1. leht 2-st
Nibe, IVT, Junkers?
Postitatud: 13 Apr 2009, 08:56
Postitas Anna_Abi
Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
Re: Nibe, IVT, Junkers?
Postitatud: 13 Apr 2009, 20:48
Postitas soojuspump123
Tervist,
Nibe kohta ei oska midagi ütelda. disain ja eihitus tunduvad ehitusbuumi algusest samad olevat.
IVT ja Junkers on 1:1, samad pumbad. Valiksin junkersi- peaks odavam olema.
Postitatud: 13 Apr 2009, 21:30
Postitas mehhanisaator
Aga miks on välja jäetud Thermia ? Kas hind on tõesti liiga kõrge?!
Postitatud: 13 Apr 2009, 22:38
Postitas Mess
Messil oli küll nibe välja tulnud uuema pumba displeiga. Palju seal sisus muutusi on ,kes seda teab.
Postitatud: 14 Apr 2009, 08:06
Postitas Anna_Abi
mehhanisaator kirjutas:Aga miks on välja jäetud Thermia ? Kas hind on tõesti liiga kõrge?!
Thermia väitis, et piisaks ainult 200m maakollerktorist, teised firmad siiani on rääkinud ikka 350-400 meetrist. Seega tekkis pisike kahtlus Thermias. Aga loomulikult ootan ma ka selle firma kohta kommentaare.
Postitatud: 14 Apr 2009, 10:00
Postitas skip128
Mul on Thermia Diplomat 10. Voolikuid on maa all 500 m. Praegu justkui tundub ok olevat.
200 m tundub kuidagi vähe olevat. Kui suur küttepind on? Keskeltläbi on suhe vist selline: 2,5-3 m2 küttepinda = 1 m voolikut maa all.
Postitatud: 14 Apr 2009, 10:35
Postitas INVERTER
soojuspump123 kirjutas:Tervist,
IVT-l on inverter maasoojuspump juba ammu väljas, aga Junkersil vist seda pole? Kas on ajast maha jäänud oma tehnoloogiaga,et reklaamivad eelmise põlvkonna pumpasid?
Postitatud: 14 Apr 2009, 11:33
Postitas Anna_Abi
skip128 kirjutas:Mul on Thermia Diplomat 10. Voolikuid on maa all 500 m. Praegu justkui tundub ok olevat.
Pigem ikka nii, et 1m2 vajab 2-3m voolikut maa alla. Küttepinda tuleb majja 140m2. Selle pärast tundubki Thermia pakkumine, et 200m piisab, natukene lahjavõitu.
Postitatud: 14 Apr 2009, 21:28
Postitas tere
Kui te olete näinud Junkersi ja IVT maasoojuspumpa ning väidate,et on 1=1,siis on teil kehvad lood nägemisega
.Messil olid mõlemad pumbad esindatud ja väljanägemine oli neil erinev alates displeist ja disainist kuni garantii ajani mis IVT pumbal on 5 aastat.
Üks erinevus oli veel,see oli HIND
Postitatud: 15 Apr 2009, 09:28
Postitas autospets :)
Volkswagen ja Skoda on ka väljast erinevad, seest samad. Ärge otsustage raamatu üle kaane järgi!
Postitatud: 18 Apr 2009, 16:38
Postitas melomaan
Anna_Abi kirjutas:Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
Valikusse võiks lisada ka Schüco maasoojuspumba, soovi korral võib süsteemi lisada ka päikesepaneelid toetama nii kütteosa kui tarbevee valmistamist.
Postitatud: 23 Apr 2009, 22:30
Postitas ponkskar
melomaan kirjutas:Anna_Abi kirjutas:Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
..ja Buderuse
, mis ka Boschi grupist nagu IVT ja Junkers
Postitatud: 24 Apr 2009, 20:17
Postitas ishwar
Võibolla loll küsimus aga mitte ei saa aru inverter tüüpi maasoojuspumbast. Saaksin aru kui maasoojuspumbaga jahutada. Äkki viitsib keegi seletada
Postitatud: 25 Apr 2009, 20:50
Postitas tiit001
se uudne inventer süsteem pidava 55+k rohkem kah maksma..
Postitatud: 26 Apr 2009, 10:42
Postitas korsten
Valikusse toodu maasoojuspumbad on kõik praktiliselt samad. Enamus väidavad, et on Rootsi toodang ja mõeldud Põhjamaadesse - bullsh.. Põhimõtteliselt on kõikidel kasutusel samad jupid, Copeland või Sanyo kompressorid, sisu poolest ei ole minu teada seal ka rohkem Rootsiga seotud, kui VÕIBOLLA on mõni asi seal kokku pandud, vaevalt sedagi.
