Garaazi põrand
põrandad, põrandatööd
Garaazi põrand
Mure järgmine. Olemas on vana veneaegne töökoda, millesse sooviks hobigaraazi teha. Ruumide pidala on umbes 180m2 ja need tahavad kõva värskendust saada. Kõige suurem mure on põrandaga. Hetkel on seal betoonpõrand. Seda, mis betooni all on ei tea. Valatud on ta plaatidena ja päris kõvasti on siit-sealt ära vajunud. Nii esialgsel hinnangul on max 10cm kõikumist ruumide lõikes.
Nüüd oleks see asi vaja sirgu tagasi saada ja nagu hobiasjadega ikka - võimalikult odava hinnaga. Võimalikult palju tahaks ise oma kätega ära teha, et mitte teistele maksta!
Kuna varem pole sellise asjaga üldse kokku puutunud, siis kõige parem oleks, kui keegi step-by-step ära seletaks, mida nüüd tegema peaks!
Ette tänades,
Madis
Estmer
Re: Garaazi põrand
Lugemata postitus Postitas Estmer »
Algatuseks oleks hea kui mõni pilt oleks näha olemas olevast põrandast, siis arvatavasti oleks asi nii et kõigepealt vana põrand ülesse võtta pind alt ära tasandada näiteks liivaga, tihendada ja siis kile panna ning uus põrand valada, vabalt saate eeltööd kõik ise teham võtab küll natuke rohkem aega kuid mis siis. Ja uue põranda valamine tellida ja kui küsimusi siis mail on Info@estmerehitus.ee
Selline oleks minu arvamus,
E
iisop
Re: Garaazi põrand
Lugemata postitus Postitas iisop »
Kogu selle põranda lammutamine,väljavedu jne.on ikka üüratu tegu .See on muidugi minu arvamus ja veel arvan,et selle pika ajaga on põrand juba ammu vajunud kohani kust edasi ei lähe.Võta järgemööda ruumid käsile,pane maha näiteks 100mm torud,loodi ära,pane armatuur
ja vala segu põrandale.Silud latiga mööda torusid ära ja järgmine päev tõsta torud välja.ning kui peal annab käia,siis teed torukohad korda.Vanasti küll tehtud nõnda neid garaazhipõrandaid
ja endalgi garaazhipõrand kestab juba aastat viisteist.
Aga eks see isetegemine ongi huvitavam ja saad kogemusi.Edu.
