Paneelmaja lae tasandus ja viimistlus
Postitatud: 25 Apr 2009, 19:12
Postitas triipriit
Tere, sooviks teada, palju siinsed tegijad küsiks paneelmaja korteri lae tasandamise ja viimistlemise eest.
Lisan ka paar pilti, et anda aimu olukorrast - paneelivahed on ebatasased ja koledad.
Tegu 20-ruutmeetrise toaga.
Re: Paneelmaja lae tasandus ja viimistlus
Postitatud: 25 Apr 2009, 19:37
Postitas Manowar
Vbla. pole vaja tasandada, äkki saab need muhud ja lohud ära hajutada, alguses jämedama pahtliga ja teine kiht peenpahtliga!
Üldiselt laetasandus keerulisem, kui seinale, ise võtaksin 120.-/m2(tasanduse eest).
Postitatud: 25 Apr 2009, 20:01
Postitas harry1
seda on vaja kohapeal vaadata,siinse pildi järgi raske näha.Kus lagi asub,tuleks vaataks ja siis hind.
harry20@hot.ee
Postitatud: 25 Apr 2009, 23:31
Postitas iffoniff
sellise lae tasandamisel ei ole mingit mõtet ,paneelid on nihkes mitu sm sellistele tehakse uus kipsist lagi alla tuleb tunduvalt odavam .
Kes tahab sellist lage sirgeks ajada peab ikka päris rikas olema .
Postitatud: 26 Apr 2009, 00:28
Minu arvates on õigus nii Manowaril kui ka Ifoniff-l.Selliseid 2-3cm nihkeid on raske ainult jämepahtliga hajutada,on vaja vist kerget krohvimist-hajutamist,aga kui juhtub ülemistel naabritel kogemata veeavarii,siis kardan,et peale seda ei taha see krohvimine ja viimistlus seal laes eriti püsida(sülitage 3x üle õla,et seda ei juhtuks).Ifoniff-i variandi puhul on viimstlemine lihtsam,kuid lisandub kipslae tegmine.Rahaliselt tulevad mõlemad variandid enam-vähem 50:50,kuid uue lae tegemisel puhul on tulemus minu arvates ilusam kui Manowari pakutud optiline petmine,mis ei tähenda seda,et lõppefekt oleks silmale inetum vaadata.Küsige ikka võimalikult paljude oma eriala valdavate töömeeste-spetsialistide arvamusi.Jõudu!
Postitatud: 26 Apr 2009, 09:02
Postitas Manowar
urmasr kirjutas:Minu arvates on õigus nii Manowaril kui ka Ifoniff-l.Selliseid 2-3cm nihkeid on raske ainult jämepahtliga hajutada,on vaja vist kerget krohvimist-hajutamist,aga kui juhtub ülemistel naabritel kogemata veeavarii,siis kardan,et peale seda ei taha see krohvimine ja viimistlus seal laes eriti püsida(sülitage 3x üle õla,et seda ei juhtuks).Ifoniff-i variandi puhul on viimstlemine lihtsam,kuid lisandub kipslae tegmine.Rahaliselt tulevad mõlemad variandid enam-vähem 50:50,kuid uue lae tegemisel puhul on tulemus minu arvates ilusam kui Manowari pakutud optiline petmine,mis ei tähenda seda,et lõppefekt oleks silmale inetum vaadata.Küsige ikka võimalikult paljude oma eriala valdavate töömeeste-spetsialistide arvamusi.Jõudu!
Mina ei loe pildi pealt välja kuskilt, et nihe on 2-3 cm ja kui ülemistel naabritel juhtub uputama, siis pole vahet, kas seal on kipsplaadist tehtud lagi või tasandatud, remont tuleb niikuinii ette võtta.
Pildi pealt pole kahjuks võimalik aru saada, kui suur see nihe on, seda võib latiga lae pealt vaadata.
Karkassiga kipsi paigaldamisel langeb see lagi kuskil 6-8cm, tasandamisel oluliselt vähem.
Loomulikult ei saa ma väita, et kui asja koha peal näen hakkaksin tasandama, vbla. tõesti oleks mõttekam kipsplaat panna.
Tegelikult tundub, et paneeli vuugid on vanakooli vendade poolt täis visatud ja see hunnik, mis sinna vuuki kukkus, seda pole paneeliga tasa tõmmatud ja lihtsalt punnitab vuugist välja!
Postitatud: 26 Apr 2009, 12:17
Postitas windo1
Aga kas selline varjant tuleks kõne alla : Lõhkuda vuugid puhtaks, täita uuesti Mp-ga ,hajutada kõrguste vahe ja vedada soon sisse. Seejärel lauspahteldus kõvema ja peen pahtliga.
Pole olnud kunagi võimalust sellist lage teha, tavaliselt on kips asja lahendanud.
Postitatud: 26 Apr 2009, 12:32
Postitas harry56
minu nägemuse järgi on vuugid lihtsalt lohakalt tehtud,vaevalt,et seal paari cm vahe,seda annaks tasandada küll,et ei jääks silmale.
Postitatud: 26 Apr 2009, 13:24
Postitas triipriit
Vaatasin-mõõtsin praegu üle. Kõrguste vahe on kuni 15mm.
Tegu pole lihtsalt lohakate vuukidega: selgelt on näha, et üks paneel on kahe teise vahel 15mm kõrgemal.
