küttekolde ehitus
Postitatud: 22 Apr 2009, 20:35
Postitas michelson555
Ladusin täna saunakaminale küttekollet.Pean siinjuures mainima ,ettäitsa loomulikust inteligentsist.Nüüd lugesin ,et tuleb jätta mingi vahe,sest samotidele on vaja paisumisruumi Võlvi veel peal ei ole.Pole mul ka ühtegi raamatut ,kust näpuga järge ajada.Kas pean nüüd kõik koldekivid lahti võtmja kui suur see vahe peab olema+
Re: küttekolde ehitus
Postitatud: 23 Apr 2009, 00:04
Postitas raga
Mnjaa, variante on mitmeid. Kõige lihtsam, hoiad välismüüritise ja kolde samoti vahel paksemat pappi, mis jätab piisava vahe paisumisele ca 5mm(oleneneb papist) ja hiljem võtab papi vahelt ära. Tegelt tuleb teda pidevalt liigutada. Siis 100 krooni välja käies võid osta 10 mm kivivilla ja läheb nõksu kiiremini. Kaminate kolded ei ole võlviga, vaid kõrged ja kitsad ning keele ja sellele järgneva soojakastiga. Enne mõtle, siis tegutse. Ära unusta, et asi peab ikka toimima kah ning kui ei, siis kisub juba duublisse
. Aga kui aega ja raha on, miks mitte
Postitatud: 23 Apr 2009, 07:50
TÄNAN !Lõhun siis samoti välja?Saaks mõne pildi,sest ise ei jaga mitte muhvigi.Hiljem saadan tehtud töö pildid,et olek lihtsam küsida.
Postitatud: 23 Apr 2009, 08:20
Postitas aivar0102
Kaminaava ka siis vastavalt ruumi kubatuurile ja korstna lõõ� suuruse ja korstna pikkuse või� üle�aadata.
Kui tegu ikka kaminaga
Postitatud: 23 Apr 2009, 08:43
Postitas kaminahi
michelson555 kirjutas:TÄNAN !Lõhun siis samoti välja?Saaks mõne pildi,sest ise ei jaga mitte muhvigi.Hiljem saadan tehtud töö pildid,et olek lihtsam küsida.
Näen sinu vältimatut vajadust muretseda erialast kirjandust.
Ei saa hakata enne lugema kui tähed õppimata. Mingi aabitsa ikka leiad ja paljudel on selleks olnud Veski Arvo ahjuaabits. "Ahjud.Kaminad.Korstnad"
Seejärel on soovitav ka googeldada.
Kena köik.
Postitatud: 23 Apr 2009, 18:35
Paluks täpsemalt-kuidas teha kärgvoodriga kolle?Kas nii nagu ma aru saan,et jäävadki kivdele vahed sisse ja tuli limpsib tulekindlat villa?Hankisin kõiksugu kirjandust ja kõik on just nagu arusaadav AGA, mõningad nüansid jäävad ikkagi ridade vahele .Olen nüüd aru saanud, et see on täitsa tõsine ettevõtmine ja mööda ei tohi midagi panna! Juba sellega panin mööda ,et ei teinud kohta tuharestile.
Postitatud: 23 Apr 2009, 21:49
Postitas kaminahi
Kas ehitad avatud kaminat või klaasuksega ja miks just kärgvoodriga kolle? Kas soovid kivi kokku hoida?
Postitatud: 23 Apr 2009, 22:14
Miks kohe halvustad ? Ega mina seda kärgvoodrit välja ei mõelnud, Veski raamatus on kirjas, et ahi soojeneb kiiremini. Kokku hoida pole siin midagi, samotti on küll ja küll. Kamin tuleb ilma ukseta. Peab kütma väikest pesuruumi, millesse tuleb 130 liitrine veeboiler, mida soendab veesärgiga keris. Eks ta rohkem nagu iluasi tuleb, aga ei tahaks, et see mõne kütmise korra järel kokku kukub. Paluks ikka vastust küsimusele.
Postitatud: 24 Apr 2009, 08:56
Postitas juhan
Hommikut!Pigem selle kolde õigem nimetus oleks "presssoojaga kolle".Ehitatakse selline kolle siis,kui uks on väike ja ahi lai.Nimelt kolde laius peab olema uksega samasugune.Miks?Sest muidu kippus kolde sein paksuvõitu jääma ning ahju soojakiirgus seega vähenes.Hapnik jaotub samuti ühtlasemalt.Eriti umbkolde puhul!Ei ole just parim kolle(presssoojaga),aga see minu isiklik arvamus.Kogub aastatega kolde ja välismüüritise vahe tuhka täis ning jälle tumm värk.Sa pane siia pilt üles,sest muidu on raske midagi sulle soovitada.
Postitatud: 24 Apr 2009, 10:12
Postitas kaminahi
michelson555 kirjutas:Miks kohe halvustad ? Ega mina seda kärgvoodrit välja ei mõelnud, Veski raamatus on kirjas, et ahi soojeneb kiiremini. Kokku hoida pole siin midagi, samotti on küll ja küll. Kamin tuleb ilma ukseta. Peab kütma väikest pesuruumi, millesse tuleb 130 liitrine veeboiler, mida soendab veesärgiga keris. Eks ta rohkem nagu iluasi tuleb, aga ei tahaks, et see mõne kütmise korra järel kokku kukub. Paluks ikka vastust küsimusele.
Kus ma siis halvustan ja ikkagi sina ju mõtlesid oma kaminale kärgvoodri, sest Veski raamatus ei ole kaminatel küll kärgvoodrit ja ära aja sinagi sassi avatud kaminat ja ahju. Avatud kamin on tõesti vaid uhkuse asi, sest küttekolle 10% kasuteguriga ei ole üldsegimitte kasulik kütmiseks.
Võta mõni kamina pilt sealt Veski raamatust ja tee selle järgi siis omale ka.
Avatud kamin väikeses ruumis on siiski halb variant.
Postitatud: 24 Apr 2009, 11:48
Postitas aivar0102
Lugege- uurige-küsige ikka enne kui tegema hakkate.
Isetegemine tore asi aga mingeid algteadmisi peaks ikka teadma.
Postitatud: 24 Apr 2009, 18:25
Postitatud: 24 Apr 2009, 19:00
Postitas juhan
Ära mitte enam edasi ehita,sest viimane aeg asi ikka õigemaks proovida teha.Oletame,et ta hakkab tõmbama ja korralikult tööle.Juhtub see,et võlv surub välismüüritise lõhki.Avatud kaminal ning ka ahjudel ei ehitata ukse kohal nii paksu müüri,sest sinna tekib hõrendus ja tuba pidevalt vingu täis.Miks ikkagi see võlv peab seal olema?Kipub nagu 3-e lõõriliseks ahjuks,aga seda ta ka ei ole.Korstnasse viimine samuti ebamugav,kuid siiski teostatav.Kui ta peab jääma samasse asendisse,siis võin sulle teha joonise.Mis on korstnalõõri mõõdud ja kuhu sul see keris tuleb,kas kohe ahju või kamina kõrvale?Ära siis heida meelt,aga natuke optimistlikult asusid asja kallale küll!
Postitatud: 24 Apr 2009, 20:35
Kui ma ää�istel võl� kividel servad ära�õika�ja sinna villa panen. kas siis kaob oht ära? �ed kivid lõikasi�ilusti alt ära, na� käsk oli.�õridest ��ea ma mitte-midagi.Mõtlesin, et�een mingi risti või spiraali,�ksu lae ja mingi valemiga korstnasse.Kerise toss peab ka ahju minema ja keris tuleb ahju ligidusse. Streigivad mehed aapteki ees ,et mis jama te siin müüte, kummid ��ad puhta pur�s-ei saa üldse tööd teha!�ks kar��kõveraks�ähvad ka!!!��
Postitatud: 02 Juul 2009, 20:56
Postitas kaminahi
Võlviga koldeid ei lapi kuid selliselt ehitatud võlv peab ahju tervena nii küpsetusahjuna kui ka kolde laes.
kena köik
Postitatud: 02 Juul 2009, 21:21
Postitas juhan
Ma ei ütle tere ka mitte.kaminahi või mis sa üldse oled?Kord,kui klienti moositad,siis-Ö.Kui kirjakeelt,siis-Õ.Raske see elu ärakarananuna.Tahan öelda seda,et võlv on ahju üks tähtsamaid elemente.Kui sina neid pole teinud,siis suvalisi pilte netist pole ka vaja ette näidata.
