Rakkekaevu remont
Postitatud: 14 Apr 2009, 23:01
Postitas Tölpa
Rakkekaev 30 raket.Keskosast allapoole rakked mõradega,tükid väljas ja pudenevad.Kas ainukene võimalus on uus kaev? Siin ühes foorumis tuldi välja mõttega,etlasta kraanaga sisse 5m pikkused teetruubid.Uue nii sügava kaevu kaevamine on kallis lõbu.
Re: Rakkekaevu remont
Postitatud: 15 Apr 2009, 00:46
Postitas roofman
täitsa proovitud asi, vesi ilusti sees ja nüüd 3a. möödas ning kaebust pole veel kliendilt saanud....muidugi kaevu kohta imik alles, aga soovitan..... nii et edu!!
Postitatud: 15 Apr 2009, 08:57
Postitas Tölpa
Roofman, ole hea mees jaselgita lähemalt mis toru saaks kasutada,mis maksavad ja paigaldamise tehnoloogia.Kaev on ju korralikult sügav.
Postitatud: 15 Apr 2009, 10:10
Postitas usr1
Vanu rakkekaeve hülsitakse jah .
Samas oleks hea kui teaks mis rakkega tegemist ? Oluline just rakke sisediameeter.
Selljuhul saab vaadata mis laadseid torusi kasutada ning sealt edasi minna .
Sügavus sul suhtkoht palju . Aga ega pole hullu .
Käidud isegi 42 m rakkekaevu taastamas.
Jõudu ja edu
Postitatud: 15 Apr 2009, 10:21
Postitas kaevupunn
Mõistan muret, aga kahe asja peale tarvis mõelda. Kui kaev on kõver või mõni katkine rake nusseti siis pikka toru sisse ei topi. Kui kaev on sirge ja saab paigaldada truubitorud muutub kaevu puhastamine võimatuks
Postitatud: 15 Apr 2009, 12:22
Postitas Tölpa
Rakke diameeter seest 80cm.Kui ülevalt vaadata paistab sirge ainult ühe kohapealt nagu pungitab välja.Kui oleks olemas 60cm toru siispeaks vabalt minema.Vee tarbimine ka minimaalne.
Postitatud: 15 Apr 2009, 15:12
Postitas kaevupunn
Kardan, et raiskad raha kui lased torud kaevu. Iga kaev vajab aegajalt puhastamist mõistusega inimene tõrgub katkiste raketega kaevupõhja minemast ja peale parandusrakete paigaldamist ei mahu mõistuseta inimene ka enam kaevupuhastama. Rakked purunevad mitmel põhjusel. Rabe rake ei talu survet. Rakketorn kaevamisekäigus kiilus kinni kaevati edasi ja torn pääses hooga liikuma tulemus - mõrad. Kolmas variant kaevutegija ei saanud pinnassega sõbraks (jäme kruus või valed töövõtted sinisavis.) Uus kaev võib tulla oluliselt teise sügavusega. Kui viitsid kirjelda rakkeid, kaevutegemist, pinnast ja tegijaid. Võibolla tuleb see kellelegi kasuks.
Postitatud: 25 Apr 2009, 06:17
Postitas armin/kaevumees OÜ
kaevusügavuse järgi öeldes on seal põhjas kindlasti liiva kivi st vett on u üks rakke ja vett jätkub ei vaja erilist puhastamist(altpoolt ei tule midagi peale vee ja üleval peab kaan peal olema. kui keskelt ka korda teha ongi korras) ja toru paigaldus on mõistlik st uue hind tuleb kordi suurem.
60 lised rakked tuleb sisse lasta, nii et alumine, st katkiste ja mõraliste rakketega osa oleks kaetud.
sellest kohast mis välja punnitab rakke tõenäoliselt mööda ei mahu. kui mahub on lihtne kui ei siis tuleb see koht kõigepealt korda teha
kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab
Postitatud: 26 Apr 2009, 20:37
Postitas jänkuisa
Meil sama probleem , kus sa sõber neid (60 lised) rakkeid saab ? või kes neid müüb ? mis nad maksavad?
tänan .
kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab[/quote]
Postitatud: 29 Apr 2009, 21:39
Postitas armin/kaevumees oü
Rakkeid tehakse paljudes eri mõõtutes 60-line on levinud remont rakke 80-liste rakketega tehtud kaevude puhul.
mul üks sõber elvas teeb neid
Kopp Tõnu
53306718
hind peaks olema 400.- tk
teeb ise kaevu tööd ka.
ARMIN
56703225
Postitatud: 05 Mai 2009, 20:13
Postitas jänkuisa
tere
konsulteerisin naabrikaevu teinud kaevumeestega, Põlvast või kuskilt sealt ja nad ütlesid et nende 60 este rakete sees ei mahu tööd tegema, ehks siis kaevama ilmselt või mis siis saab kui hiljem vaja sealt seest vaja puhastada . Vee kogus pidi ka suht väike olema mis sinna mahub , küsiksingi siis kogenud meeste käest üle ,et kas vastab tõele? Või äkki peaks ikka uue tegema?
kaevumees oü"]Rakkeid tehakse paljudes eri mõõtutes 60-line on levinud remont rakke 80-liste rakketega tehtud kaevude puhul.
Kopp Tõnu
53306718
ARMIN
56703225[/quote]
Postitatud: 06 Mai 2009, 15:54
Postitas armin
60 lise rakke sees tõepoolest ei mahu kaevama. puhastada aga on võimalik!
suve alguses võite juba osta remont rakkeid mille sisemine 68 ja mahuvad 80 lise sisse.
nende sees vähe lahedam!
kaev lase meistril teha!
