vajan aiaposte.
Postitatud: 16 Apr 2009, 08:43
mis hinnaga oleks võimalik saada kõrvadega aiaposte puitaiale.pikkus postil oleks 1,5 m.
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 16 Apr 2009, 20:55
milliseid poste vaja on kas kandilisi või ümaraid ja mis läbi mõõduga?kui palju poste vaja on ?
saatke info meilile ja leiame lahenduse
imrekruto@gmail.com
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 18 Apr 2009, 20:25
palju vaja poste,kas nelikant torust või ümar torust,mõõdud,kas posti pikkus on võetud maapealt või on sinna sisse ka arvestatud maa sees olev posti osa,
aga kui on veel soov ja ei ole veel poste saanud siis võta ühendust lepime hinnas kokku
zorro1985@hot.ee
55541214
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 22 Apr 2009, 18:53
Läbimõõt 60mm. ümar post pikkusega L-1500mm koos kinnitus kõrvadega ùmbes 300kr tk. ja nelikant post mõõtudega 60mm x 60mm pikkusega L-1500 mm koos kinnitus kõrvadega umbes 370kr tk.
Tel.5242890
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 24 Apr 2009, 08:39
www.maxdoor.ee erinevad aiapostid tel.56639905
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:52
Postitas Busta
Ise tellisin süvaimmutatud puitpostid, 2m pikkused. kauplesin hinnaks 49 kr/tk. Ise käisin Koerus immutuses järel. vt
http://www.arnemetsagrupp.ee. Kuna mul on maa liivane, siis surun kopaga üksteise järel maasse. Ei mingit betooni või kaevamisega jamamist, peaks jääma piisavalt tugev.
Re: vajan aiaposte.
Postitatud: 29 Apr 2009, 09:45
osta
