Päikesepaneel ja elektriboiler
Postitatud: 20 Apr 2009, 11:27
Postitas jal
Kas annab töötava süsteemina kokku ühendada päikesepaneeli ja tavalise elektriboileri?
Re: Päikesepaneel ja elektriboiler
Postitatud: 20 Apr 2009, 11:51
Kõige mõistlikum on teha kahe paagiga - esimene on soojusvahetiga boiler - kus siis päike kütab niipalju kui jäksab, kuid ära looda üle 40 kraadi kuumust. Teine on tavaline väikesemahuga elektriboiler, mis teeb viimase temperatuuritõusu -55 kraadini.
Postitatud: 20 Apr 2009, 12:54
Postitas jal
Arusaadav, kuid siiski
Postitatud: 22 Apr 2009, 10:59
Postitas jal
Kas ei ole võimalik või keegi ei viitsi vastata??
Postitatud: 22 Apr 2009, 13:13
Ma vastasin. Kuidas küsisid nõnda vastus. Niipanimõmm, kuid täpsusta, mis sind veel siis huvitab.
Omal plaanin päikesega veesoojendamist edasi arendada. Praegu on ikka liiga prosta toimiv süsteem - suur paak kasvuhoones. Kasvuhoone tagab, et öösel suurt maha ei jahtu, kuid soojeneb sama kiirelt kui ilma kasvuhooneta. Teine nõue mul ehitamisele on, et igal juhul peab süsteem olema isetasuv. St. et kallid kommertslahendused mulle ei sobi.
Postitatud: 22 Apr 2009, 13:22
Postitas svensson
Üks mu sõber plaanib tumehalli plekk-katuse alla panna torud, milles külmakindel vedelik aetakse ringi väikese pumbaga. Suvel kütab päike katuse päris kuumaks ja sealt võimalik saada väikese soojuspumba abil mõnusalt lisaenergiat boilerile.
kas see süsteem tal ka toimima hakkab on veel vara öelda
aga lootus sureb viimasena...
Postitatud: 22 Apr 2009, 13:36
Ma paneks kah soojuspumba (vesi-vesi) kuid nende hind on ebamõistlik. Saaks ehitada ka ise (külmkapi kompressor olemas), kuid selgus, et vasktorude keevitamine, toru jne. pole kuskilt saada. Ka pole kuskil autoromulas tuttavat, et munsterdaks mõne autokliimaseadme.
Kui soojuspump siis õhksoojuspumbale saaks kuuma õhu lihtsamini - kasuta ventilaatorit ja suuna soe plekialune õhk otse soojuspumpa. Hea, lihtne ja toimiv lahendus.
Postitatud: 06 Mai 2009, 10:14
Postitas peep
Plekitükk jupp klaasi veidi nikerdamist,päikesepaneel missugune...Kõik geniaalne on lihtne.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/luftsol.pdf
Postitatud: 13 Mai 2009, 11:09
Postitas x
http://www.schaewi-pool.ch/mm/Mitras_So ... chaewi.pdf
siin on ka üks lahendus näha (saksakeelne kahjuks) aga pildid juures
