tuuletõkkele peno peale
kuidas oleks , et kui soojustust sai pandud vähe , et ei hakkaks tuuletõket lahti kiskuma ja paneks peno otse tuuletõkke peale lisaks
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: tuuletõkkele peno peale
Kui sul enne oli vill + tuuletõke, siis vahtplast elik peno sinna peale on väga halb mõte. Kui sul enne oli vahtplast +tuuletõke, siis tuuletõke on seal mõttetu. Kuid sinna kohe vahtplasti peale panemise suhtes ei julge seisukohta võtta, kuna pole päris selle ala mees. Aga kahtlane on ikka :)
Parimat,
Erik
See mis ma nüüd kirjutan on puhta minu isiklik arvamus ja ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Soojustamisel on põhitõde et seest väljapoole oleks iga järgnev kiht väiksema takistusega auru suhtes. Samas kuskil-miskil kohas targad on välja öelnud et kui tarindi sisepind on vähemalt 5x aurutihedam kui välispind, siis on sõltumatta vahepeal olevast kõik korras (ise küll julgeks selles kahelda).
Peno vist võid panna küll, aga tuuletõke tuleks eemaldada ja lisatava soojustuse (peno) paksus peaks olema selline, et kastepunkt ei lahkuks lisatavast soojustusest e. penost.
