1. leht 3-st
Kas alupex või vask?
Postitatud: 17 Apr 2009, 14:24
Postitas greytal
Soov korteris vahetada veetorustik seoses vannitoa remondiga. Hetkel vasktorud (eelmise omaniku poolt vahetatud) aga liitmikud sellel suhteliselt kehvad. Kas alupex on kindlam korteris kasutada või on vask vastupidavam? Torustik läheb hiljem seina taha peitu nii et lekke võimalus peaks võimalikult minimaalne olema. Millised plussid ja miinused kummalgi materjalil on?
Ette tänades
Re: Kas alupex või vask?
Postitatud: 17 Apr 2009, 16:13
Postitas jan
Ei tea, et vasel üldse mingeid plusse oleks peidetud lahenduse korral. Kuna keeratavaid liitmikke seina taha mõistlik jätta ei ole (eriti kui ise ka mainid, et liitmikud kehvad), siis peaksid vase puhul need esmalt joodetavate vastu vahetama. See on aga suurem töö kui uued Alupexi torud paigaldada. Kindlasti siis pressliitmikega.
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:31
Postitas arvutihdd
Ise paneksin üldse wirsbo toruga veevärgi. Ainuke firma kes annab normaalse garantii oma torule ja LIITMIKULE. Ning kindlasti sõrmustega panna. Igasugu kiirliitmikud ja keeratavad vudinad on kaheldava vastupidavusega, eriti ei soovita peidetud kohta neid toppida. Wirsbo puhul pole vee lühtegi liitmiku kohanud mis eal läbi oleks lasknud.
Postitatud: 17 Apr 2009, 21:50
Postitas Progressiivne
Ei saa aru kuidas liitmikud võivad olla kehvad.Ole siis kokkuhoidlik ja progressiivne,pane aia voolikud.
Nendel pleksidel on garantii aeg,olenevalt diameetrist, mida jämedam toru seda lühem eluaeg.Pole nagu kuulnud et vasel oleks garantii aeg.
Kirjutan seda sellepärast et mitte kaua aega tagasi küsiti sertifikaati liitmike peale,vask,seal oli selgelt kirjutatud SERTIFITSEERIMISELE EI KUULU
Postitatud: 17 Apr 2009, 22:30
Postitas arvutihdd
Ei ole maininud ega toetanud vaske. Ausalt öeldes praeguse materjali valiku juures ei saa üldse selle mõttest veetorustikuna aru.
Uutest torudest paneksin mina wirsbo ning hoiduksin igasugu kiirliitmikutest. Viimati kui garantii teema oli üleval, siis wirsbo garantii oli tehase poolt kaks korda suurem, kui aluplexil. Aluplexi liitmikega oli mingi teema, et neil kas polnud garantiid või oli väga väike.
Samas aluplexi mõnus paigaldada.
Postitatud: 18 Apr 2009, 10:16
Postitas usr1
Torudega tegelend oma 6 aastat juba aga vaske ei soovite , kui just ei joodeta.
Alupex pressitavad liited
Edu soovides.
Postitatud: 18 Apr 2009, 12:50
usr1 kirjutas:Tere
Põhjus....? Ise tervel suguvõsal (a la 10 majapidamist) u. kümme ja peale aastaid tagasi paigaldanud vaske keeratavate liitmikega ja pole nagu kellegil olnud põhjust kurta. Mille poolest peaks keeratav pressliitmik (mida vaseühendus sisuliselt on) olema halvem pressiga pressitavast liitmikust ? Küsingi seepärast et pole spetsialist ja peaksin hakkama muretsema peatselt tekkivate probleemide pärast
Postitatud: 19 Apr 2009, 00:04
Postitas arvutihdd
Vase liitmikud väga õrnad välimõjutuste suhtes, toru liigutada väheke vale nurga alla ja hakkab läbi ajama. Samuti vasel ja ka alupexil jäävad igasugu mõlgid ja jamad sisse, kui muljuda saab ning võimatu neid välja saada. Samas wirsbo nn mäluga toru, väheke fööniga peale ja võtab endise kuju. Liitmike painuta mis nurga alla tahad, aga läbi jooksma nad ei hakka, muidugi selles ei vaidle, et paigaldada alupexi iga kell parem. Muide wirsbo võid ka kruviga läbi toru lasta seina külge kinni ja ei hakka tilkuma, koolitusel näidati
Samas ei soovitatud kasutada seda paigaldus viisi.
