Küsimus siseuste vahetamise kohta!
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:25
Postitas andre00
Tervist! Kasutasin küll otsingut, kuid miskit sobivat ei leidnud, mistõttu algatasin uue teema. Niisiis, olen noor esmaehitaja omas korteris ja vähe kogemusi veel. Ehk saate teooria osas aidata ;) Tegemist sellise 5-korruselise 70ndate lõpul ehitatud nõukaaegse korterelamuga (link allpool). Plaanisin nädala lõpul ära vahetada 2 siseust (ukselehe paksus 40 mm, lengi paksus 42 mm, sügavus 92 mm). Niisiis uksed koos lengidega olemas, kuid avastasin, et lengide sügavus oli miskisugune 3-4 cm väiksem võrreldes vanadega, mis olid seinaga võrdse sügavusega. Siinkohal siis ka see tõkkekoht, et mis saab? Ühelt poolt saab paigaldatud seinaga tasapinnas ja liistud teeval ülejäänud osa, kuid mida soovitate teise poolega peale hakata? Pahtel? Lisaliistud? Loodan, et ei jäänud liialt segaseks. Kui vaja annan lisainfi.
Kuna siis foorumis paistab olevat igasuguseid proffe, kes kõiki mõõte unepealt ka teavad, siis mõtlesin, et lisan ka maja pildi millisest jutt käib (leidsin kv.ee-st).
http://www.kv.ee/i/orig/y09/w08/d1/21491019.jpg
Suured tänud ette ära :D
Re: Küsimus siseuste vahetamise kohta!
Postitatud: 21 Apr 2009, 21:42
Postitas hdi128
Küsimus selline et kui sirged on sul seinad/ukseaugud. Ukse pead ikka enamvähem loodi panema. Sellistel vanematel majadel loll omadus et ukseaugud loodist väljas ja siis on meisterdamist küllaga.
Muidu olen need osad mis üle jäävad teinud kipsipaled ja valmis. Ühelepoole liistud ja teiseltpoolt paled.
Muidugi on alati võimalus meisterdada puidust ka liistud.
Postitatud: 22 Apr 2009, 13:35
Postitas iffoniff
olen teisele poole paigaldanud samuti liistu vist oli 30 -või 40 mm vasvalt vajadusele ja selle kü�e uuesti piirdeliist , väg�kena tulemus sai kuna ei tahetud suuremat remonti.
kui suurem remont käsi�siis odavam kipsi ribadega asi lahendada .
Postitatud: 22 Apr 2009, 15:24
Postitas andre00
Tänud mõlemale vastajale. Sain tuttavalt samuti soovituse kasutada ilmselt kipsipalesid. Õnneks sain tuttava remondimehe abiks endale (moraalseks toeks :D ) nii et saab ehk komistuskivid edukalt ületatud.
Tsiteerides küsimust
, siis saan vastata et õnneks esmapilgul paistavad olevat suht koht enam-vähem (miskit silma torkavalt viltu pole), kuid eks homme paistab täpsemalt kui vanad uksed maha võtan ning liistud ja raamistiku maha lammutan. Samuti paistis esmaste mõõtetulemustega, et ka mängimisruumi peaks igas küljes piisavalt olema. Aga eks homme vaatab, mis täpsemalt selgub. Kui tehtud, siis püüan teada anda mis sai :D
