Salvkaevu puurkaevu pump
Postitatud: 07 Apr 2009, 10:35
Postitas erak
Kas salvkaevu on mõtekas ja kasulik paigaldada puurkaevu pumpa. Kuna kaevust majani on ca. 38m ja veepiir maapinnast on kaevus ca 4,5 m. tavalise hüdrofooriga arvatavasti ei jõua vesi majja ja mingit pumbajaama ei ole ka soov ehitama hakata eraldi lisa pumbajaoks ja kaevu tavalist pumpa ei paneks, kuna kevadeti on oht, et vesi kaevus tõuseb maapiirini-pump jääb vee alla. Andke palun nõu, kuidas toimida!
Tänud
Re: Salvkaevu puurkaevu pump
Postitatud: 09 Apr 2009, 14:35
Postitas armin
on võimalik. aga peab kindlalt olema vahel kaitse ühendus mis lülitab pumba välja kui vesi otsas!
kaevumeister armin 56703225
Postitatud: 09 Apr 2009, 16:45
Postitas Rostfrei
Kuivkäigukaitsme võid teha kasvõi ujuklülitiga, pigem on küsimus mootori jahutuses, mis ei pruugi salvkaevus olla sukelpumbale piisav - kui sa suudad tagada voolukiiruse pumba mootori ümber 0,15 m/s, siis ei ole probleemi.
Aga on olemas kohe salvkaevu sobivad sukelpumbad, hinnad hakkavad vahest 1 k juures kuni 7-8k välja, sõltuvalt pumba materjalist (plastik või messing töörattad vs roostevabad töörattad), samuti tarbimise iseloomust ning trassi pikkusest/toru läbimõõdust.
