pahtel mullis
Postitatud: 10 Apr 2009, 13:03
Postitas Jajdsjh
Milles seisneb probleem,kui pahtlisse jäävad mullid sisse? Peale kandes tekivad tänu sellele augud.
2 korda juhtunud seda,nii niiskuskindla mira pahtli,kui ka peenteralise siseviimistlus mira pahtliga.
Aitäh abi eest.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 10 Apr 2009, 19:46
Postitas Manowar
Mis materialist aluspind on?
Re: pahtel mullis
Postitatud: 10 Apr 2009, 21:45
Korra kips ja teist korda vana värvi peal.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 09:17
Postitas entu
paks kiht võib küll mõnikord mullitama hakata aga ma ei näe selles probleemi,kuivab ära ja siis nats liivapaberit ning uus kiht pahtlit.Arvan,et siin on tegemist muuga....nõrk pahtel ei haaku vana värviga!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 13:11
Ei,värv sai ikka ära kraabitud ja niiskustõke peale tõmmatud.
Paks kiht peal ei olnud,~1mm. Peale teist kordset pealekandmist,olid ikka mullid sees.
Ja neid välja ei saa lihvida,lihvid üle pealt ära,teine tuleb alt välja,kuni sinnamaani,et oled alguses tagasi ja kips paistab alt.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 14:43
Postitas maik
Ei ole "Maaler"aga julgen arvata, et tegemist on säästu-pahtliga.
Täpselt analoogne situatsioon on teistes valdkondades, kus ehitatakse säästu-eelarvega.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 18:28
Postitas jan
Täpselt sama lugu oli endal Vivacolor F-iga. Mullidega, mis olid väga pisikesed, muud varianti polnudki, kui et tuli kipsini välja lihvida ja uuesti pahteldada.
Ise arvan, et asi kas oli liigses vedeldamises (kuigi kahtlane, sest isegi peale seda vedeldamist oli lauspahtelduse tegemine jube vaevaline) või siis selles, et pahtli käsitsi segamisel keerutasin mullid sisse (mis justkui omakorda viitaks sellele, et pahtel ikkagi liiga paks). Igatahes võtsin nüüd Sheetrocki kasutusele ning mainitud probleemid puuduvad.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 21:38
Postitas Manowar
Julgeks ka jääda seisukoha juurde, et tegemist on olnud säästupahtliga!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 11 Apr 2009, 21:54
Postitas entu
tegemist võib olla kas aegunud või külma saanud pahtliga!sega suts värvi või niiskustõket sisse!!Muide aegunud pahtlitest ja värvidest võiks vist teha omaette teema!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 00:59
Mida kujutab endast "säästupahtel" ?
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 09:19
Postitas Manowar
Külaline kirjutas:Mida kujutab endast "säästupahtel" ?
Kindlasti on igaühe jaoks "säästupahtli" mõiste erinev.
Säästupahtel = oluliselt odavam pahtel, kui teada, tuntud nimed ntx. Sheetrock, teinekord ei pruugi ta ka odavam olla, aga amatöörid ostavad ja kiidavad, teadmata, mis on tegelikult hea!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 09:31
Postitas entu
minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 12:33
Mira ju kõva nimi...?
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 17:07
Ära lase end neist väikestest aukudest häirida.Peale laus pahtlit ja lihvimist krundi üle.kui krunt kuivanud teed nendele kohtadele veel kerge pahtelduse,viimistled nurgad akrüüliga ja teine kiht krunti(eelnevalt pahtel ikka ära lihvida)ja tulemus on perfektne.Edu tegemisel.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 17:13
Postitas Manowar
entu kirjutas:minul on pahtlite ja vesialusel värvide testimiseks universaalne meetod...mida raskemini saad käsi puhtaks värvist või pahtlist seda tugevam ,parem ta on:))
See näitaja, et ta tugevam on, nüüd küll pahtlit paremaks ei tee, võiks ka olla hästi pealekantav, väikese mahukahanevusega ja lihvitav, töödeldav.
Need augukesed võivad pahtlisse tekkida ka, kui on pahteldatud otse tolmu peale!
Paljud maalrid üldse kasutavad Mira pahtleid?
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 18:57
Postitas entu
Üldiselt olen mina tugevate pahtlite pooldaja ning kui olen sunnitud kasutama odavaid nõrku ,vähese liimisisaldusega,pahtleid siis lisan ise neile tugevdavaid omadusi!Tänu sellele pole mul ka aastaid enam mingeid probleeme mullitamiste,lahtiste teipide jne.olnud!!!Samuti pole vajadust siis pindu kruntida!Ainuke ,et suts raskem on lihvida.Aga ka see oleneb sellest kuidas oskad pahteldada!!!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 20:16
Postitas Manowar
entu kirjutas:Üldiselt olen mina tugevate pahtlite pooldaja ning kui olen sunnitud kasutama odavaid nõrku ,vähese liimisisaldusega,pahtleid siis lisan ise neile tugevdavaid omadusi!Tänu sellele pole mul ka aastaid enam mingeid probleeme mullitamiste,lahtiste teipide jne.olnud!!!Samuti pole vajadust siis pindu kruntida!Ainuke ,et suts raskem on lihvida.Aga ka see oleneb sellest kuidas oskad pahteldada!!!
Pahtelda kuidas tahad, lihvima pead ikka ja ise pole mõtet igasugu koogel-moogelit kokku segada, teed endale asja keerulisemaks ja aeganõudvamaks.
Re: pahtel mullis
Postitatud: 12 Apr 2009, 20:50
Postitas entu
))ei tee hullemaks,lihtsalt aastate pikkune kogemus on mind selleni viinud!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 14 Apr 2009, 11:46
Postitas maaler41
Külaline kirjutas:Ei,värv sai ikka ära kraabitud ja niiskustõke peale tõmmatud.
Paned pahtlit liiga paksult.Tee pahtel veidi vedelamaks ja tõmba õhuke kiht!!Ja vaata muidugi järgi,mis pahtliga tegu.Kas see ikka sobib kipsi katmiseks!
Re: pahtel mullis
Postitatud: 17 Apr 2009, 16:55
Postitas kah maaler
Manowar räägib jälle pro juttu. Entu väide "tugevast=hääst" pahtlist on segadusttekitav. Selge, kui töötad pahtliga on täitmis ja lihvimis omadused yli tähtsad!
PS! mida kôvem mat - seda hapram(praod!!!)
