Laastukatusele plekkkatus
andres374
Lugemata postitus Postitas andres374 »
Soovin meistrite nõu.
Plaanis maamajale paigaldada uus katus.
Majal viilkatus ja katusealusele tahaks jätta suvetoaks(kaminaga) kus oleks laastukatus seestpoolt näha.
Kuidas oleks seda võimalik õieti teostada, et ei tekiks kondentsi?
Eterniiti sarikad välja ei kannata .
Kas on peale pleki veel midgi kerget ja vastupidavat katusekatte materjali??
restauraator
Plekile aluspinna tegemisel tuleb lauad laastu peale,sarikate kohale panna.Siis roovitus nendele peale.Alumise laua kõrgus tuleks siis jätta tuulutusvaheks.Eks uuri uue laastukatuse hinda ka.Järsku mõtled ringi?
Iga ehitus on norm iseendale.
katus
Lugemata postitus Postitas katus »
Nõustun eelneva eesrääkijaga, et pigem vana laastukatuse asemel panna uus. Rääkides nendest sarikatest siis tuleb eelkõige arvestada lume raskusega, mis või küündida kuni 200 kg/m3 kohta. Omast kogemusest tean, et vabastades vana hoone raskest eterniit katusest saab hoone uue ja ilusa laasukatusega uue hingamise. Ja puit katusel on omdadus "hingata" seega ei teki kodents vee ohtu.
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
pane ikka uus laastukatus, peab samakaua või kauemgi vastu kui profiilplekk