Mul enda toas on tehtud ~8 aastat tagasi remont ja lagi on enam-vähem normaalseks tasandatud. Samas ma ei tea, kui hullud erinevused siin enne olid.
Kipslagi oleks lahedam, saaks mingeid valgusteid ka sisse toppida sinna. Kas aga tõesti väidate, et hind tuleks sama? Tegema ma kutsuks nagunii professionaalid, mind huvitab lihtsalt, et palju see umbes maksma võiks minna - kas jaksan maksta
Postitatud: 26 Apr 2009, 19:48
Postitas külaline 2
Loe sellest, mis juhtus Saviliival! Just sarnased laed olid tasandatud ja kukkusid alla, nii et ainus mõistlik lahendus on kipsplaadist lagi.
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:50
Postitas Manowar
külaline 2 kirjutas:Loe sellest, mis juhtus Saviliival! Just sarnased laed olid tasandatud ja kukkusid alla, nii et ainus mõistlik lahendus on kipsplaadist lagi.
Kle, sõida seenele oma Saviliivaga, nüüd sai mees targaks, kui ühes kohas on kehva tööd tehtud, siis sina viskad seda jama, vast kõigile nina peale, kes soovitaksid tasandada, see 1 paneel seal ära.
Ütle parem veel mõni näide, kus on lagi alla kukkunud ja kui isegi on, siis on siis pole see veel meil seaduseks muutunud ja see allakukkumine oli ilmselgelt ehituspraak.
Ühel vennal ka siin foorumis kukkusid plaadid seinast ära, ega sellepärast ei hakata kipsi vannitoas pahtliga viimistlema, ikka pannakse plaate edasi!
Postitatud: 26 Apr 2009, 21:18
Postitas külaline 2
Lp. manovar.
Esiteks võiksid sa minna käitumiskursustele!
Teiseks, kui sa oleksid kursis Saviliiva probleemiga, siis peaksid teadma, et seal ei olnud tegu lihtsalt halva tööga, vaid seal eirati ehitusfüüsikat, st. krohviti eelpingestatud laepaneele. Paraku nendel pindadel krohv ei püsi.
Kolmandaks on mul meeles, et sina olid see mees, kes kunagi siinses foorumis soovitas küsijal teha eelpindestatud laepaneelidel Mp tasandust, oli päris lahe soovitus! Nii, et mõned soovitused on kasulik endateada jätta. Aga kõike head ja edu edaspidiseks! Ja edasi vaielda ei ole mul plaanis.
Postitatud: 26 Apr 2009, 21:24
Postitas harry1
nüüd tuleb välja mis töömehed siin on,nii et olge ettevaatlikud selliste vendadega nagu VÕRNO ütles oma saates TÕEHETK.
Postitatud: 26 Apr 2009, 22:38
Postitas Manowar
külaline 2 kirjutas:Lp. manovar.
Kle, kus neid käitumiskursusi võtta saaks?...oleks hirmsasti huvitatud!
Kui sa mäletad seda eelpingestatud paneelide juttu, siis otsi see välja, vastasin sulle seal ja ei viitsi seda juttu edasi heietada...ja edaspidi julgen ka tasandada lagesid, mida õnneks ei tule palju teha!
Postitatud: 26 Apr 2009, 22:41
Postitas Manowar
harry1 kirjutas:nüüd tuleb välja mis töömehed siin on,nii et olge ettevaatlikud selliste vendadega nagu VÕRNO ütles oma saates TÕEHETK.
Harry, kirjaoskus sul kiita pole, samuti pakud sa ennast igale tööle, mis siin foorumis pakutakse, oleks isegi huvitatud, mis ala mees oled?
...sündidsid hiirekesena, aga korraga said lõviks?
Postitatud: 26 Apr 2009, 22:44
Postitas triipriit
Palun ilkuge üksteise kallal privaatsõnumite või mingi muu mitteavaliku kanali kaudu.
Postitatud: 26 Apr 2009, 23:21
Postitas roofman
tervitus...... kuna endalgi oli sarnane jama laes ja lage kindlasti ei raatsinud alla tuua, samas ei ole suurem viimistleja, kleepisin mustriga plaadid lakke ja kuna muster jookseb diagonaalselt aknaga suutsin nii teiste ja enda silmad jamast ära petta..... hiljem tuttav maaler mainis kaa ära et aetakse enam-vähem sirgeks ja viimistletakse ( vist oli matt värviga)
kuna endal oli kiire sissekolimisega tuli ise kähku midagi ära teha ja lastetuppa viskasin lakke värvitava tapeedi ja valgeks ära ja jäi kahh norm. ( nagu pritskrohv laes)
Postitatud: 27 Apr 2009, 14:10
Jutuks hea küll aga eelpingestatud paneelidel tekivad deformatsiooni praod ei saa kuidagi põhjustada viimistluskihi nakke halvenemist .
Postitatud: 05 Mai 2009, 10:19
Postitas Lucyfer
Paneelide vuuke ei tasu nii täis toppida ja ilusam oleks teha korrektsed vuugid!!!
Postitatud: 05 Mai 2009, 10:22
Postitas Lucyfer
Külaline kirjutas:Jutuks hea küll aga eelpingestatud paneelidel tekivad deformatsiooni praod ei saa kuidagi põhjustada viimistluskihi nakke halvenemist .
Täitsa õige jutt! See ,et pannel on eelpingestatud ei vähenda mingil määral nakkumist!!!
