Kui suur boiler planeerida?
Postitatud: 06 Apr 2009, 09:48
Postitas koolieelik
Tegelen praegu majaehitusplaanidega ja seisan küsimuse ees, kui suurt kuumaveebolierit oleks vaja 5-le inimesele. Majja on planeeritud vesipõrandaküte (ca 200m2 köetavat pinda), vannituba (tavalise vanniga), dušširuum koos saunaga, lisaks veel 3 segistiga valamut (köök + 2 WC).
Juba ette tänud kõigile asjatundlikele ja osavõtlikele nõuandjatele!
Re: Kui suur boiler planeerida?
Postitatud: 06 Apr 2009, 11:20
Postitas Küülaline
Kui mitut väiksemat ei pane, siis ikka 300 liitrit võiks olla. Ma mõtlen, kui on elektriboilerid.
Postitatud: 06 Apr 2009, 12:37
seni 150 l piisanud.
Kui elektrivõrk kannatab siis vaata võimsamate küttekehadega, siis on veemahtu vähem vaja.
Postitatud: 06 Apr 2009, 12:42
Postitas Alexy
Analoogse suurusega majja panin 200l ja 150l järjestikku.200-st jäi üsna kiiresti väheks(tegu oli tellimustööga)Endal majas 200l(toidab kööki+dushi)ja jätkub kahele naisterahvale+mees.Kolmele naisterahvale jääb väheks :twisted: (krt aru ma ei saa mida nad seal teevad, sõpradega saunas käies piisab vabalt kuuele mehele-rekord 10-le)
Postitatud: 06 Apr 2009, 23:43
Postitas Imelik
Noh ju sa siis naisi sauna ei lase peavad kuuma vee all higistama ;)
Postitatud: 06 Mai 2009, 19:06
Postitas pole
meil u 2,5 aastat olnud 200l boiler ja seda on ilmselgelt palju. ega keegi ei kujuta ette, kas sellist asja tänapäeval tehakse, et keegi tahaks vahetada väiksema vastu näiteks. ta on meil kahesüsteemne - saab katlamajast kütta koos muu majaga või siis elektriga (suvel näiteks). igavene kallis oli ka ja nüüd võtab mõttetult voolu.