Postitatud: 19 Apr 2009, 12:09
Postitas usr1
Külalisele niipalju :
Kuna einevatel meestel erinevad töövõtted ning erinevad arusaamad siis ongi arvamusi mitmeid.
Mina ei poolda vaske kuna ei usalda keermeliitmike. See kui keegi kiidab vaske. palun.
Mina ei kiida alupexi ega hencot ega midagi . Lihtsalt kuidas keegi teeb.
Wirsbost niipalju .
Näide : Vana korter ja inimene soovib torustiku vahetada . Kuhu sa need ikka paigaldad kui mitte seina peale.? Usun et see lõppvaatepilt pole just ilus , eriti kui tegu sooja veega .
Nii, et las wirsbo jääb ikka sina taha ning põrandasse.
Jõudu.
Postitatud: 19 Apr 2009, 17:42
Postitas arvutihdd
usr1 kirjutas:Külalisele niipalju :
Wirsbost niipalju .
Jõudu.
Sellega nõustun 100% , seina peal ei jää see toru väga atraktiivne. Aga eks enamasti veetorud ikka peidetud kujul. Kõike tuleb vastavalt olukorrale ja harjumustele kasutada.
Postitatud: 22 Mär 2011, 19:42
Postitas ändi 1
Lasin torumehel esimese korruse radika torud ka seina tagant vedada-pressitavate liidetega aluplex.Hetkel just käsil teisel korrusel sama töö.Õnneks töömees ei ilmunud kohale hommikul
Kas oleks mõistlik panna selle wirsboga?Iseenesest aluplex toru ja jupid kõik juba ostetud.Kas wirsbo on palju kallim kui aluplex?Ja veel huvitaks,et kes koolitab torumehi,ehk kus saaks kaasaegset toruteemat õppida?
Postitatud: 22 Mär 2011, 21:15
Postitas Rostfrei
Kahjuks ei koolita vist keegi. Vaid ainult tootjad. Kuid tootja koolitustele kas ei ilmuta kohale, või kui, siis ainult selleks et tõmmata kohvi ja võilevad rindu ning järgmine päeva helistada ja küsida sama teema kohta, mida sa eelmine päev 2 h nämmutasid.
Postitatud: 22 Mär 2011, 21:35
Postitas maik
Eile alles otsisin Trt.Febist Firsbo segisti-otsi ja ülla-ülla, ei olnudki, tehti selgeks, et nn.Firsbo pidi olema ajalugu.
Kuna mul kiiret ei olnud siis sain oma staffi 24h hiljem sealt samast Febist.
Alupexi kohta oli alles hiljuti siin samas foorumis ńegatiivne küsimus tilkumise kohta.
Krt.seda teab milline toru see siis kõige lolli-kindlam siis on?
Postitatud: 22 Mär 2011, 22:49
Postitas külaline13
Ca 5 aastat tagasi said majasisesed veetorud veetud Alupex. Kuna vana palkmaja ning tarbimispunktid kõik üsna lähestikku, said need jupid seinapealsed tehtud, üksjagu kolmikuid, liitmikke press ja keermega. Boileri juurest hakkas üks ots varsti vaikselt tilka koguma, kuid ajapikku siis lubjastus kinni õnneks. Kolmandal aastal avastasin puht juhuslikult ühest pressliitmikust tilkumise, oli mõnuga põrandat märjanud. Mees tuli vahetas jupi ära, nüüd avastasin järgmise tilkuja, nädalaga 100 gr
Referentside järgi tegija mees, ei julgeks nagu võhikuna töö kvaliteedi veaks lugeda, kuid siiski sellise lühikese ajaga (näiteks maja eluea suhtes) ikkagi suured vead Alupexil. Oleks nüüd seina sees need torud olnud, vot oleks üllatus ükskord ilmnenud.
