Soojustus sarikate peal
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Tahan katusealuse soojaks teha. Asi aga hakkab välja nägema nii, et palkidest sarikad jäävad seespoolt lahtiseks. Seega siis sarikatele laudis peale ja selle peale 5x15 pruss ja selle vahele peno. Kas aurutõkke võib panna otse laudisele, laudise ja 5x15 prussi vahele ja peno vahetult aurutõkkele, või peavad seal kuskil mingid tuulutusvahed ka olema? Kas annab midagi, kui need prussid ka mingi septikuga üle tõmmata? Või taksitab see puidu hingamist, või on üldse jabur mõte ? Nüüd, kui peno ja prussid pealt ühepaksused on, siis milline oleks edasine tööde käik ja kas 15 cm peno on piisav? Maal panin sarikate vahele 10 cm ja seal peab küll kütmisega ettevaatlik olema et saunaks ei läheks. Peale tuleb teraskatus.
Re: Soojustus sarikate peal
Laudise peale iga aluskate ei sobi. Hingama peab ta sul ju nii või teisiti kuidagi jääma. Kas jätad tuulutusvahe või kasuta Divoroll Universal S või Divoroll Top RU aluskatet. Neid võib minuteada otse laudisele paigaldada ja mure lahendatud.
Tänan! Kas selle Divoroll Universal S -ile võib siis ka peno vahetult peale panna? Ja kuidas Te soojustuse ja katusepleki vahe teeksite?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See külaline pani siin nyyd puusse.
Sina küsisid ju, et mida penost toa poole aurutõkkeks panna?
divoroll s käib soojustusest taeva poole ikka.
Aga peno + divoroll on jälle veidi mõttetu kooslus.
vanaema on sul veteran...
Ikka juhtub. Aga kuidas oleks siis hea ja õige teha?sashaobrok kirjutas:See külaline pani siin nyyd puusse.
- sashaobrok
vanad sarikad, laudis,aurutõke,peno 5x15 vahel, distants, kile,distants, roov, teras
prusside möslamine mõttetu, 15 cm laesoojustust vähe
Suur tänu- nii teengi. Kui suur see distants peab olema? Arvate et 15 soojustust on vähe? Maal panin 10 cm sarikate vahele ja palju ei tohi kütta- nii palav et ei saa magada. Siin ka ruum väike, ehk ajab asja ära. Kuigi mõtlesin ka ise et äkki on vähe, ei tahaks katust ikkagi väga paksuks ajada. Kui palju muidu paras oleks?
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
