Tuulduva põranda laagid?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Kui 5x15 laagi pikkus alt tuulduva põranda puhul on 5m, siis kas see hakkab läbi painduma ja milline peaks olema samm? Vahele tuleb peno. Kujutan ette, et peno laiune samm jääb liiga laiaks. Laudpõrand.
Re: Tuulduva põranda laagid?
Mitte laag vaid põrandatala siis ?!
Sildeavale 5 m on 0,7m sammu korral tala ristlõikega 10*22 või 7,5*25.
Kui 1m sammuga siis tala ristlõikega 7,5*22 või 5*25.
Võib 2 posti alla laduda või valada.
5 meetri peal hakkab 5*15 läbi painduma ja põrand õõtsuma.
Tänan vastuse eest ja vabandan terminoloogi pärast . Kahtlesin ka ise, et vist on ikka talad. Teil on vist siin näpukas sisse tulnud- 0,7 sammuda on kirja pandud paksem tala kui 1m -se sammuga. Kes tahab saab aru
. Tala pikkus tegelt 4 mitte 5m. Kas selle meetriga ka talade mõõdud muutuvad? Kui tala laius 22 cm, kas siis see tala( ei tea jälle kuidas nimetatakse) mis vundamendi peale käib, peab sama paks olema et põrandaga kokku jookseks? Küsin kohe ka vahelae kohta. Lae taladeks on 5 ümarpalki. Seega jääb siis tala vahe 1,5 m. Kas nende peale vahelaeks (need vist on laagid
)kannatab panna 5x10 pruss 0.4m sammuga või jälle vähe?
Vaata selline raamat nagu Tiit Masso "Väikemajad".
Hoolimata sellest ,et raamat nõukaaegne on põhitõed samad.
Näpukas sees jah 1m sammuga tala peaks olema siis 10*25.
4 meetri peale vaja tala ristlõikega 7,5*20 või 10*25, olenevalt sammust.
Ümarpalgi läbimõõt ?
Laagiks lapiti ei kannata 10,5 küll panna (prooviks pane kaks toetuspunkti 1,5 m vahega ja vaata kuidas peale astuda on ?).
Serviti kuidagi vast kannatab.
Proovisin. Tundub et kannab. Ja kui neid 40 cm sammuga panna, siis jaotub ka raskus mitme laagi vahel. Ümarpalgi läbimõõt 20-25 cm ja kandev pikkus siis ka 4m.
