Tuuletõke hallitus?
Postitatud: 24 Apr 2009, 10:18
Postitas mementoxy
Sai ka mingi aeg kurdetud et niiskus probleemid. Nüüd siis tuulutanud ja kuivatanud. Aga kui nüüd teisel korrusel villa mõnedest kohast maha võtsin, siis tuuletõke plaadil näha hallitus täpid.
Natuke hullem olukord on veel n-ö pööningul, kus see niikus eriti sees oli. Tuule tõkel hallitus kiht.
Küsimus: Kas tuuletõkele hallitus vajaks nüüd mingi hallitusvastase ainega ületegemist, või kui on asi kuiv võib villa tagasi panna?
Kui peab hallitusvastast ainet kasutama, siis palun ölege mis asi see peaks täpselt olema (mis firma toode jne jne)
Kaua arvate et peaks üldse ootama, enne kui villa võiks korralikult seina tagasi panna?
Tänud ette,
Re: Tuuletõke hallitus?
Postitatud: 27 Apr 2009, 15:04
Postitas mementoxy
On siis kellegil miskeid ideid?
Tänud,
Postitatud: 28 Apr 2009, 11:25
Seente vastu suurt ei aita need mürgipritsimised.
Sa pead kõrvaldama peapõhjuse, selleks on soojustuse vettimine. Keegi ei oska vastata ilma konstruktsiooni nägemata, kuid peapõhjus on ikka valesti ehitamine. Katusekonstruktsioonid on ühed kõige õrnemad kohad.
Mis võib valesti olla:
1. Puudus aurutõke
2. Vale tuulutus pealpool tuuletõkkeplaati (seal õhk ei liigu, sada põhjust), võimalik, et lausvale konstruktsioon (puuduvad tuulutusavad räästas, katuse tipus, valed mõõtmed tuulutuskanalil jne.)
3. Puudulik ventilatsioon
4. Puudulik kütmine
5. Katusekatte läbijooks?
Sul võib olla vabalt ka puuduste kombinatsioon.
Soovitan vaadata isoveri kodukalt katuste soojustuse skeeme. Äkki saad seal vastuse vale konstruktsiooni kohta
Postitatud: 29 Apr 2009, 09:24
Postitas mementoxy
Kalvis kirjutas:Seente vastu suurt ei aita need mürgipritsimised.
1. Puudus aurutõke
4. Puudulik kütmine
Omk,
Omk,
Tänud vastuse eest.
Jah sellest millest räägid on kõik tõsi. Ehk siis probleem oli eelnevalt mitte piisavas tuulutuses ja kuna talve perioodil see probleem tekkis siis ka kütmine polnud olemas.
Nüüd loodetavasti need asjad korda sain, aga küsimus endiselt selles et kuna tuuletõkkel siiski miski kerge hallitus ja mustad täpid on, et kas peaks miski ainega üle tegema enne kui villa uuesti tagasi panen? Et hiljem miski villa ja tuuletõkke vahel "vohama" ei hakkaks!
Või kui niiskus väljas kas panen villa lihtsalt tagasi?
Tänud,
Postitatud: 29 Apr 2009, 10:31
Ma piirduks kuivatamisega ja siis tagasipanekuga. Kuid kindlasti tuleb hoolitseda, et läbivettimise põhjustaja saab kõrvaldatud, sest kui mitte, vohavad seened uuesti.
Postitatud: 29 Apr 2009, 13:53
Postitas mementoxy
Jah loodan sama.
Aga kahjuks seda ennem teada ei saa kui niiske aeg jälle käes:(
