haisulukk ei toimi
Postitatud: 24 Okt 2005, 17:21
Postitas Rumal Naine
Nimelt elan viiendal (viimasel) korrusel ja wc-s, vannitoas pidevalt halb lõhn. Niikui alt poolt keegi vett peale tõmbab on meil halb lõhn. Teadjamad räägivad et häda haisulukus. mida peaks ette võtma?
Postitatud: 26 Okt 2005, 16:23
Postitas sundehitaja
Küsimus pole rumal,aga lahendus pole ka lihtne.Üldjuhul on kanalisatsiooni toru vertikaalne ülevalt alla kogu maja kõrguses ja tema läbimõõt võib olla isegi 110 mm.Iga korteri juurest läheb sinna sisse haru,
kust vee tõmbamisel satub vertikaaltorusse kloseti poti täis vett.Kui vesi vajub ülevalt alla peab ülevalt saama õhku.Ilmselt tõmmatakse see vaakum õhku täis läbi sinu haisuluku.Asi on seda hullem mida väiksema läbimõõduga on vertikaaltoru. Ma pole kanal-i spets,aga vertikaaltoru peaks kuskilt ülemisest otsast õhku saama,siis oleks mure lahendatud.Äkki on kuskil katusel keegi vastava ventilatsiooni ava "soojustamise" huvides kinni toppinud või on see muul põhjusel suletud,umbes?See võiks olla üks Su probleemide allikas.
