Alumiinium radikad 500mm
Postitatud: 20 Apr 2009, 19:38
Postitas Sarikas
mida head või halba võiks arvata alumiinium radikatest,näiteks kui võrrelda plekki ja alukat.
Re: Alumiinium radikad 500mm
Postitatud: 20 Apr 2009, 21:06
Postitas Aleks
Sarikas kirjutas:mida head või halba võiks arvata alumiinium radikatest,näiteks kui võrrelda plekki ja alukat.
ei roosteta
Postitatud: 20 Apr 2009, 21:27
Postitas Sarikas
kui soola keskkütte süsteemi ei lase siis kestab plekk ka aasta kümneid aga kas on vahet näiteks õhu liikumises maha jahtumises jne.Kui kellelgi on näiteks alumiiniumid siis võiks arvamust avaldada. :write:
Postitatud: 21 Apr 2009, 13:14
Alu. radikad täitsa norm. läheb kiirelt soojaks annab norm. sooja. Ise olen rahul :grin:
Postitatud: 21 Apr 2009, 15:47
Postitas jan
Võiksid otsingut kasutada, nendest radikatest on siin juba üksjagu kirjutatud. Mulle meeldib Al radikate välimus, kergus. Võrreldes plekkradikatega ka vastupidavus korrosioonile. Malmradikatega võrreldes on aga miinuseks see, et vee mühin kostab päris tugevalt läbi suures majas, kus vesi uhab kiiresti käia ühetorusüsteemis.
Postitatud: 24 Apr 2009, 20:31
Postitas ishwar
Kunagi sai teploimpordist ostetud omale korterisse 2 radiaatorit, mitte keegi ei rääkinud et ph tase üle 8 ei tohi olla ning kui on siis garantii ka ei kehti, nüüd sai 2 aastat hiljem nagu oinas uuesti uued radiaatorid osta, seekord otsustasin terase kasuks.
Postitatud: 24 Apr 2009, 21:52
Postitas jan
ishwar kirjutas:Kunagi sai teploimpordist ostetud omale korterisse 2 radiaatorit, mitte keegi ei rääkinud et ph tase üle 8 ei tohi olla ning kui on siis garantii ka ei kehti, nüüd sai 2 aastat hiljem nagu oinas uuesti uued radiaatorid osta, seekord otsustasin terase kasuks.
Kas uurisid, mis põhjusel see pH sul üle 8 oli? Ja kuidas radikad ära lõppesid - st kus kohast lekkima hakkasid?
Postitatud: 24 Apr 2009, 22:12
Postitas ishwar
jan kirjutas:
Kuna Tallinna vesi ei pidavat piisavalt palju pehmendama. PH pidi kõikuma 7-10. Korter Pallasti tänaval.
Tegelikult lõppes 1 radiaator, seda siis keskelt ja küljepealt (seal kus paksus kõige õhem). Aga vahetasin kohe mõlemad. Et soovitan enne vee karedust kontrollida kui pappi hakkad alla panema, ;)
Postitatud: 24 Apr 2009, 22:17
Postitas jan
ishwar kirjutas:Kuna Tallinna vesi ei pidavat piisavalt palju pehmendama. PH pidi kõikuma 7-10. Korter Pallasti tänaval.
No mul endal on kuus Calidori radikat juba kolma aastat seinas olnud. Samas maja on eraldatud süsteemiga ka, Tallinna Vee sodi voolab ainult soojusavahetis. Tundsin lihtsalt huvi.
Postitatud: 25 Apr 2009, 01:09
Postitas progresiivne
ishwar ,arvan et ostsid heliosed.Kasti peale oleks vaja olnud vaadata ,kus kohas kaup toodetud.Mina küll ei leidnu tootja nime mis olid hallis pakendis.See on Permis toodetud kaup.
Olen rahvale Calidori ropult paigaldanud,tõesti hea kaup.Kõik oleneb veest ja metalli sulamist.
