1. leht 2-st
Varamisrauda vaja
Postitatud: 26 Apr 2009, 19:46
Postitas di20
Võibolla vale foorum aga kus kohas müüakse palkmajade tegemiseks vajalikke tööriistu Põlva-Tartu-Võru kandis? Täpsemalt vaja oleks varamisrauda aga netis leiab ainult ühe poe eestis kus seda müüakse ja see asub Raplas.
Re: Varamisrauda vaja
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:44
Postitas lauri1988
kas mõtled käsitsi tegemise varamisrauda või seda mis käib mootorsae otsa? see mis mootorsae otsa seda saad ju igast korralikult varustatud mootorsae või ehituse poest,aga kui käsirauda siis ja teine asi.neid ju võimalik tellida.
Postitatud: 26 Apr 2009, 21:13
Postitas di20
Käsitsi ikka. Tellida võin ju ise ka netist. Ja kui ei leia eks tellingi.
Postitatud: 28 Apr 2009, 10:06
Postitas di20
Kuigi me räägime vist erinevatest asjadest. Mis asi on mootorsae otsa käiv vararaud?
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:16
Postitas lauri1988
umbes samasugune nagu sae plaat aga rihma kanne ja otsas tera millega teed vara ja ka muid õõnsusi.
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:52
Postitas di20
Ma mõtlesin kahe mulliga sirkli taolist eset millega saab varasid märkida. Hea oleks kui mõlema haara otsa saaks vajadusel ka pliiatsi panna. Asi võib vajada peale iga seadet uuesti loodimist. mingit 2-3000 ei viitsiks harrastusehitajana kulutada, et täisautomaatne peaks olema..
Postitatud: 22 Mai 2009, 09:27
Postitas Külastaja Peeter
Varamisraud peaks ikka see tööriist olema, millega saad palgile vara sisse raiuda. Märkimis vahendeid nimetatakse varamärkijad (-sirkel, -märkimisraud, peitel), seetõttu ka asjadest erinev arusaam. Veits ot, aga selgitus ikkagai!
Postitatud: 22 Mai 2009, 16:46
Postitas di20
Külastaja Peeter kirjutas:Varamisraud peaks ikka see tööriist olema, millega saad palgile vara sisse raiuda. Märkimis vahendeid nimetatakse varamärkijad (-sirkel, -märkimisraud, peitel), seetõttu ka asjadest erinev arusaam. Veits ot, aga selgitus ikkagai!
Pane googlisse vararaud ja saad vastuse mis asi see on. Eluilmas pole kuulnud, et seda teisiti kutsutakse.
Postitatud: 23 Mai 2009, 11:38
Postitas di20
Tuleb küll tunnistada, et mu teema pealkiri polnud päris täpne aga vara raiuti kirvega ja viimistlemiseks olid eraldi tööriistad ja selles mida keegi viimistlemiseks kasutas on suuri erinevusi nagu tänapäevalgi. Kahjuks pole küll eesti keeles mingeid eriti tõsiseltvõetavaid raamatuid olemas. Raamatus "Palk ehituses" mainitakse küll tööriista viimistlusraud, mis on siis põhimõtteliselt erikujuline liimeister. Ja vähemalt tööriista osa on suht koht ok. Kuigi ma arvan teoreetikuna ja muidu puutööd tegeva inimesena, et tänapäeval on vara viimistlemiseks palju paremaid ja täpsemaid käsitööriistu kui viimistlusraud. Sai päris OT aga huvitav teema ikkagi.
Postitatud: 14 Juul 2009, 21:00
Postitas henri77777
Said ka siis selle varamisraua.
Ise otsin ka praegu.
Postitatud: 15 Juul 2009, 10:50
Postitas kulm
henri77777 kirjutas:Said ka siis selle varamisraua.
