Sein
Postitatud: 05 Apr 2009, 04:06
Sai korter ostetud ja tuli välja, et betoonseina ja küprokplaadi vahele ei ole soojustust pandud.Seinad ilusad ja ei tahaks maha lõhkuda-on kuidagi võimalik mingi vahu või mõne muu materjaliga seinavahed täita.Kahju oleks lõhkuma hakata.
Re: Sein
Postitatud: 05 Apr 2009, 07:30
Postitas arvutihdd
Tegu korteri välisseintega ? Siis väga hea, et pole soojustust pandud. Jätagi nii ja ela teadmisega, et antud sein ei mädane ega idane sealt kipsi tagant. MIlleks üldse soov soojustada, seinad külmad ?
Re: Sein
Postitatud: 05 Apr 2009, 13:39
Seinad külmad ja kõmisevad
Re: Sein
Postitatud: 05 Apr 2009, 23:26
Postitas arvutihdd
Päris midagi lõhkumata Te kindlasti ei pääse, aga kas tegu on välis perimeetriga ?
Re: Sein
Postitatud: 06 Apr 2009, 14:18
Üks on välissein ja teised on kortrite vahelised seinad.Kuskilt olen kuulnud, et mingit ainet või materjali lastakse seina ja plaadi vahele.A mis aine ja kuidas lastakse ei tea aga huvitab mind väga.
Re: Sein
Postitatud: 06 Apr 2009, 15:30
http://www.therm.ee/ lehelt leiad selle vahu kohta infot.
Re: Sein
Postitatud: 06 Apr 2009, 15:49
Postitas sashaobrok
Tassi mööbel ja vaibad sisse, siis ei kõmise sul enam midagi.
Välist betoonseina seestpoolt soojustada ei tohi.
Betoonpinna temperatuur muutub kastepunktist madalamaks ja toasoojus hakkab villa sees betooni peal kondenseeruma. See vesi põhjustab seente arengu ja varsti hakkad kogu perega allergiatablette närima.
Re: Sein
Postitatud: 06 Apr 2009, 16:07
Tänud, sain vastuse.
