1. leht 2-st
probleem plaaatide seinas püsimisega...
Postitatud: 26 Apr 2009, 15:38
Postitas lauri1988
Probleem siis järgmine et plaadid ei taha seinas püsida.Tegin kipsi niiskustõkkega üle (see sinine mis muutub kummiks seinal) ja siis hiljem plaatisin ära kohe selle peale ja järgmine päev vaatasin et mõned tulid kohe lahti.Kas asi selles et vähe said kuivada(12 tundi) või oli segu vale SOPRO FBK 372. äkki keegi oskab seletada.
Re: probleem plaaatide seinas püsimisega...
Postitatud: 26 Apr 2009, 16:15
Postitas hdi128
Võibolla vale segu; võibolla segu paksus vale ; võibolla palju muid vigu; kaua lasid hydrol kuivada jne;jne,jne .
Lihtsalt seletuse järgi raske seletada.
Ega ta nüüd 12 tunniga lõplikult ära jah ei kuiva aga seinast kätte saamisega peaks natuke vaeva nägema.
Postitatud: 26 Apr 2009, 17:12
Postitas lauri1988
Hydro kuivas ikka 24 tundi vähemalt,segu paksus oli hea aga segu mark võibolla jah vale kuna ise seda ei ostnud vaid lihtsalt plaatisin.mõned plaaadid väga kõvasti kinni kuid mõned kukkusid nati kõvemini seina põrutades maha,kas siis kui vuugid ka ära täidan võivad ka veel maha osad tulla?
Postitatud: 26 Apr 2009, 17:28
Postitas maik
Lauri, oled elus näide kingseppast kes peaks jääma oma liistude juurde
Varsti pole kaugel uudis, kus keegi isetegijast nokitseja ravib endal koduste vahenditega hambaid
Aku-kone otsa needi-puur, auk sisse, mp-75 plomm peale ja valma.
Welcome to Estonia.
Postitatud: 26 Apr 2009, 17:33
Postitas lauri1988
tegelt teeningi raha nagu ehitades kuid seekord telliti ainult töö ja materjal oli tellijal juba olemas,mina tegin nii nagu nemad tahtsid (soovisid hästi odavalt) nüüd lihtsalt uurin et kas see segu mis nad mulle tõid oli mõeldud hydro peale plaatimiseks mõeldud või ei.muidu olen ikka hea ja korralik ehitaja.
Postitatud: 26 Apr 2009, 18:09
lauri1988 kirjutas:tegelt teeningi raha nagu ehitades kuid seekord telliti ainult töö ja materjal oli tellijal juba olemas,mina tegin nii nagu nemad tahtsid (soovisid hästi odavalt) nüüd lihtsalt uurin et kas see segu mis nad mulle tõid oli mõeldud hydro peale plaatimiseks mõeldud või ei.muidu olen ikka hea ja korralik ehitaja.
No tohoh till-ae,kas sa tõesti siis enne ei loe pakendi pealt,mille jaoks see segu oli mõeldud-võib-olla oli hoopis hulgipakendis lastetoit"Malõs".Ka sellega võib plaati seina panna,aga pidama küll ei jää.Ole ikka edasi hea ja korralik ehitaja,aga lugemisoskus ja erinevate keelte tundmine kasvõi oma eriala spetsiifika piires tuleb üldiselt kasuks.
Postitatud: 26 Apr 2009, 18:21
Postitas hdi128
Suhtlen ka klientidega ja kui ikka tean et selle seguga pole mõtet teha siis ka nii ütlen. Kui ikka pelae seletust peale suruvad siis anna teada et garantii kehtib niikaua kuni töö tehtud.
Asi on lihtsalt põhimõttes et s***a ei viitsi teha ja mingil imelikul kombel olen suutnud ka klientidele viimasel ajal selle selgeks rääkida et parem teha 1 kord korraliklut kui 3 korda .
Kui oled leiba teeninud ehitajana siis peaksid teadma miks see segu ei sobi sinna seina.
Postitatud: 26 Apr 2009, 18:55
Postitas lauri1988
oh jummal küll....siin ei tohi vist midagi küsida muidu tehakse nii maha et tehakse veel.asi oli ju lihtsalt selle et plaatisin ära ja kui järgmine hommik läksin tagasi ja hakkasin siis tugilauda alt lahti laskam tuli plaat lahti ja siis hakkasin alles lugema seda segu värki ja seal oli ka jah kirjas et niiskust mitte imav sein enne töödelda mingi ainega ja siis plaatida,aga siis oli juba hilja ju,aga eks vast mingil määral oli ka ju vara veel kuivamise mõttes noh.
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:06
Tead,Lauri1988,sa oled nagu noor neiu,kes kohe solvub kui talle öeldakse tõde näkku,aga ise sa selle käki ju kokku keerasid.Töömees peaks ikka teadma mida ja millega ta midagi teeb,muidu jätad tellijale väga võhikliku mulje endast ning hiljem sinu tehtud tööle küll positiivset reklaami ei tule nende poolt.Lihtsam on vahest ära öelda.
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:41
Postitas lauri1988
tunnistan tõesti et ega pole kõige suurem plaatija kuid asjaplude sunnil peab ju midagi tegema.loodame siis et kõik läeb hästi kuna suhtlesin ka vahepeal ühe ehitusinseneriga ja tema arvates lihtsalt segu tahtis kauem kuivamist mitte kohe tibimist.eks järgmine kord olen targem ja ausam kuigi eelmiste objektidega pole probleeme olnud.kui ikka ei oska siis jalgratast enam leiutama ikka ei hakka.saan ju aru nendest ehitajatest kes teevad kvaliteetset tööd ja siis tulevad mingit sosssepad ja hakkavad solkim a turgu aga ärge siis iga küsija suu pihta kohe selle eest lööma hakake,on ka noori ja oskajaid mehi kes teevad oma tööd tahtmisega ja uhkusega.(ise pean ennast selliseks)
Postitatud: 26 Apr 2009, 21:26
Sul on õigus,Lauri1988,selles suhtes,et küsija suu pihta ei lööda,aga küsida oleksid võinud enne plaatima hakkamist.Vigadest õpitakse,kuid ausalt öeldes ei taha mina küll seda,et plaatija õpiks vigu vältima minu vannitoa peal.Loodan,et õppisid antud juhtumist ja järgmine kord küsid enne töö alustamist.Jõudu edaspidiseks!
