Viimistlus seinale
Postitatud: 13 Apr 2009, 22:17
Tervist, oleks plaanis viimistleda tuba ära, korterelamus, paneelmaja betoonseinad, praegu tapeet peal, pind on selline et kui sõrmega üle tõmmata siis natuke pudeneb seda, küsimus oleks siis selline et kas ma pean sinna panema nt selle mp75 kipskrohvi kihi enne viimistluskihti?
veel oleks vaja sellist krohvi täpset nimetust, ma kunagi tegin sellega, see mingi lubikrohv vms metallhõõrutiga tehes jäi ilus muster peale, knauf oli vist firma, soovitage veel mingeid viimistluskrohve tuppa mida on hea teha ja ilus jääb. Kas saepuruplaadile, vana selline oleks võimalik plaatida?
Re: Viimistlus seinale
Postitatud: 14 Apr 2009, 10:09
Postitas entu
võimalusi on seinu huvitavamaks teha väga palju.käi ehituspoodides lahtiste silmadega ringi!kui tahad midagi väga omapärast ja kordumatut siis vaata nagi.ee otsi sealt kasutajad entu1151 ning vaata albumeid!
Postitatud: 14 Apr 2009, 10:26
Postitas varukas
Küsimus nii segane et raske arusaada.Kas tahetakse kiirremonti(ülejala) või korralikku.Kõveraid seinu peenpahtliga sirgeks ei saa.Ja kui ennem pole mp75 tegemist teinud siis ka vaevalt sellegagi.
Jutus oli et on betoon seinad.Neid saab ka ilma tapeetimata ilusaks .Kuni pealispinnani puhtaks ja värv peale nii et poorid ka näha .Maitse küsimus.See on aga väga tolmurikas töö.
Mugavam on kasutada valmispahtleid need ei tolma.Siin allpool teemades nendes juttu küll.
Kuhu need plaadid peaks minema .Kas seina, põrandale vms.
Postitatud: 15 Apr 2009, 18:45
Postitas külalinene
Rumal naine uue küsimusega. :oops:
Kuidas oleks eestiaegses kivimajas kõige odavam ja ilusam seinu ja lagesid sirgeks/ilusaks saada? Välisseinad, nagu öeldud, kivist; vaheseinad lauast. Praegu vana krohv lauani/telliseni maha kooritud.
Aitäh!
Postitatud: 16 Apr 2009, 11:00
Postitas varukas
Seinu ja lagesid saab kõige lihtsamalt sirgeks karkassi ja kipsplaadiga.Iseasi et kas see Eesti aegsesse maja sobib.Kipsplaat laes ei ole aga alati ka kõige kindlam ,ajajooksul tulevad praod sisse.Parem kahekordselt panna .Kõige lollikindlam on lakke panna voodrilaud või laeplaadid.Buumiajal targemad firmad kasutasid seda nippi.Seinad aga saab sirgeks krohvimisega.Kuna ise krohvida ei oska siis kasutan kipsplaati.Kipsseina viimistlusega aga saab igaüks hakkama kes vähegi pahtlilabidat käes on hoidnud.Viimistluseks tapeet,seineks või värv.Maitse küsimus.