Ise müün Tšehhi tootja MasterTherm soojuspumpasid, väga ilusti on nad töötanud. ja disaini poolest ka väga OK. Õhk / vesi samuti, on täitsa olemas "põhjamaade pakett", mida paljud klienditeenindajad välja reklaamivad. Kliendi lollitamine, meil ei tohikski ilma selleta müüa. Samuti on töös olnud selle talve 2 Aermec (itaalia) sisepaigaldusega õhk/vesi pumpa, mis mõlemad töötavad väga kenasti ja väga vaikselt. Nii et tegelikult väga vahet ikka pole millise ostad, normaalne toodang jääb kõik enamvähem ühte hinnaklassi.
Postitatud: 26 Apr 2009, 10:56
Postitas tiit001
jah, ühel buderuse maasoojuspumbal väli spirdilahuse kompressor või pump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat töötamist lekkima hakkas ja väljavahetamist vajas..
Postitatud: 26 Apr 2009, 19:36
Postitas Rostfrei
tiit001 kirjutas:jah, ühel buderuse maasoojuspumbal vä� spirdilahuse kompressor või�ump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat tööt��t lekkima hakkas ja väljav�etamist vajas..
[[/quote]
Siinkohal ei saa süüdistada buderust, vaid pumba tootjat, panustan Wilole
Postitatud: 28 Apr 2009, 22:02
Postitas Foorumihull
[/quote]
Ikka saab, kui Buderuse pumbapaigaldajad odavaid pumpasid kasutavad.Sellega teevad ikka Buderusele märgi külge.
Rostfrei kirjutas:tiit001 kirjutas:jah, ühel buderuse maasoojuspumbal vä� spirdilahuse kompressor või�ump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat tööt��t lekkima hakkas ja väljav�etamist vajas..
[/quote]
Postitatud: 29 Apr 2009, 13:52
Postitas mementoxy
Kus juures hetkel ise ga dilemma ees, kas Buderus või Junkers.
Hind peaaega sama tuleb. Junkers nati kallim!
Kysimus nüüd kvaliteedis.
Kumb?
Postitatud: 29 Apr 2009, 20:54
Postitas ponkskar
mementoxy kirjutas:Tere,
Kumb?
Nagu ka kuskil kirjtuanud, siis minu arust on oluline lisaks pumbale ka see,kes seda müüb. Võib-olla aitab see ka nati otsustada....
Postitatud: 04 Mai 2009, 23:06
Postitas R
Pumba lekkimine peaks olema küll pumbavalmistaja mure sest need paigaldatud ju tehases mitte ehituse käigus kohapeal
Postitatud: 05 Mai 2009, 14:11
Postitas mementoxy
Kindel miinus tegelikult on et Buderuse pumbale on 2 aastat garantiid, Junkersil aga 5.
MIna seda kahte aastat igastahes kardan.
Aga see minu arvamus.
Postitatud: 05 Mai 2009, 15:50
Postitas korsten
kui klient raatsib juurde osta interneti teel juhtimise mooduli, anname MasterTherm maa- ja õhk/vesi pumpadele kuni 7a garantiid
Postitatud: 05 Mai 2009, 18:57
Postitas külaline32
Kui ma tooks hiinapumpasid näiteks, siis ma annaks 20 aastat garantiid ( lepingus on väikeselt kirjas, et ei kehti liikuvatele osadele).
müüksin 50 pumpa aastas ja paneksin pillid kokku kui peale aastat tööaega pumbad laiali hakkavad minema.
Postitatud: 05 Mai 2009, 19:14
Postitas korsten
Aga anna minna ja hakka tooma. Selline asi lihtsalt lõppeks su enda kehva tervisega, sest kui sa müüd 50 pumpa, mis aasta pärast ükski enam ei toimi, siis selle 50 seas on kindlasti 2-3 inimest vähemalt, kes su elu väga kibedaks/valusaks teeks
Ja võrdlus oli väga kohatu, kuna Planray on tegutsenud praeguseks 16 aastat ning kõikide oma garantii asjad ka korda teinud. Ning ei ole ka MasterThermi pumpadel odavaid juppe, nagu kuskil juba ütlesin, Copeland kompressor, Carel kontrollerid jne jne jne.