Ps.Nüüd esine kasutajanimega-taastaja-.Saad minuga suhelda!
Postitatud: 02 Juul 2009, 22:11
Postitas kaminahi
Postitatud: 02 Juul 2009, 22:54
Postitas taastaja
juhan kirjutas:Ma ei ütle tere ka mitte.kaminahi või mis sa üldse oled?Kord,kui klienti moositad,siis-Ö.Kui kirjakeelt,siis-Õ.Raske see elu ärakarananuna.Tahan öelda seda,et võlv on ahju üks tähtsamaid elemente.Kui sina neid pole teinud,siis suvalisi pilte netist pole ka vaja ette näidata.
Miks,Juhan, minu vana vaenlast" kaminahju " materdad ja kõik oma hädad tema kaela ajad? Ma ei saagi nii harva, kui üldse sõna võtan siin, miskit oma arvamust välja öelda, kui kaminahi kõikse tagasi põrkava sita enda kraesse ei saaks!
Kivistunud vanad tõed, vana kooli meistrid on alati olnud vundamendiks uutele tuultele, see võib paraku küll võtta leiva käest, kui eluaeg oled harjunud miskit kohaliku klassikat üles laduma ja muud õppid ei suuda, aga kõik uueneb ka paratamatult meist olenemata. Ja paratamatult peab keegi ka selles süüdlaseks jääma ja hea, et meil on selleks "kaminahi"
Ole siis mönus edasi ja hea on üle lahe naabri tegutsemistest, maitseelamistest ning loomingu vaevadest su postitatud piltidelt kaeda. Tösiselt.
Postitatud: 03 Juul 2009, 17:12
Postitas juhan
See peris hea kamber.Saab sokid kuivaks.Aga nüüd vähe tõsisemalt.Räägite siin millegist uuest,siis teatke seda,et iga uus on unustatud vana.Kui mees tahab seda ahjutüüpi enda nimele kirjutada,siis las ta tõestab ikka ka seda,et kuidas need kuradima välisseinad a20cm-t sooja tuppa annavad.Vastus on selline.Ahi vajab 2rm puid kuus.Parem,kui kütta 2x päevas ja ahju alumine osa ikka leigem kui koera ila.Ja need kandilised nurgad,mis ei lähe iial samaväärselt külgedega soojaks.Võta ennast töölt lahti ja hakka kodus katlakütjaks,sest tegelikult selline ahjutüüp ongi katelahi.Mitte kaminahi.Vaadake siis nende jänkide tegemisi ja näete,et seinad on õhemaks läinud ning asi areneb.
Postitatud: 04 Juul 2009, 22:32
Postitas kaminahi
Kaasamõtlejatele.
Vana tava, et lööride seinad mitte kõikjal ahjus ühe paksused ei pea olema ning sellises esituses olen mina ahju ühtlast soojenemist põrandani reguleerida suutnud päris hästi ja midagi keerulist polndki tarvis välja mõelda. Ahju alumine osa ka soe mis soe...
Kellel ahi 100 % ühtlaselt soojeneb ( nagu on väidetud ) siis eks need jutud olgu ikka nende esitajate lood.
Eskiispilt
PS Praegu ehitatava ahju asukohas oli 100 aastat vana reheahi, kerisega teadagi ja algse kahe kivi paksuse seina sisevoodriks oli aastakümneid tagasi tellistest veel üks voodrikiht lisaks laotud. Seega seinapaksuseks tuli ni 36-40 cm ja selline ahi kõeti ka ikka üle mitme päeva soojaks.
Kena laulupidu