Postitatud: 26 Apr 2009, 22:32
Postitas siiber
lauri1988 kirjutas: kuna suhtlesin ka vahepeal ühe ehitusinseneriga ja tema arvates lihtsalt segu tahtis kauem kuivamist mitte kohe tibimist.
No krt, õige plaadisegu ja õieti ettevalmistatud pinna korral ei saa plaati paari-kolme tunni möödudes ka enam niisama lihtsalt pinnapealt kätte.
Kas nendel ärakukkunud plaatidel jäi segu seina või plaadi külge?
Postitatud: 27 Apr 2009, 00:18
Muidugi kahtlust see äratab kui toodet Saksa emafirma (vähemalt sellise nime all) ei turusta, küll aga nende Ida-Euroopa (ka Vene) tütarfirmad.
Postitatud: 27 Apr 2009, 15:44
Postitas lauri1988
segu jäi ikka plaadi külge.arvan et selles osas ei mänginud minu plaatimisoskus küll rolli vaid segu ikka vale.
Postitatud: 27 Apr 2009, 23:17
Postitas Andresto
Tere! Sopro FBK 372, on samas klassis, Maxiti easy fixiga ja kõigil plaadisegu tootjatel, on sama sisuga segusid! Tegelikult tahtsin seda öelda, et need plaadisegud (ka sopro fbk 372) pole mõeldud sellistele aluspindadele nagu kips, küttega põrandad ja muud probleemsed pinnad! Õiged segud on ca 3 x kallimad. Soprotega pole sobranud, aga kunagi poleks eksinud, kui valinuks nt. Maxiti renovation fixi. Ka kõigil teistel vanadel firmadel - Mira, Kiilto jt. ning loodetavasti ka Sopro, on olemas plaadisegud ja just neile nn. probleemsetele pindadele! Järjekordne tõestus - ei saa ega tohi, õigete materjalide pealt, kokku hoida! Andres
Postitatud: 28 Apr 2009, 09:16
Postitas Raulka
lauri1988 kirjutas:segu jäi ikka plaadi külge.arvan et selles osas ei mänginud minu plaatimisoskus küll rolli vaid segu ikka vale.
Huvipärast, kas plaadisegu panid algul plaadile ja siis panid plaadi koos seguga seinale?
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:19
Postitas lauri1988
ikka kammiga seinale ja siis plaat peale.nüüd juba tean et niiskust mitte imavad seinad tuleb töödelda nakke parandus segu või õliga.
Postitatud: 28 Apr 2009, 20:22
Postitas hdi128
Loll küsimus aga mis asi on nakke parandus segu või ÕLI.
Postitatud: 28 Apr 2009, 21:05
Postitas Andresto
Tere! Mis nakkeparandusest sa räägid - sul oli ju alus, hüdroga tehtud? Ega sa Lauri ei mõtle seda seina, ometi vuukima hakata!? Andres
Postitatud: 28 Apr 2009, 21:21
lauri1988 kirjutas:ikka kammiga seinale ja siis plaat peale.nüüd juba tean et niiskust mitte imavad seinad tuleb töödelda nakke parandus segu või õliga.
Jumala eest,unusta ära see plaatimistöö,enne kui veel mingi suurema käki kokku keerad.Selleks,et mingit tööd teha on vaja ikka natuke teada kah selle töö spetsiifikat st.pead teadma,mida seina paned,aga mitte ei hakka omaenese tarkusest leiutama.Peale sellist lauset pole ime,et sind hakati küsimuse püstitamisel sõimama.Selliste tarkuseteradega tõmbad sa korralike töömeeste maine alla ja ära sa seda valjusti küll kellelegi ütle seda sinu tsiteeritud tarka lauset-jätad täieliku juhmaka mulje.
Postitatud: 29 Apr 2009, 14:22
Kuidas siis oleks õige teha ja milliseid materjale kasutada, et plaadid jääksid korralikult kinni. Hakkan varsti dussiruumi tegema.
Postitatud: 29 Apr 2009, 17:41
Postitas hdi128
Kiiltol on selle teema jaoks terve komplekt välja töötatud.
Postitatud: 29 Apr 2009, 18:26
Postitas aivar0102
Vaata suuremate tootjate (Mira,Maxit, Kiilto jne. ) kodulehti või kusagilt poest mingeid voldikuid.
Postitatud: 05 Mai 2009, 19:54
Postitas lauri1988
ooda....tahate õelda et pole siis olemas sellist asja nagu nakke parandajat või siis tekitajat.nimi küll jah meelest läinud kuid olemas on.minu väljendamisoskus pole võibolla kõige parem kuid tean millest räägin...(oma arust vähemalt)
Postitatud: 05 Mai 2009, 22:39
Postitas Andresto
Tere! Nakkeparandaja ehk nakkedispersioon ehk ka primer, kõik nad on olemas, kuid sul ju oli aluspind hüdroga tehtud! Vale plaatimissegu valikuga, oli sinu puhul tegu ehk siis vähese liimaine(te) sisaldusega. Nende lahjade ehk odavate segudega on nii, et võib minna hoopis kallimaks. Andres
