maaler kõiges süüdi!
Postitatud: 17 Apr 2009, 11:04
Postitas entu
Lp.maalrid,kuidas suudate vastupidada süüdistustele,mis tekivad tavaliselt ehituse lõppjärgus, a la,keegi on seina ära määrinud,elektrik on räpaste kätega lambi üles riputanud,kuhugi on tekkinud juba praod jne.Kuidas psüühika vastu peab?
Re: maaler kõiges süüdi!
Postitatud: 17 Apr 2009, 11:14
Postitas aivar0102
Kas aktiga üleandmine-vastuvõtmine ei aitaks :scratch:
Postitatud: 17 Apr 2009, 16:47
Postitas kah maaler
Peale akti tulevad lisatööd. Lisatöödega teenitakse raha. Muidugi hinnatakse tööd vastavalt normidele, väljakujunenud Soome omad...
Seal tolerantsid sees. Eks ta vist Eestis vähe segane ole, et pole kindlaid standardeid...
Kui enne tööde algust pole kvaliteedis kokku lepitud, siis tehakse standardkvaliteeti. Kvaliteedi soovi tôstmine (ilma lisa tasustamiseta)tööde käigus/valmimisel on vana nipp tellija poolt.
Jôudu...
Postitatud: 18 Apr 2009, 00:23
Postitas Urmas
Aga muidugi on maaler kõiges süüdi,sest teisi,keda süüdistada,enam objektil ei ole.Selle vastu aitab ainult tellijaga viisakas ja nõudlik käitumine alates objektil töö vastuvõtmisest-absoluutselt kõikgi eelnevate töö tegijate vigade ettenäitamine ja fikseerimine tellija juuresolekul.Sinna hulka kuuluvad igasugused üldehitajate apsakad nagu kipsi otsavuukide ühes rivis paigutamine laes,ukse peal olevate vuukide jooksmine täpselt lengide kohal,kruvipead väljas(maaler ei ole kipsi paigaldaja ja tema tööriistade hulka ei peaks kuuluma kruvikeeraja) jne.Nende vigade ettenäitamiseks sa ei tohi olla mitte ainult oma ala hea spetsialist(maaler),vaid pead teadma ka kõike või enam-vähem kõike ka üldehitusest,et neid vigu leida,mida hiljem sinu kraesse püütakse veeretada ja mida tehakse tihti ka raha mittemaksmise eesmärgil tellija poolt.Maja ei püsi püsti ainult pahtli,akrüüli,teipide ja värvi najal.Iga viga,mida sa leiad,ära karda fikseerida vahepealsete tehtud tööde vastuvõtu aktis,aga nende vigade likvideerimise või minimiseerimise eest ei pea iga kord raha küsima kui see ei nõua mingit erilist poolepäevast tööd.Piisab ka sellest kui räägid tellijale,et teed selle vea vähem märgatavamaks stiilis loll ei saa aru ja tark ei ütle.Tugevat närvi!
Postitatud: 19 Apr 2009, 17:19
Postitas masendav
Päris soliidne, kui ma tellin maalri omale ja ta ütleb:"Sorri,kruvipea (1? 10? 50tk?) oli väljas, keera kinni või maksa juurde!".
Postitatud: 19 Apr 2009, 18:23
Postitas aivar0102
masendav kirjutas:Päris soliidne, kui ma tellin maalri omale ja ta ütleb:"Sorri,kruvipea (1? 10? 50tk?) oli väljas, keera kinni või maksa juurde!".
Ja mis siin imeliku, täitsa loomulik ju. Maaler tuleb tegema viimistlust, mitte kruve keerama, harukarpe paigaldama, veetorusid parandama või mida iganes.
Kui ise kipsitöö vastu sellisena võtad ja kipsipanijad koos rahadega läinud. Kui korralikud tegijad tulevad tagasi ja teevad ära. NB! ilma rahata loomulikult.
Postitatud: 19 Apr 2009, 20:07
Postitas Manowar
Autotöökojas ei jäeta sul 5 poldist 2-te lahti, see on ikka töökoja viga, kui ratas mingi aja pärast jalga laseb, ise keeran ka kõik kruvipead sisse, kui on mõni väljas, aga kui juba näen, et pooled väljas, siis tulevad kipsismehed, teevad oma töö lõpuni või klient maksab kinni kipsimeeste vajakajäämise, paigaldan ise ka kipsi ja 230m2 peale oli 1 kruvi väljas, mida oli vaja üle keerata, pole ju raske hoolsalt neid kruve kohe sisse lasta.
