Laastu löömine naelapüstoliga
Postitatud: 12 Apr 2009, 18:30
Millist naela kasutada haavalaastu löömisel (paksus 5mm, pikkus 51cm)?
Mõned mehed löövad laastu naelapüstoliga...mis sellest arvate?
Asi selles et minu katusetegija just nii kavatseb tegema hakata.
Re: Laastu löömine naelapüstoliga
Postitatud: 12 Apr 2009, 21:25
Postitas Ivar80
Laastu lüüakse galvaniseerimata naelaga, et laastu ja naela eluiga oleks võimalikult ühe pikkune. Vältimaks laastu pingesse jäämist, ei või naelu liiga tugevalt sisse lüüa, mida kindlasti teeb naelapüss. Teadagi pinges laast ju kuivades lõheneb.
Ja veel materjali puitkatustest
http://www.katuseportaal.ee/puit.htm
Postitatud: 13 Apr 2009, 21:25
Postitas roofman
inimeste mugavusel ei ole piire... olen neid toksinud ja ei kujutaks kyll ette et kuidas seda naelapüssiga teha
päris jube tulem oleks
kui nad selle ära teevad siis anna kindlasti tagasisidet.....
Postitatud: 15 Apr 2009, 11:48
Postitas ria
pole see naelapüss midagi nii hullu.naelapüssi saab reguleerida.parem oleks muidugi klambritega panna nii nagu seda tehakse mujal,klamber on peemikene ja lõhub puitu vähe .ainult, et klambripüss on nüüd teema.klambripüss mis lööb suuri klambreid tuleb vist osta ,sest rendis ei ole neid näinud.60/70 klamber ok.
Postitatud: 21 Apr 2009, 21:55
"saab reguleerida" .Lubage naerda. Kavatsed peale igat uut laastu mis erineva laiusega ja seetõttu ka erineva kinnitusvajadusega hakata naelapüssi reguleerima, et siledat katust saada. Need küll mingid laastulööjad ei ole. Pigem mingid klounid.
Postitatud: 03 Mai 2009, 20:25
Postitas koomika
no kolhoosi ja l6pus ka prooviti ka asja teha, aga see ei tominud. nael peab olema ikka 6cm ja korraliku peaga. Kasutatakse ju liistunaela, mis praktiliselt ei hoia laastu kinni.
Postitatud: 05 Mai 2009, 19:37
Postitas lauri1988
naelapüstoliga ikka KORRALIKULT laastu lüüa saa.seda peab ikka tundega lööma et ta ei murduks ega mõret teki.need kellel selline tehnika need lihtsalt tahavad ruttu tööd ja siis kohe raha.sellised hoiavad ühe käega löödud laastu kinni ja teise käega võtavad raha vastu.
Postitatud: 07 Mai 2009, 00:14
Postitas ega jah
Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Samasse auku lähevad need, kes 5X5 roovi kinnitavad 90 naelaga ja püssiga - no comments
Postitatud: 02 Juul 2012, 00:10
Postitas Himre
Tere. Palju laastu m2 päevaga keskmiselt lööb?
Postitatud: 02 Juul 2012, 10:06
Postitas evi
ega jah kirjutas:Ega selle püssiga oluliselt ei võida - võidab vaid algaja ja haava puhul kannatab tõesti masstööd teha kuna oksakohti jälgima ei pea. Arvatavasti tean ka mis tegijast siin jutt käib, aga kedagi kritiseerima ei hakka. Pole mõtetki, sest kliendid sellise kiirtöö maigu suhtes üsna skeptilised.
Aga kuidas on õigesti 5x5 kinnitamine.
Tänan.
Postitatud: 22 Mär 2014, 20:15
Postitas kirvesmies
Postitatud: 04 Apr 2014, 11:19
Postitas vuuk
Olen minagi mõelnud roovide kinnitamisel naelapüssi ja 90 mm naelte peale, aga sellisest mõttest kohe loobunud.
Eeldatavasti ju paigaldatakse ka laastude alla aluskangas + distantsliist. Läbi 50 mm roovimaterjali + 25 mm distantsliistude puidu suhtes kaldu ulatub 90 mm nael sarikasse vaid umbes 10mm. Rihtimise korral on roov sarikast rihtimisklotsi võrra kaugemal ja 90 mm nael ei pruugi üldse sarikasse ulatuda.
Üldine norm näeb aga ette, et sarikasse peab ulatuma vähemalt 8*d, kus d on silenaela läbimõõt. Seda muiudugi juhul, kui projektis pole määratud teisiti.
Postitatud: 05 Apr 2014, 20:03
Postitas Tartlane
Seni kuni pole naelapüssi,mis lööks 120-150mm,kasutan ikka 600g haamrit. Boonuseks muskel ka kasvab
