Plaanis on välja vahetada suvekodu välisvooder ja panna uus soojutus. Praegu on vanale ristpalkmajale pandud soojustuseks väljapoole vana linaluu, mis on kõik alla vajunud ja selle peal voodrialud. Kui nüüd see linaluu ja vana voodrilaud ära võtta, siis millega peaks soojustama ja millised tulletõked jms panema, mis järjekorras. Peale lööks uue voodrilaua.
Tänud aitajatele!
Palkmaja soojustamine väljast
Palkmajade teema
Re: Palkmaja soojustamine väljast
Palk on hea ja vastupidav ehitusmaterjal, mis aga vajab enda ümber kivivilla-mineraalvilla "kasukat", et saavutada tõhusat energiasäästlikust. Õigesti tehtud lisasoojustus aitab takistada vana palkmaja läbipuhuvust ja säästab energiakulusid.
Tee nii:
a. Eemalda laudis, ehituspapp. Täida suuremad praod ja vahed.
b. Paigalda roov n. 50 x 100, ja õgvenda selle abil sein. Kasuta vajadusel kiile, nurkasid vms.
c. *Paiguta roovi vahele tihedalt kivivilla-minraalvilla plaadid.
Vana seina ebatasasuste pärast peaks villakiht olema 10 - 30 mm paksem kui kasutatud roovitus.
d. *Kinnita tuuletõkkeplaat.
e.Kinnita distantsliist.
f. Paigalda välisvooder, saad paigaldada laudist nii horisontaalis kui vertikaalis. Tuuletõkke peale vertikaalne distantsliist (min 25 mm) ja saad paigaldada horisontaalse laudise. Kui tahad vertikaalset laudist, siis paigalda distantsliistu külge horisontaalselt sammuga 60-80 cm distantsliist.
Lõpptulemus lõikes peaks olema selline
Tee nii:
Kairi
Lugemata postitus Postitas Kairi »
Suur aitäh! Just sellist puust ja punaseks skeemi ma lootsingi.
Siiski tekkis 1 küsimus veel. Olen uurinud nüüd mitmeid tarku raamatuid ja seal oli vertikaalse laudise alla, ehk siis tuuletõkkeplaadi peale, pandud kõigepealt vertikaalsed tuulutuslatid ja nende peale omakorda horsontaalsed roovid ja selle külge siis vertikaalne laudis. Ma kardan, et kogu selle kupatusega läheb mu sein väga paksuks. Kas see lisa tuulutuslaud on ikka väga vajalik? Plaansin just panna vertikaalse laudise.
Ülaltoodud joonisel seda lisa tuulutuslauda pole ja tundub kõik ok olevat...
Kui paigaldad ainult vertikaalse laudise jaoks horisontaalse distantsliistu, siis suled seina tuulutuse. Ei aja see kahekordne liist seina midagi nii paksuks vaid säästab sind edasistesk komplikatsioonidest. Laudis hakkab sinetama ja hallitama kui korralikku tuulutust pole.
Seega ikka kõigepealt vertikaalne distantsliist ja siis horisontaalne - siis pääseb õhk korralikult ka laudise taha. Kui muidu ainult horisontaalse liistu paned siis peaksid nurgaliistudest loobuma et sealt tuul laudise taha pääseks.
Edu!
Edu!
Palkmaja ehitaja
Lugemata postitus Postitas Palkmaja ehitaja »
Kui paned sellise asetusega lauad nagu pildil ,siis probleemi kindlasti pole.
Nagu näha paigaldad esimese kihi laudu vahedega ja siis lisad teise laua nende vahede peale nii,et iga vahe on tuulutus.
Aga kui paigaldad sulund või poolsulund laua siis on vajalik lisa tuulutuslatt seina paksus jääb samaks. Esimene varjant on 2 kihti laudu, teine üks kiht+ tuulutuslatt.
võõras
Lugemata postitus Postitas võõras »
Kas sellise konstruktsiooni puhul pole mitte oluline, et seest on sein kaetud aurutõkke kilega? Kas kivi/klaasvill ei hakka mitte niiskust kondenseerima? Ise lasin kunstvilla asemel pritsida seinale tselluvilla. Muus osas konstruktsioon sarnane. Meeldiv oli asja juures veel see, et kuigi vana palksein oli kohati ebaühtlane, täitis puistena paigaldatud vill kõik ebaühtlused kuni roovituseni.
