millist katusepleki tootjat eelistada?
Postitatud: 13 Apr 2009, 18:37
Postitas blond
Kas on mingit olulist vahet Ruukki, Wecmani või Olly Pural kiviprofiili kvaliteedis? Hinnapakkumised kõigil suht samad 5 tonni siia-sinna...
Re: millist katusepleki tootjat eelistada?
Postitatud: 13 Apr 2009, 21:15
Postitas roofman
ega vahet ei ole... pural on värvi poolest paksem ( tänu krundile) vaata lisa pinna paksusest
http://toode.ee/index.php?lang=est&id=19,127
Postitatud: 05 Mai 2009, 05:25
Mina sain Karu Katusest sama rahaga Pural kattega pleki kui Toode pakkus poluestrit .. See oli siis 2005 aastal.
Postitatud: 05 Mai 2009, 12:34
Mina jälle Toode - st klassikut ( pural ) saman hinnaga mis Ruukki müüb kiviprofiili ( poüester )
Postitatud: 05 Mai 2009, 12:37
Postitas Isetean
Külaline kirjutas:Mina jälle Toode - st klassikut ( pural ) saman hinnaga mis Ruukki müüb kiviprofiili ( poüester )
Sama siin
Postitatud: 29 Juun 2009, 03:24
Postitas kalle292
ära aja pada
Postitatud: 29 Juun 2009, 09:45
Postitas Isetean
kalle292 kirjutas:ära aja pada
Ei tea mis hea pärast ma "pada" peaksin ajama. See et sina siin Olly-t kiidad ja reklaamid ei anna sulle õigusi teisi solvata.
Postitatud: 10 Juul 2009, 21:28
Postitas elu näinud
omal siis järgmised kogemused ja teadmised.
sai ühele majale, kunagi 2002 aastal, pandud ruukki pural kiviprofiil. siis sai varjualusele 2003 a ruukki pural trapetsprofiil pandud. ruukki toodetega ei ole olnud mingeid probleeme. kõik sobis imehästi.
2004 a sai oma majale rootsi profiili pural kiviprofiil pandud, see oli jumala jura. kivi ei istunud järgmise paaniga kokku, isegi allalükkamisega ei saanud osa kive kokku (just harja pool viimased kivid).
mina leian, et enne maksta natukese rohkem kui pärast jamada ja kahetseda pool elu.
Postitatud: 11 Juul 2009, 00:22
Postitas Mettalist
Uuri parem välja, kus riigist plekk tuleb
Kui on Rootsi plekk, siis see on ok. Aga kui on Hiina või Taiwan, siis on nii kuidas rullist joppab, aga on kindlasti kehvem, kui Roosti oma. Samas, ma ei välista et Hiina ja Taiwan saadavad korraliku pleki Rootsi ja pasa siia
Postitatud: 18 Juul 2009, 23:59
Postitas kalle292
tere.ma ei solva kedagi.olen ise käinud malmö tehases koolitusel ja võin öelda et plekk on kõrge kvaliteediga. paksus on 0,5 mm,mitte 0,45 mm.ise paigaldan olly plekki ja kliendid väga rahul,saavad paigalduse ja katte garantii.nii et vabandan kui keegi solvus.olen 2 aastat olly plekke pannud üle eesti,kui vaja annan ka kontaktid kellele olen pannud.kõike head koostöö partnerid.head suve
Postitatud: 19 Juul 2009, 01:13
Postitas Isetean
kalle292 kirjutas:tere.ma ei solva kedagi.olen ise käinud malmö tehases koolitusel ja võin öelda et plekk on kõrge kvaliteediga. paksus on 0,5 mm,mitte 0,45 mm.ise paigaldan olly plekki ja kliendid väga rahul,saavad paigalduse ja katte garantii.nii et vabandan kui keegi solvus.olen 2 aastat olly plekke pannud üle eesti,kui vaja annan ka kontaktid kellele olen pannud.kõike head koostöö partnerid.head suve
Mis, tahad väita , et Olly müüb ainult 0,5 mm plekki.
