Aknanurgad lõhenevad
Postitatud: 21 Apr 2009, 18:31
Postitas ants009
Mul selline mure, et penofassaadil (lõppvimistluseks polumeerne krohv) on aknanurgad hakanud lõhenema/pragunema. Kuidas peaks käituma, et asja parandada?
Ootan abi!
Re: Aknanurgad lõhenevad
Postitatud: 21 Apr 2009, 20:30
Postitas fasadnik
Las need parandavad ,kes sitta keerasid .Arvatavõib et nurkadesse lapakad panematta,Või penoplaatidel hammas sisse lõikamatta akende juures .,Mitu aastat tagasi tehti.
kas mõrad jooksevad fassaadipinnale kaugele :hello:
NB.Kui ise teostasid ,siis paigaldusjuhendi olex pidanud läbi lugema .kui töö tellisid siis töö tegijad ka parandavad,
Postitatud: 21 Apr 2009, 21:13
Postitas ants009
Vat just selliseid vastuseid ei ole vaja siis postitada. DELFI on neid niigi täis.
Postitatud: 21 Apr 2009, 23:15
Postitas Elagu
ants009 kirjutas:Vat just selliseid vastuseid ei ole vaja siis postitada. DELFI on neid niigi täis.[
Elagu vä�mpakkumised, eks korralda uus väh�pakkumiste voor probleemi lahendamiseks:)
Postitatud: 22 Apr 2009, 08:24
Postitas meha
Hommikut
kas mõrad jooksevad kaugele seina peale ,või 10-30 cm aknanurkadest
tahad need mõrad välja saada täiesti ,siis suhteliselt jama nendega .niisama silikooni kuidagi panna ,ei aita kahjuks .,järgmine aasta tulevad uuesti
kas kõikidel akendel või ainult paaril . on väike sein kus mõrad ,et saaks uuesti armeerida ,krohvida
Postitatud: 22 Apr 2009, 09:10
Postitas ants009
Kõigepealt tänud esimese asjaliku vastuse eest.
Probleem on kahes seinas ja mitte kõikide akendega. Praod on üldiselt jah 10-20cm, kuid üks suurem pragu on ka tekkinud, mis on horisontaalne ja ca 1m pikk.
Aga see aitaks, kui võtaks antud kohad lahti ( no miski 50cm*50cm suuruses) ning siis seal teostada uus armeering+krohv?