Samas võrdluseks 10-15 aastat toiminud Wirsbod, majas ja korteris, pole ühtki jama olnud.
Postitatud: 22 Mär 2011, 23:14
Postitas vtl
Külaline kirjutas:...Mille poolest peaks keeratav pressliitmik (mida vaseühendus sisuliselt on) olema halvem pressiga pressitavast liitmikust ?...
Keeratavate liitmike töökindlus sõltub mõneti paigaldanud töömehe osavusest - kuidas (kui tugevalt) ühendus on kinni keeratud, kas peale seda liigutatud jne.
Pressliitmik peaks idee poolest olema paigaldajale lollikindlam. Pooles vinnas presstangid niisama lahti ei tule ja ettenähtust rohkem või üle samuti pingutada ei õnnestu. Pigistad oma tangid lõpuni kokku ja toru on alati ühesuguse, kalibreeritud mõõduga kokku pressitud. Muidugi annab ka seal jama korraldada, toru ots ette valmistamata, prügi vahel vms.
Postitatud: 22 Mär 2011, 23:22
Postitas vtl
külaline13 kirjutas:Ca 5 aastat tagasi said majasisesed veetorud veetud Alupex. Kuna vana palkmaja ning tarbimispunktid kõik üsna lähestikku, said need jupid seinapealsed tehtud, üksjagu kolmikuid, liitmikke press ja keermega. Boileri juurest hakkas üks ots varsti vaikselt tilka koguma, kuid ajapikku siis lubjastus kinni õnneks. Kolmandal aastal avastasin puht juhuslikult ühest pressliitmikust tilkumise, oli mõnuga põrandat märjanud. Mees tuli vahetas jupi ära, nüüd avastasin järgmise tilkuja, nädalaga 100 gr...
Mis Alupex-id need olid? Originaalsed Henco-d või mingid suvalised järgitehtud hiinakad? Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Aluplexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.
Kui kolm liitmikku järjest tilkuma hakkasid, siis jääb mulje, et kas liitmikud olid tiba vale mõõduga, vigaste tihenditega või kokkupressimisel on mingid vead olnud, tangid vigased, vale või rikutud hülss vms.
Postitatud: 22 Mär 2011, 23:29
Postitas külaline13
vtl kirjutas: Mis Alupex-id need olid? Originaalsed Henco-d või mingid suvalised järgitehtud hiinakad? Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Aluplexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.
Henco-d ei olnud kindlasti. "Tavalised" valged mis Espakist saada olid
ehk õnnestub mingi kiri tuvastada lähiajal, annan teada. Aga siis Henco oleks see "päris õige" Alupex? Torumees muidu paigaldanud neid samu vidinaid pikka aega ja ei olevat üldse muret olnud. Tal muidu KOV hoone objektid, trassid jms tööd peamiselt, ise ka imestan, mis siis ikka valesti on.
Postitas vtl
PS. Avastasin omal ajal, et Henco liitmik peab teatud juhtudel vett isegi siis, kui ta on kokku pigistamata. Ta võib küll suure tõenäosusega survega toru otsast ära lennata, aga enne seda ei pruugi tilkuda.
Postitatud: 23 Mär 2011, 03:42
Postitas intensiivne
tõsi mis tõsi et ta survega võib toru otsast ära lennata,juhuseid on minu praktikas on olnud.Miks neid seina sisse ajada,mugavam on minu arust põranda alla,mõõda seina äärt.Mis puutub vasesse,14 aastat tagasi vahetassin enda trepikojas 16 korteris torustiku,selle aja jooksul pole ühtegid korda välja kutsutud avarii teenust
Postitatud: 23 Mär 2011, 14:56
Postitas ändi
Ma olen lasknud kasutada uponori toru alati ja ise ka kõrval olnud,kui töömees on paigaldanud.Otsa teeb enne liitmiku paigaldamist ikka mingi junniga puhtaks,st keerutab seda seal sees.Peab siis lootma,et asi kestab.Paar aastat alles möödas esimese korruse remondist.
