aluskile
Postitatud: 11 Apr 2009, 19:44
plaanis enterniit välja vahetada ja seoses sellega küsimus?kas aluskile sünniks panna roovituse peale ja siis kohe enterniit peale? roovituseks on 5*5 latt ja pööning on tuulduv.eluruume ülesse ei tule.kas AKMENE enterniiti võib kruvidega ka kinnitada või tasuks naelu eelistada?
Re: aluskile
Postitatud: 13 Apr 2009, 14:55
Miks sa kivi ei pane? odavam ja kindlam valik. Aga põhimõtteliselt pannakse aluskate ikka roovituse alla.
Re: aluskile
Postitatud: 13 Apr 2009, 18:40
Postitas keemik
Kas kivi parem on, ei tea, aga eterniidi panek minu arust lihtsam. Külma pööningu korral pole aluskile kasutamine kohustuslik eterniidi korral. Kui kile siiski läheb, tuleks see roovi alla panna, et kinnitusvahendid seda ei vigastaks. Mina panin endal Izopoli eterniidi spetsiaalsete kruvidega ning korgiga tihenditega, soovitan sullegi. Augud tuleb ette puurida ja natuke suuremad kui kruvi on. Samuti ära unusta plaatidel nurki ära lõigata, et nad istuksid tihedalt.
Parimat,
Erik