Ja kui neid kruve juba palju väljas on, siis tekib kahtlus, kas ikka see karkass on korralikult paigaldatud ja kinnitatud!
Kokkuvõtteks: Iga mees tehku ise oma töö lõpuni, "Bock" võib niikaua nurgas oodata!
Postitatud: 19 Apr 2009, 20:50
Postitas windo1
Jah - kruviteema on maalrite jaoks tõesti peavalu :banghead: . Paraku peab maaler siiski ise need kruvid sisse keerama ja seejuures tasuta. See pole probleem ,kui on c. 500 m2 kohta 10 kruvi väljas, probleem on aga siis kui selle ruudukoguse kohta on kruvipäid väljas 400 tk. Selline teema oli Tartus hiljuti valminud Keemiahoone peal, kus ukrainlased panid kipsi :banghead: ja ma pidin enne pahteldust c 3 h. kruvisid sisse laskma ning mõned kohad ise kinni kruvima(tasuta), kaeblemine ei aitanud , sest suurel töömaal ei ole aega kellegil sellega tegeleda.
Elu on karm , kuid õiglane.
Postitatud: 19 Apr 2009, 22:32
Postitas Urmas
On ikka mõnel mehel huvitavad arusaamised korralikust tööst ja töötegemisest.Kui sa kutsud mind tapeetima või seina pahteldama ja värvima ning kui jätan mõne tapeediserva irvakile,siis vaevalt sa rahul oled,kui soovitan sul ise hiljem kontriliimi purgike kätte võtta ja pintsliga sinna vahele liimi tõmmata või jätan mõned koha lihvimata,ei tõmba korralikult värvi peale või jätan rulli jäljed lakke.Jumala eest,ära proovigi mingitki märkust teha,sest ega sinulgi pole raske neid väikseid vigu hiljem parandada,aga raha tahan ikkagin saada nagu oleks tehtud kvaliteetne töö.Ka kipsimees peaks saama palka ainult korraliku töö eest,aga millegipärast arvatakse alati,et küll maaler selle ilusaks teeb ja vead ära varjab.Kellele maaler oma pisikesed tegematajätmised jätab?Maalrist järgmine aste on tellija.Kas oled nõus tegema?
Postitatud: 19 Apr 2009, 23:19
Postitas masendav
Mul on vana maja renoveerimine: 550 m2 pahteldada ja värvida. Kõik tööd ei ole kipskruvi lõpuni keeramine, vaid võibki olla asi, mida pole veel lihtsalt teinud. Näiteks vana uks eest ära võtta ja uue paigaldus. Näiteks mõnda kohutavasse lakke (kui tuleb välja, et krohvimine ja pahtel ei vea välja) midagi leiutada. Kui tuba on juba kinnine, kõik juhtmed ja torud on seinas - andke andeks, see on minu jaoks hetk, kui puudu on veel lõppviimistlus. Samuti ei leia, et mul oleks probleem suhtumises - võiks maksta 130-150eek/m2 ja 100eek/h iga üleliigse liigutuse eest (mis on öeldud enne tööle asumist ja objektiga tutvumist!), aga kolm maalrite punti on ainult ülbitsenud ja rääkinud pool kuni kolmveerand töö puhul ruuduhinnast ja ülejäänu puhul tunnihinnast (november-detsember 2008). Eks jään aegajalt alandlikult uutega objektil käima, kui elu raskemaks läheb.
Postitatud: 20 Apr 2009, 05:24
Postitas Urmas
Hakkan juba aru saama sinu külastajanimest(masendav)peale viimast postitust,aga arvan siiski,et enne maalrite palkamist oli sul kodutöö tegemata s.t. ei uurinud korralikult maalrite tausta,töökogemusi,eelnvaid objekte,soovitusi jne.Tellijatel pole küll minuga veel probleeme olnud,vaid vastupidi paaril üksikul juhul on esinenud tellijapoolset finantsdistsipliini rikkumisi,aga edu sulle uute maalrite pundiga mässamisel. :hello:
