looduskivi plaatimine
Tervist, selline küsimus et omanik tahab sauna pesunurka panna looduskivi 300 korda 600, paksusega 1 cm!Kui suure hambaga peab olema segukamm antud plaadi plaatimisel ja kas selline paks suur plaat seinast maha ei kuku? Aluspinnaks on niiskuskindel kips!
- On tänatud: 3 korda
Re: looduskivi plaatimine
Kui varem sarnast tööd teinud pole, siis annan hakatuseks mõned nõksud: kahepoolsel meetodil kinnitades piisab 6-8 mm kammist ; segu valmistades jälgi tootja ettekirjutusi. Sellise mõõduga plaadid ongi min 10mm paksusega ja mingit ohtu küll pole et seinast maha sajaks kui aluspind ja plaatimine tehtud nagu kord ja kohus. Elik- pole vahet kas 10x10x6 plaat või 400x600x20 plaat, õiged töövõtted ja pole muret miskit! Jõudu!
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Murmeti jutt õige,lisaks et sellele kipsplaadile pead hüdrotõkke tegema.Plaatimisel kasutaks tugevama liimiga segusid,tavaliselt on segukotil kirjas ,kas sobib looduskivile.Huvitav,mis kivi on,näiteks marmori puhul on lõikamiseks soovitav valida mikropragudeta plaat,et oleks ikka kindel,et läheb pooleks sealt kus tahad.Teed plaadi pealt märjaks,siis näed,kas on pragusid.
Lugemata postitus Postitas Mihkel 0 »
Pigem soovitaks 10mm kammiga. Segu kammid seina ja sel juhul pole vaja mingit kahepoolset kinnitusmeetodit.murmet kirjutas: 08 Apr 2009, 23:00 Kui varem sarnast tööd teinud pole, siis annan hakatuseks mõned nõksud: kahepoolsel meetodil kinnitades piisab 6-8 mm kammist ; segu valmistades jälgi tootja ettekirjutusi. Sellise mõõduga plaadid ongi min 10mm paksusega ja mingit ohtu küll pole et seinast maha sajaks kui aluspind ja plaatimine tehtud nagu kord ja kohus. Elik- pole vahet kas 10x10x6 plaat või 400x600x20 plaat, õiged töövõtted ja pole muret miskit! Jõudu!
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Looduskivi tuleks lõigata siiski vesilõikajaga, tavalõikajaga murdes on tulemus ettearvamatu.
Ärge nüüd Mihkel 0 igavusest ligi 10 aastat vana teema üleskaevamisega leili minge!
Mis ime vägi Urmast siia kommenteerima ajendab kas igavus või ärevus. Mina soovitaks kahepoolse seguga ja niisure kammiga kui võtta on.
