pahtlite omavaheline sobivus?
Postitatud: 14 Apr 2009, 19:44
Postitas laiskloom
tahaks siis teada, et kas enamus pahtleid sobib omavahel? s.t, et kui esimene kiht on sheetrockiga siis võib talle vabalt näiteks LR-i peale kanda? või võib tekkida mingeid probleeme, murenemine vms?
Re: pahtlite omavaheline sobivus?
Postitatud: 14 Apr 2009, 20:26
Postitas hdi128
Siin on juba selline teema . Otsi ülesse ja saad vastuse.
Postitatud: 15 Apr 2009, 21:56
Postitas maaler41
laiskloom kirjutas:tahaks siis teada, et kas enamus pahtleid sobib omavahel? s.t, et kui esimene kiht on sheetrockiga siis võib talle vabalt näiteks LR-i peale kanda? või võib tekkida mingeid probleeme, murenemine vms?
Võib võib..lase ainult korralikult ära kuivada.Kui tahad võid kõige lõppu veel MPd ka panna.Tekib ainult küsimus -miks? KUi tahad siledat pinda,siis muidugi alla jämedam pahtel,peale peenem.Asja mõte selles,et saad siledama pinna.
Postitatud: 18 Apr 2009, 15:52
Postitas numan
Tuletaks lugejatele igaks juhuks meelde ka vana ehitustarkus- pehme aluse peale kõvemat pahtlit (nt veekindlad tsemendi baasil) ei pane muidu praguneb pealmine kiht ära.