Postitatud: 25 Mär 2011, 22:12
Postitas külaline13
Vaatasin järgi, mu tilkuva toru peal kiri Rifeng. On see "hiinakas"?
Postitatud: 25 Mär 2011, 22:29
Postitas külaline13
Krt pikad juhtmed, google abil sai tuvastatud et Rifeng ju puhas Hiinakas, ilma jutumärkideta! Tootmisvõimsus 1000km/min, my as*
Postitatud: 06 Apr 2011, 20:41
Postitas Hencost
vtl kirjutas:Mis Alupex-id need olid?
Neid viimaseid müüakse üsna ohtralt Alupexide nime all, aga erinevalt Hencost keegi sisuliselt ei vastuta, et nad õiges kaliibris on ja kestavad.
Sain veel kord kinnitust nii enda kahtlusele kui ka AA kommentaarile, et nii mõnigi TPI ehituse lõpetanud seltsimees ei ole veel oma teadmistelt ehitaja ja ei tee vahet ei originaalse Henco ega järgitehtud Alupex hiinakate vahel.
Huvitav, mida meie kõrgkoolides õpetatakse?
Nimelt selle TPI lõpetanud seltsimehe firmalt ametliku tellimuse vormistamisel palusin, et uued veetorud oleks Henco originaaltorud. Olgu kallimad, aga see eest on kvaliteetsemad. Seltsimees vastas mulle väga iseteadvalt, et Alupex ongi Henco. Selle jutu peale võtsin hiljem ühendust ühe maineka ehituskauplusega ning pärisin järgi. Kaupluses vastati, et Henco omad on kallimad ja toodetakse Euroopas, Alepexi, mida igalpool müüakse, tehakse põhiliselt Hiinas.
Nii et ma üldse ei imesta, kui ka mulle pandi töö käigus hoopis odavad hiinakad, mis nüüd ebapiisava kinnituse puhul kolisevad ja mürisevad. Küsisin isegi sellelt
kiitustega pärjatult töömehelt, mis vahe on Hencol ja Alupexil, jäi ta vastuse võlgu...
Palju toredaid inimesi...
Postitatud: 07 Apr 2011, 14:33
Postitas Santehnik Tartust
Kolisevad ebapiisava kinnituse tõttu? Kui kandureid on vähe pandud, siis pole viga ju torudes, vaid kinnitustes. Pex-Al-Pex torudele kehtivad ühesugused kandurite paigaldamise vahemaad.
Postitatud: 07 Apr 2011, 17:08
Postitas vtl
Hencost kirjutas:Sain veel kord kinnitust nii enda kahtlusele kui ka AA kommentaarile, et nii mõnigi TPI ehituse lõpetanud seltsimees ei ole veel oma teadmistelt ehitaja ja ei tee vahet ei originaalse Henco ega järgitehtud Alupex hiinakate vahel.
Paljud kaubamärgid on muutunud mingi tootegrupi sünonüümiks. Näiteks "žilett"-i all mõeldakse tihti raseerimistera, tegu on aga Procter & Gamble kaubamärgiga ("Gilette").
"Küprok"-i all mõeldakse tihtipeale kipskartongplaati üldiselt, kuigi selle nime all müüakse ainult kunagise Gyproc Oy nimelise tehase toodangut, mis tänasel päeval kuulub hoopis Saint-Gobain gruppi.
"Dziip" (Jeep) tähistab mõnede jaoks igasugust maastikusõidukit, teiste jaoks jällegi ainult Chryslerile kuuluvat automarki.