Lähed ehituspoodi, ostad ehitussirkli, mille ühe osa teed veidi lühemaks ja paned sinna teibi või plastist vitsaga kinni. Samast ehituspoest ostad väikese 5*5 tasapinnalise loodi ja seda hoiad tapi tegemisel ise pöidlaga vararaua küljes kinni. Vara märkimiseks kasuta peitlit, saab täpsem.
Postitatud: 15 Juul 2009, 20:19
Postitas di20
kulm kirjutas:henri77777 kirjutas:Said ka siis selle varamisraua.
Ja siis kõnnid 6-7m mõlemal pool palki muud ei tohi vahtida kui mulli. kui pöidlaga paigast läheb siis kraabid peitliga kõik selle 12m joont maha. vahepeal käid veel sirge pulga peal loodimas. väga vinge töömeetod.
nurgad teeb niikuinii peitliga ette.
Kui Henri küsimusele vastata siis ostmiseni pole veel jõudnud.
Ainuke koht eestis mis leidsin on.
http://www.metsatarvikud.ee/?mod=shop&m ... e=estonian
Muidu mõtlesin, et hoian ca 20-30 eurot kokku ja ostan mingi odavama jaapani oma ilmselt oli. aga see oli tiba magedam kui see Veritase oma.
Tellin ilselt saksast Dick-sist.
Postitatud: 16 Juul 2009, 10:36
Külaline kirjutas:Kas siis klassikaline vararaud enam ei kõlba? Loodi mulli näed küll kahjuks ainult kujutluses, kui teraselt vararauada silmitsedes püüad teda ühtlases asendis hoida. Ja ega palgi kõrval käimisest ei pääse nii ehk teisit...
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1325594
taastaja
Postitatud: 16 Juul 2009, 13:54
Postitas Kulm
di20 kirjutas:kulm kirjutas:henri77777 kirjutas:Ja siis kõnnid 6-7m mõlemal pool palki muud ei tohi vahtida kui mulli. kui pöidlaga paigast läheb siis kraabid peitliga kõik selle 12m joont maha. vahepeal käid veel sirge pulga peal loodimas. väga vinge töömeetod.
ma kasutan seda omatehtud vararauda ainult tappide puhul. Vara märgin peitliga ja loodita. Üle millimeetriseid vigu ei tule. Täpisvaramise teen kirve ja universaalsaega. Vigadeta. Ahjaa, ja see mulliga isetehtud sirkel maksis kokku 120 eeku.
Postitatud: 16 Juul 2009, 17:37
Postitas di20
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Kas siis klassikaline vararaud enam ei kõlba? Loodi mulli näed küll kahjuks ainult kujutluses, kui teraselt vararauada silmitsedes püüad teda ühtlases asendis hoida. Ja ega palgi kõrval käimisest ei pääse nii ehk teisit...
taastaja
Kuulge ärge ajage jama.
Me räägime kahest erinevast asjast. Nn klassikaline vararaud on topitava palkmaja ehitamiseks. Mina räägin täpisvaratud palkmajast ja sellele see ei kõlba. Täpselt samamoodi nagu ei saa sirget seina laduda ilma loodita.
Kui ma loodi mulli ei näeks poleks üldse mõtet täpisvaratud palkmajast rääkida. Onju.
Ja selle sirkli vedamise osas on mind juba instrueeritud.
Mis sellesse 120sse krooni puutub siis mul pole midagi isetehtud tööriistade vastu. Aga nad peavad olema vähemalt sama head kui originaalid või siis paremad. Siis on sellel mõtet. Minujaoks on tegemist täiesti kasutu asjaga.
Mis üldse kogu teemasse puutub siis tegelt paneb mind see tugevalt imestama. Eesti peaks olema palkmaja ehitajaid täis. Ja see Veritase raud on rohkem sellise asjaarmastaja oma. Proffi riist on Mackie või midagi taolist. See asi maksab ca 300$ mitte tiba alla 100 euro. Aja kokkuhoid on märgatav kui rauda majapeal ca 96 korda uuesti loodima ei pea. Seega peaks neid Veritase raudu ikka si**aks sekond händis müügis olema.