Ehk avalikustad siis momendil pakutava trapetsi ( polüester )0,5 mm, m2 hinde.
Postitatud: 19 Juul 2009, 11:41
Postitas Kah müügimees
Said koolituse, õpetati paigaldama.Tubli ! Nüüd õpi veel suhtlema. Siin arutati kes millise hinnaga pleki kätte sai ja millise tootjaga tegu. Sina jaurad siin Olly ja Olly. Teised müüjad jamad. Sellega kahjustad hoopis Olly mainet. Sina kui paigaldaja jäägi katusele.Ära roni kõrgemale. Las müügi ja reklaamiga tegelevad ikka pädevad inimesed. Ja see 0.5 mm jutt. Vitsu saad oma päälike käest sellise jutu eest kui see nendeni jõuab.
Postitatud: 20 Juul 2009, 15:02
kalle292 kirjutas:.kõike head koostöö partnerid.head suve
Õpime kirjutama noored! Koostööpartner kirjutatakse minu kooli järgi siiski kokku
Postitatud: 13 Aug 2009, 15:05
miks nii suur hämming, et plekk on 0,5 mm, kas teistel firmadel siis paksem plekk või vastupidi õhem?
Postitatud: 13 Aug 2009, 18:48
Postitas erks
Kõgepealt tehke kindlaks kas on tegemist Pural kattega või libapural-ga.Siit ka hinnavahe.Pural on Rauttaruukki kaubamärk, seda kubamärki ei ole kindlasti prelaq-il ja kindlasti mitte hiinakatel. Võtke need kaks (pural ja libapural) kõrvuti ja näete ilmselget vahet.
Postitatud: 14 Aug 2009, 10:43
Postitas leino
blond kirjutas:Kas on mingit olulist vahet Ruukki, Wecmani või Olly Pural kiviprofiili kvaliteedis? Hinnapakkumised kõigil suht samad 5 tonni siia-sinna...
minumeelest ei ole mingit olulist vahet, peale hinnavahe, Ruukki raudselt kõige kallim?
Postitatud: 05 Mai 2010, 13:15
Postitas Viripill
Kevad käes ja tahaks oma majale katust panna. Lugesin eelneva jutu läbi ja jäigi arusaamatuks
mis siis parim või halvem on. Ainult müügimeeste kiidu ja laidulaul. Aga asjast.....tahaks panna kiviprofiili. Olen kuulnud, et osadel tootjatel ei taha hästi profiil "kokku istuda" st. siis pidi jääma liite
kohtadest "irvitama, lokkima jms". Äkki mõni paigaldaja mees, kes on kasutanud erinevate tootjate plekki, ütleb oma mehe sõna. Tootjatega olen rääkinud....iga üks kiidab oma. Eriti lahe oli Ruukki müügimees kes konkreetselt ütles, et Toote plekk on p.sk
! Aga katust on vaja.
Tänud!
Postitatud: 05 Mai 2010, 14:17
Postitas Eestikinnisvara
No on siis p.sk või mitte, kuid soovitan käia kaarega mööda väikestest "tootjatest". Osta plekk kas Ruukkist või Toodest, mõlemal kõrge kvaliteet.
Rootsiprofiili (mis nimi see oli-ei mäleta) tinapaber oli jube- tellija ise tarnis- õigede odav:)
Ollyga oli juhus, kus eelmine aasta klassikut paigadades jäin päris paljudest närvirakkudest ilma, paan jooksis otsast kokku sentimeetreid...
Postitatud: 05 Mai 2010, 16:14
Mina ei saa muidugi aru sellest et inimesed panevad omale katusele imitatsioone. Kas keegi on näinud kestvat ja head imitatsiooni? Üldse elust, mitte ainult katusel. Hea plekk on siiski käsivalts ja ongi kõik. Kivi kuju annab siiski kivi, mitte jäljendus. Puumu..iga vanainimeste asja teha küll saab, aga kaua see jama kestab. 1 kord oleks vaja ka õiget asja. Seega mõtle ka käsivaltsile. Saad korraliku asja.
