
( kui liitmik ei pea siis Feb ning uus liitmiks ja ikka ok )
Edu !
Postitatud: 27 Apr 2009, 23:16
Postitas Mulder
http://content.wavin.com/WAXEE.NSF/page ... K1_EST.pdf
Siin on alupex-i liitmikud,ei tundu midagi sarnast.Vabandan kui aadress ei jäänud aktiivseks.
Postitatud: 27 Apr 2009, 23:23
Postitas fcrew
usr1 kirjutas:
Toimi järgnevalt :
Edu !
Kurramus, kell juba palju ja juhe jookseb vaikselt kokku. Et asi selge oleks ja et ma kõigest õieti aru saaks (let's hope so...):
1. Puhastan
2. Kas sõrmuse saab tihedalt kinni mingi spets tööriistaga või leiab enda tööriistakastist miskit?
3. Millist liitmiku silmas pead, kas seda põlve?
4. Ühtegi tihendit süsteemi lahti võttes lagedale ei ilmunud (sõrmus, pildi peal olev keeratav jubin, pildi peal olev põlv ja sisekeermega üleminek alupexile, mis jäi paika)
5. Keeran mõõdukalt
6. Lähim FEB 70 km
Postitatud: 28 Apr 2009, 07:20
Postitas usr1
Pane liitmik tagasi ja keera mõõduka jõuga kinni .
Keerata võid kas torutangidega või siis tellitava võtmega või üks kõik millega hakkama saad.
Kui ei toimi siis olen järgmine nädal võrus _ võib midagi kokku kombineerida.
Postitatud: 28 Dets 2009, 19:35
Postitas Husky
Tervist
Selline lugu, et tegemist siis sama kraaniga.
Peatrass oli paar päeva kinni ja täna avades selgus, et tuleb ka lahinal õue. Õnneks on vahel lisakraan ja saab vee sulgeda.
Tegemist siis sellega, et ei sulge. Keeran kinni-lahti, aga ei mõika.
Nüüd pimeda ja külmaga ei ole tahtmist ise "tarka" panna ja sellepärast küsin teadjameeste käest, et "mida värki".
Kraan iseenesest alla aasta ja sadakond korda keeratud.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 20:23
Postitas multiprofiil
Kurat, kui see sõrmus koos mutriga on kraani vasktoru otsat ära tulnud siis pole see kunagi piisavalt kinnikeeratud olnudki, ime et ültse vett on pidanud.
Ja usr1 on ikka eriline "toru", kui esitletud pildilt alupexi liitmiku suutis tuvastada
Tavaline välikraani originaal põlv/ventiil (kuhu sulgub ka vardaga klapp), millesse ühte otsa kinnitub sõrmusega vaskne kraanikeha ja teises otsas tavaline 1/2" keere kuhu paki siis mis tahes liitmik või mine sõrmuse ja vasega edasi.
Paras säästukas see gustavi välikraan on (hea odav), kui tegijat tahate siis Orase oma kõvasti etem (kahjuks ka ca. 3x kallim).
