Puitkarkass+tellisvooder penoga soojustamine
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Teemat kindlasti palju käsitletud, aga teen igaksjuhuks omale veel ühe blogi siia ...
Et siis, seest välja sein
voodrilaud, paber (vist kehra jõupaber), vill (vist 150), papp, õhuvahe (2-3cm), punane kärgtellis, krohv
Probleem
vaja soojapidavust paremaks saada, välisilmet värskendada
PILT
Kui nüüd maja 1. korruse osa peno+krohviga katta
:?: kuidas teha 2. korruse osa, mida talvel ei kasutata
:?: kuhu kondenseerub talvel tubane niiskus, kuna seespool pole kilet
:?: mida akendega teha, kuna paiknevad seespool tellist ja penoga katmisel jäävad kole sügavale, lisaks külmasillad akna ümbruses
:?: milliseid probleeme veel märgata või paremat lahendust
tean, et selle maja juures pandi mitme asjaga veits mööda kunagi rublaaja lõpus kiiruga, võimalikult lihtsalt ja odavalt ehitades, nüüd tahaks targemate nõu, mida annaks paremaks teha
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Puitkarkass+tellisvooder penoga soojustamine
Väljaspoolt penoga soojustusel puudub mõte. Juhul, kui see õhuvahe jääb lahti, on välise soojustuse kasutegur 0, soojus tuuldub õhuvahest välja. Kui see õhuvahe sulgeda on seina niiskusreziim totaalselt rikutud, seespool on soojustus (vill) mille aurutakistus on paarkümmend korda väiksem kui välistel kivi ja vahtplastikihtidel ja niiskus hakkab seina sisse kondenseeruma.
Kõige lihtsam oleks ilmselt seespoolt villa paksust suurendada st laud maha, lisakarkass+vill, laud tagasi. välisilmet võib seejuures värskendada suvalise uue viimistlusega
Koristaja
Teinekülaline kirjutas:... niiskus hakkab seina sisse kondenseeruma...
see õhuvahe on vist ikka kinnine, kuskile mingeid avasi pole tehtud,
no seda kondensi asja ma rääkisin ka maja omanikule-ehitajale, lihtsalt ei viitsinud kastepunkti asukohta ja peno paksust arvutada, tema aga ajab peale, et katame maja, tee hinnapäringud jne ...
kui ikkagi välja 100mm peno kleepida tuleks
- sisse voodrilaua alla kile panna
- aknad nurkadega välja tellise külge riputada
- lisaks vundamenti lahti kaevata, lisada peno, mumm, tsementplaat
- 2. korrus lisaks välja vill, tuuletõke, uus voodrilaud
:?: millega veel arvestada
Viimati muutis Koristaja, 13 Apr 2009, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Pildi pealt ja kirjelduse järgi pole rublaaja lõpus midagi väga ju valesti tehtud olevat selle majaga...
Ainuke häda, et toredad tänapäevaehitustavasid järgivad nõuanded ehitajate poolt kipuvad selle vist lähiajal korralikult untsu keerama.
vanaema on sul veteran...
Koristaja
sashaobrok kirjutas:... pole rublaaja lõpus midagi väga ju valesti tehtud olevat selle majaga...
eks ma siis tegelikult nats torisesin ehitajaga, miks ikka narvaplokist ei ehita jne
praegu ei teagi kuidas asjale läheneda, mingeid raamatuid uurima hakata, ei tahaks väga kapitaaalselt asja ette võtta ...
sarnane teema: * OÜ Vennad Ehituse kodulehekülg ‹Foorumi pealeht ‹ Ehitusfoorum ‹ Fassaadide arutelu < Silikaatvooderdatud palkmaja- kuidas soojustada?
veel: viewtopic.php?f=11&t=12430