Arvaja
Postitatud: 05 Mai 2010, 16:40
Postitas Kallerdis
Arvajale: sest päris asi on liiga kallis, liiga sobimatu, liiga vale. Miks see sind niiviisi üllatab?
Olen praegu vist pisut grammatikanats, aga käsivalts ei ole plekk, vaid üks plekkatuse vormistamise meetod.
Siin on asi ikkagi inimese eelistuses, kui meeldib laineline asi, siis pole midagi parata, eksju?
Käsivalts on täpselt nii hea kui materjal ise ja töömehe oskus. Termin "käsivalts" ei tähenda head katust.
Teemasse tagasi pöördudes, Olly sai siin nüüd kõvasti vatti, ma ei tea kas ka õigustatult.
Hea soovitus ühe asja fännile on olla tagasihoidlik, sest teise asja fännid on täpselt sama tulised ja
kaklevad suurima mõnutundega oma asja eest. Neid veendumusi on sisuliselt võimatu muuta.
Iga maja on tegelikult ju erinev, mistahes plekipaaneele võib piisavalt kõvera alustöö
tõttu korralikult nihkesse ajada.
Pikka profileeritud katuselehte katusele hoolimatult vinnates võib selle lihtsalt välja venitada.
Ma kahtlen, et tehases press järjekindlalt erineva suurusega tükke pressib.
Vaadake ikka seda garantii asja, küsige selle tingimuste kohta. See on ainus, mis teil probleemide korral ette näidata.
See info peaks materjali kvaliteedist võrdlemisi adekvaatse pildi maalima, sest garantii paneb
tootja rahakoti sinna, kus tema suu on. Kui ma ikka tean, et 5 aasta pärast minu toodetud materjal
lekkima võib hakata, siis enda huvides üle 2 aasta garantiid ei anna, või mis?
Pleki paksus ei ole üldse nii oluline, kui pinnatöötlus. 4mm vesivärvidega värvitud plekk
roostetab kordi kiiremini kui 0.3mm korraliku kaitsekihiga plekk. Millimeetrid on tühi õhk.
Postitatud: 05 Mai 2010, 16:52
Olly sai natuke sugeda, kuna 500mm paan jooksis tõesti ühest otsast liiga palju kokku, tegu ei olnud megapika paaniga või kõvera eeltööga. Asja sai uuritud ka, plekk tuli Lätist. Sai neile probleemist räägitud ka, loodame, et asi on tänaseks juba lahenenud.
Kui rääkida erinevatest profiilidest, siis iga inimene valib endale katusele sobivaima. Kiviprofiil ei ole halvem, kui mainitud käsivalts. Jutud, et profiilplekil on painutatud kohapeal üliõhuke plekk, kuis edagi, on selgelt iganenud jutt.
Mulle näiteks ei meeldi käsivaltsi tulemus- reeglina selline "lömmis" ja minu silmale mitte just ilus tulemus.Pigem panen korrektse klassik (jällegi imitatsioon) profiili. Jäta meelde, see on minu isiklik arvamus.
Seega, mõni ehitab maja betoonist, mõni puidust, mõni tuhast/savist- majad on nad kõik ja korrektse ehituse puhul ei saa ühegi maja kohta öelda, et see on jama.
Postitatud: 27 Mai 2010, 16:41
Postitas keevitaja
mina soovitaks ruukki tootevalikut! garantii on stabiilne!
Postitatud: 29 Mai 2010, 12:39
Postitas johann
keevitaja kirjutas:mina soovitaks ruukki tootevalikut! garantii on stabiilne!
Misasi on 'stabiilne garantii'??
Eks tegelikult õige ongi valida eelpoolmainitud SSAB Prelaqi ja Ruukki toodete vahel. Kumbki tootja kiidab enda oma, kuid korralikud tegijad on mõlemad.