Postitatud: 18 Okt 2009, 20:10
Postitas Puusepp1
Profesionaalse palkhoonete ja -majade ehitajana soovitan külastada soome tarditsioonilise palkehituskeskuse kodulehte, kus on leiab igasuguseid palkehitustööriistasid, kaasarvatud erinevad varamissirklid.
www.hirspek.fi
PS! Üks asi on varamisfrees teine asi on varamisraud ehk varasirkel ehk märkeraud. Vara märgitakse vararauaga. Vararaud arvatakse pärinevat juba antiikajast, mil selleks kasutati väikest pintsetitaolist eset. Vara võib ka märkida erineva laiuste peitlitega ( kuid see eeldab eelnevat praktilist kogemust), olenev kui laia vara on vaja.
Varamisfrees. On nii elektrilisi kui ka mootorsae külge monteeritavaid.
EDU!
Postitatud: 18 Okt 2009, 23:17
Postitas di20
Soomlased on ikka tase Chambers on Shambers jne.
Postitatud: 19 Okt 2009, 18:20
Postitas sakala84
Ammustel aegadel ja ka osades firmades siiani tuntakse selle nn "varamisfreesi" all ikka sellist vana asja nagu kirvest.
Ja varamissirkel mul on ise tehtud 3-4mm metallist ning otsad on kõvasulamist ning siiamaani pole täheldanud mingit probleemi, et oleks loodi vms vaja sellele peale integreerida. Ja nagu siin eelnevalt mainitud, teeb oma töö ära ka palgipeitel.
Postitatud: 01 Nov 2010, 18:46
Postitas palkmajake
http://bauhof.epl.ee/kettsaag-elektrili ... akita.html
mis sellest saest arvata? soov hobikorras ehitada palkmajake. ehitus õues lageda taeva all (eleter ca 30-50 m kauguselt).
Postitatud: 09 Nov 2010, 14:04
Postitas icmp128
tere,
ega kellelgi pole myya loodiga vararauda (sirklit) ?
Postitatud: 09 Nov 2010, 21:35
Postitas loghome1
On küll 2000. - ja ei grammigi vähem. Korras ja vähe kasutatud. Kanadas valmistatud
loghome1@hot.ee
Postitatud: 10 Nov 2010, 09:34
Postitas di20
See sama kanadas tehtud vararaud maksab ju 1590.- kr.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:06
Postitas icmp128
raha hetkel pole. tegin juba ise valmis vaiksest plastmass sirklist. ostsin selle 2 mulliga vaikese "plaat" loodi (ca 5x5cm), mullitorud sai kergesti katte sealt. liimisin lihtsalt sirkli kylge ja paistab ta"itsa ok
nv yritan katsetada varamist ka.
muideks , soovitage mis pliiatsid/markerit kasutada. palgid on kindlasti ma"rjad.
pisut uurisin isetehtud varasirklite kohta. googlest .ru domeenist otsida.. no ikka venelastelt tuleb oppida selliseid asju. aga on ka eestis tethud. moned lingid siis:
http://olepal.edicypages.com/pildid/var ... ise-sirkel
http://logbuildingorg.ru/blog/43357257846
http://logbuildingorg.ru/blog/43630010248
scrolli allapoole sel lehel:
http://logbuildingorg.ru/blog/43520252723
koige odavam valmis tooriist mis leidsin oleks see:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... detail.jsf
koos tellimisega 70EUR ehk ca 1100 eek.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:54
Postitas loghome1
Ups ....ei grammigi rohkem....aga 1000 . - krooni vähem, siis võtad ära ...ah!
Ehk 1000.- eest loobun oma riistast!
Mis kostad.
Postitatud: 10 Nov 2010, 16:58
Postitas kuule ic....
Kuule mees, kui raha pole, siis ära aja siin müüjate nö kõvaks....
